direksiyondan gelen su şırıltısı sesi |
gravis_pro
09 - Şubat - 1977 Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2011 Konum: B.Düzü/İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı gravis_pro
Konu: direksiyondan gelen su şırıltısı sesiGönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 00:45 |
Valla hemşerim mesele Uno değil... Mesele set cezbetmiş :)
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 00:43 |
bende o unodan muzdaribim.bora vardı bende satarken içindeki seti söktüm.sonra unoya taktım kayın birader araba lazım dedi bende verdim.sabah bi bakmışki arabanın kapısını eymişler içine rahatça girip seti götürmüşler.kayınçoda beni arayamamış korkudan.sonra ben dururmuyum direk arabayı sattım.
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 00:36 |
Bende 99 model Uno vardı. Sabahları aracı çalıştırıp kaloriferi açtığımda su dökülüyormuş gibi ses gelirdi. Sonradan öğrendim. Kalorifer sistemi motor sıcaklığından bağımsız su sıcaklığı ısıtıyormuş
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 00:14 |
Soğutma suyunun seviyesine ve hava durumuna bir baktır derim.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
kenan_gul
26 - Mayıs - 1986 Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2011 Konum: bilecik/merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Alıntı kenan_gul
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:53 |
benim de ole bi ses var dedigin gibi... ama direkseyondan mi gelio oralardan bi yerden mi cozemedim... az bucuk gidince susuyo ses...
306...kırmızı....306..platinium...
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:51 |
arkadaşım yanlış anlama ama senin araç baya bi sorunlu anladığım kadarıyla.
sen dediğim gibi yetkili servise git komple check up yaptır. nesi var nesi yok çıksın meydana. yağ sızıntısı,direksiyon şırıltısı...... ustan da çözüm bulamamış yağ sızıntısına... stajerlik yapmasınlar senin arabanda yazık. ben 5 gün önce servise gittim check up yaptırdım.1 krş para almadılar. sana varsa sorunun söylüyorlar.
Düzenleyen maverick - 10 Kasım 2011 Saat 23:04 |
arslanbey01
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010 Konum: ERZURUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı arslanbey01
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:38 |
arkadaşlar son iki gündğr sabah arabamı çalıştırdığımda( 307 2006 1.4 benzinli) su şırıltısına benzer bir ses geliyor resmen musluk açılmış ve su akıyor. ama sadece sabah çalıştırdığımda bu ses var daha sonra gün içinde aracımı çalıştırdığımda böyle bir ses gelmiyor sizce sebep nedir teşekkürler
ARSLANBEY01
