  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomatik 307 sabah P de takıldı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomatik 307 sabah P de takıldı
    Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2011 Saat 16:58
fren müşürünü değiştir geçer:) şahsen ben yaptım düzeldi
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2011 Saat 08:56
Orjinalini yazan: Canip Canip Yazdı:
Bendede 2004 307 var aynı sorun bendede var. Arada bir P de takılı kalıyor. Biraz zorlayınca bırakıyor vites geçisleride bazen 4000 ni buluyor.. Bir müşürde ben mı edineyim...
şahin peugeottan orjinal fren müşürü alın. en az iki çeşit olması gerek o yüzden aracın özellikleri ve şasi no verin gerekirse.
vites p de takılınca zorlamayın, aracı stop edip yeniden çalıştırın düzelir.
fren müşüü bozulduğunda ara sıra vites p de takılı kalır, ayrıca şanzımanda düzensiz çalşmalar vites geçişlerinde uzamalar ve ayağını gazdan çekince devrin kompresör ile değil birden düşmesi gibi sorunlar oluyor.
Canip Açılır Kutu Gör
29 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2011 Saat 02:26
Düzenleyen Canip - 23 Ekim 2011 Saat 02:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 20:58
teşekkür ederim hocam:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 19:44
http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=28
Aradığınız link bu. 206 için olduğuna bakmayın aynı. Ben buradakileri okuyup kendim değiştirmiştim.
Düzenleyen kapagan - 05 Ekim 2011 Saat 19:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 19:40
hocam benim selenoidler zaten değiştirilmiş yeni tip selenoid, ben yağ diye düşünmüştüm önceden ama sağolsun arkadaşların müşürü değiştirme tavsiyesinde bulundu. bakalım sponsorumuza sipariş ettim müşürü değiştireyim seninle paylaşırım durumu fatih hocam
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 19:33
Orjinalini yazan: htasay htasay Yazdı:
günaydın arkadşlar
sabah hergünkü gibi aşağı indim arabayı çalıştırdım , yağlama için bir süre bekledim sonra arabayı P den çıkarmaya çalıştım ama araba çıkmadı P den bvir türlü sonra stop edip tekrar çalıştırdım çıktı P den normal çalışmasına devam etti, geçen günde sert vites geçişleri yaşayıp 3. viteste takılı kalmıştı tekrar stop edip çalıştırınca düzelmişti o arıza yok 3 4 gündür ama şimdide bu çıktı neler oluyor bu arabaya :) yardımcı olursanız sevinirim dostlarım
sert geçiş problemi benim 206da da oluyo bugün servise götürdüm selenoidlerle alakalı dediler ben yaptırcam bende sende zaman geçirmeden bi ustaya göster yoksa daha büyük masraflara yol açıyomuş
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 18:33
:) eywallah
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 17:51
walla iyice temizledim, sonra bolca silikoınlayıp yapıştırdım, arabayı yarın sabaha kadar kullanmayacam inşallah sıkıntı kesilir, tekrar teşekkürler:)
rica ederim.
eğer kesilirse kendi aracımın sorununu halletmiş kadar sevineceğime emin olabilirsin Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 17:49
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 17:33
htasay tam anlattığım gibi yapmışsın tebrik ederim. umarım silikonlamadan önce iyice temizlemişsindir yoksa silikon tutmayabilir, birde iyice kuruyana kadar araçla su birikintisi vs girerken dikkat et iyice kurusun tamamdır.
eğer ses amortisör tozluğundan geliyorsa ki genelde öyledir, ozaman sorunun çözülmüş demektir.
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 16:45
elim yatkın o zaman kendim değiştireyim durumu anlattım serviste adamların dediği hele sanzumanı bi söküp bakalım ne var oldu:) bende dedim sökmeden önce bi yağını değiştirin ayarlayın öle bi kullanalım ona da dediler ki şanzuman dağı değişmez yağ ömürlük hem ne ayarıymış ayar falan olmaz yag boşaltılır üstten yeni yağ konur bu kadar ayar falan yok dediler :) yahu bu adamlar beni çıldırtacak arkdadaşlar nasıl sipariş edeyim onu sponsor bölümünden mi?
senin usta da tam " ömürlükmüs " Kahkaha
ustaya her tamirden sonra para ödenmez, birkez ödenir ömürlük deseydin bari Göz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 16:42
hocam bu devir saatinin birden düşme olayı işte son bi iki sıkıntyla birlikte başladı ben arabayı alalım 3 hafta falan oldu. geçen hafta sonuna kadar sorunsuz kullandık ama geçen hafta bi başladı arıza vermeye hala devam ediyo, inşallah bu fren müşürü ile bu sıkıntımda ortadan kalkacam az önce gittim metin hocam sizin verdiğiniz tavsiyeye uyup amatisörün altındaki plastik parçayı yukarıya silikonla yapıştırdım bakalım yarın arkadaki ses de kesilirse değme keyfime:)
Düzenleyen htasay - 05 Ekim 2011 Saat 16:42
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 16:35
Orjinalini yazan: tolga35 tolga35 Yazdı:
metin kardeşim haklı sorun müşürde.benimki p de hiç kilitlemiyordu,vites vuruntulu geçiyordu ve araç hantallaşmıştı.metin dedi bi müşür al diye onu dinledim hala teşekkür ediyorum...
Allah razı olsun, bende öğrendiğim abilerime kardeşlerime hep teşekkür ediyorum, bilgi paylaştıkca çoğalır diye boşa dememişler Gülme
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 16:29
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 15:18
söyledim :) verdim siparişi teşekkürler
gelince bak bakalım, vites geçişlerini konrol et 3000 de değilde 3300-3400 de değiştiyormu,
birde sabit hızda giderken ayağını gazdan çekince devir kopresörle değilde birden mi düşüyor bunlara bak bakalım bu sıkıntıların hepsi fren müşürü sonunda gitti (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 15:04
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 14:51
alisuat hocam herşey yazılmış burda teşekkür ederim, metin teşekkürler şimdi sipariş veriyorum hemen.
rica ederim, selamda söyle (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 14:45
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 14:41
şanzımanla ilgili bir sorununuz oldugunda önce
okumanızı öneririm.
2007 opel corsa 1.4 Enjoy SP AT TWP,2009 Toyota corolla 1.6 Elegant AT
0554 941 25 90
A(+)
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 41 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 61 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 34 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 67 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 397 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6660 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 758 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 699 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6749 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7817 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2491 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2970 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 301 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3611 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3242 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13722 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4229 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
