navigasyon cihazı yardım |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
hcbank
14 - Eylül - 1979 Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011 Konum: ankara\söğütözü Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
Konu: navigasyon cihazı yardımGönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 12:43 |
selamlar üstad işim dolayısıyla haftanın 4 günü kesin yollardayım izmirden tut vana diyarbakırdan tut amasyaya yollardayım
1 *bende piranha evogue var 4,3 yol bulma anlamında haritan güncel ise sorun yok 2*işletimi hızlı adres girdiğinde hızlı rota çiziyor 3*rota dışına çıkınca yeni güzergahı 2,,3 saniyede buluyor 4*güzel fm transmıtterı var 2 gb hafıza mp3 -video vs var 5*bulutut var araba hoparlörinden konuşturuyo çok kaliteli değil ama iş görüyor 6*metro gross mareketde var
hayatı gaz pedalı ile paspas arası yaşamak ...[vites sport konumunda]iken...05422048340
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 12:03 |
Haklısın abi sitesinden bir sürü driver vs indirdik (activessync vs) ama yine bana mısın demedi. Menüsünde ben de görmüştüm bilgisayara bağla veya sadece şarj et diye bir seçeneği vardı hatta bağlanınca kahve görünüyor :P ama ne yaptıysak görmedi, tam ümitler tükendi artık vazgeçiyorum derken açıldı haritayı attık kapattım bir daha getirmeyin bana dedim:D
ekinoks44
03 - Eylül - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 501 |
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 11:00 |
Birkaç ay önce piranha navigasyon cihazı aldım 199 TL. Gayet memnunum özellikle uzun yolda. Yolu kimseye sormadan bulabiliyorsun. En yazkında nerde akaryakıt istasyonu var eczane var vs.. hepsi elinin altında. Ayrıca yol bilgisayarı sayesinde o anki hızından rakıma kadar sana çok çeşitli bilgiler veriyor ve istersen hız limiti aşımlarında istediğin dilde sesli uyarı yapıyor. Blutooth sayesinde cep telefonunu konuşmalarını yapıyorsun yada fm transmitter olarak kullanabiliyorsun. Ben aldım memnunum tavsiyede edereim. Ancak güncellemeleri belli aralıklarla yapmak lazım zira herherde yol çalışmaları var. |
efecelebi
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2011 Konum: Ankara - Akdere Durum: Aktif Değil Mesajlar: 184 |
Alıntı efecelebi
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 10:37 |
En önemlilerinden birisi Ömür Boyu Ücretsiz Harita Güncelleme olması şart,
birde FM transmitter bluetooth ve mükünse AV in özellikli olursa harika olur, araç içinde telefonla eşleştirip çağrılarınızı navigasyondan cevaplayıp aramalarınızı navigasyondan gerçekleştirebilirsiniz hemde karşı taraftakinin sesini fm transmitter ile araç teybi üzerinden tüm hoparlörlerden dinlersiniz, İçerisine atabileceğiniz yüzlerce parçayı transmitter ile radyoya kolayca aktarıp geniş bir ekrandan rahatlıkla parça seçimi yapabilirsiniz, AV in ile geri görüş kamerası bağlayıp park sensöründen öte bir uygulama ile araç parkınız kolaylaşır. Bu konuda Piranha Galileo gayet iyiydi, yalnız tükenmek üzere diye biliyorum. |
1990 Model 1468 cc 8 valve Lancer
Ankara - Akdere 0530 242 80 08 Follow me Home cu :D |
metin
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 08:51 |
aynen bende tavsiye ediyorum yanlız iki modeli var.
b432 ve f432. ikiside aynıdır ama B ile başlayanda bluetooth vardır. yani telefonunu senkronize ederek yolda giderken telefona dokunmadan navigasyon üzerinden konuşuyorsun.
eğer benim bluetooth ile işim olmaz dersen f432 yi tavsiye ederim. çünkü b432 en az 220 tl, f432 ise 179 tl.
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:38 |
Mobil iletişim merkezi sürücülerinin yüklü olması gerekiyor. Yoksa bilgisayar cihazı görmüyor. Bir de cihaz içinde bir usb de nasıl davranacağına dair bir menü var oradan ayar yapmak lazım. :) ben de ilk başta sıkıntı yaşamıştım bir görüyor bir görmüyor ne oluyor gibilerinden ancak öğrendikten sonra sorun yaşamadım. |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:35 |
forumda birinin imzasında yazı gördüm "çalışıyorsa kurcalama" diye ya da ona benzer bi cümleydi :DBen dayanamam karıştırırım ama bir noktada bırakmak lazım.
![]() Primo 3D çok harika geçen gerçek ses de denedim adamlar güzel yapıyor. Gökhan abide işin içine bir girerse görecek ![]() |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:31 |
valla sanırım öyle bir sorundu tam emin değilim, ben i-go primo kullanıyorum şahsen (orijinalinden öyleydi) hiç bu tarz bir sıkıntı yaşamadım, ya onun sorunu bilgisayar aleti bazen görüyor bazen görmüyordu, yazılımdan ziyade donanımsal bir sorun olduğunu düşüyorum, sonra bir kere gördü haritayı attım verdim dedim bir daha bulaşma bana:D
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:24 |
Mustafa abi igolarda r3-r4 olayları var ondan kaynaklı olabilir mi problem. Benimde başıma çok geldi.
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:22 |
Ya bir abimizin arkadaşı (biraz garip bir kişilikti) aynı cihazı almış update edip yeni haritasını yükleyeceğiz diye burnumuzdan kan geldi (ki bugüne kadar farklı markalarda cihazları sorunsuz update ediyorduk ama sanırım sorun arkadaşın cihazdaydı) illallah dedirtmişti ki son anda oldu bir daha da dokunmam dedim:)
34sea45
14 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011 Konum: Ümraniye / İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1653 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 03:15 |
2 soruna cevap olarak muhtemelen civi gibi bişeler saplanmıştır ve yerinden çıkmadıgından az hava kaçırıyodur bundan dolayı devamlı hava basmak zorunda kalırsın
Gökhan_S
01 - Ocak - 1983 Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2011 Konum: AĞRI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:45 |
Peugeot 206 Xr Presence<< gerekirse peugeotumu balkona koyarım okadar seviyorum arkadaş ...
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:44 |
Ben de teknosa dan NAVKİNG MAXİ HD X10 marka ve modelde bir cihaz almıştım. Sanırım 180 liraydı. 5'' ekran var. 533 MHz işlemci, 128mb ram, 2gb dahili bellek var. Aslında ürün Route 66 programıyla geliyor ancak ben istediğim navigasyon programını kullanıyorum. Forumlar zaten program ve harita kaynıyor. Bazen primo bazen Myway bazen de igo8 :) Adamlar menü koymuşlar istenilen programın çalıştırılabilmesi için. Cihazı ben beğenerek kullanıyorum. Tavsiye ederim.
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:27 |
:D ben sana primo sürümünden örnek veriyim.
Sen kırklarelindesin hakkariye gideceksin. Uyduya bağlanmadan da haritayı inceleyebilrsin. Şimdi açtın aleti başlangıca kırklarelini koydun hedefinde hakkari . Sana bir rota çizer(ilk ayarın nasılsa) Sen bunu beğenmedin. Buna diyorsn bana başka rotalar çiz bu sana çıkartıyor. Ekonomik - kısa - Hızlı - CO2 tüketimi - Kolay diye bir sürü yol çiziyor sana uygun olanı seçiyosun sana haritayı çıkartıyor. Bakıyorsun. Yola mı çıktın. Hiç doknmadan sadece uyduyu aktif ediyorsun. Uyduya bağlandığı an olduğun yere geliyor ve rotayı ordan devam ettiriyor. Ekstra olarak yolda uğramak istediğin yerler varsa sıra ile onları giriyorsun rotayı ona göre çiziyor. Yol seçeneklerini azaltabiliyorsun(stabrize-paralı-gemi yolculuğu gibi ) İlk defa kullanacaksan alet sana çok basit gözükecek sonradan o kadar özelliği olduğunu göreceksinki çok hayran kalacaksın. Zamanla güncelledikçe daha da hayran kalacaksın emi ol :D İlk kullandığımda igo8 vardı. Yollar düz harita tek renk Poi(bilinen noktalar) az, rotalar kısıtlı. Şimdi herşey 3d binaları dağları 3d görüyorsun. Arabanı seçebiliyorsun . sesler daha kaliteli . Radar ekleme fln daha kolay. Rota seçenekleri çok fazla. Bi kullanmaya başla bırakamazsın. Ben şimdi google earth den radarları bulup ekliyorum biraz zor iş ama iyi oluyor :D |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:26 |
evet Gökhan istediğin şekilde planlayıp tek tek hangi caddelerden kaç km süreceğini görebilir, simülasyon yaptırabilirsin. hatta tavsiyem şöyle yap git bir kaç tanesini mağazada dene gör, kullanımında kendini rahat hissediyorsan al:)
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:13 |
peki x ilinden y iline gidecek olsak onu önceden navigasyonda ayarlayıp gidebiliyozmu
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 02:03 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 01:18 |
Igo8 in açılış için bunu tasarlamıştım. :D Primoda daha denemedim
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 01:11 |
Arkadaşlar Navigasyonda bellek daha önemlidir. qualcomm 72xx serisi 528mhz işlemcili pdada primo 1.3 3d kullanıyorum cayrı cayır. Aynı zamanda piranha neo var sirtstar 500mhz işlemcili onda igo8 sıkıntılıydı. primo 1.2 yükledim daha yi oldu 1.3 3d denemedim açıkçası bellek yetmeyecektir. Bu tarz cihazlarda bilgisayardaki gibi ram ve hdd olayı var ram olarak 128mb altı almayın ilerde harita poi v.s güncellemelerde sorun yaşarsınız. flash bellek (yani hdd si) 2gb bile olsa yeter . En baba yazılım 500-600mb yer tutar.
Mümkünse içeriisnde Nav N Go yazılımı olsun . İgo8-primo v.s gibi. En yaygın güncellemeler navNGo serilerinde oluyor. Harita güncelleme işi sana kalmış artık çoğu marka ömür boyu gücelleme veriyor ama ben navigasyon forumlarını kullanıyorum. Ekran boyutu sana kalmış yine. 3.5 - 4.3 - 5.0 - 6.0 - 7.0 hangisini beğenir ve uygun gelirse al sana bağlı. Eğer çok kullanacaksan garantisi uzun markaları seç. İyi markada olsa 2 sene sonra bişi olduğunda sana patlar. İyi diye çok para verirsin bozulur atamazsın yaptırcam diye yine çok para verirsin. Alırken kesinlikle araç adaptörüne ve araç tutacağına bak kontrol et eksiksiz olsun ve universal ekipman almaya çalış bişi olduğunda daha kolay tedarik etmek için. İnterneti araştır derim hepsiburada-vatan v.s sitelerde uygun fiyatlı ürünler oluyor. Bulnduğun çevrede servisi olabilecek bi ürünü uygun fiyata bulursan online al derim. Yaklaşık 3 yıldır navigasyonun içindeyim herşey için yardımcı olurum. Düzenleyen Alicilik - 15 Ağustos 2011 Saat 01:19 |
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 01:10 |
teşekkürler arkadaşlar faydalı oldu.bi sorum daha var şimdi benim ön sol tekere haftada bi hava vurduruyom,diger tekerler normal sizce ne olmuştur
Sayfa 12> |
