  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 sw otomatik vites hak.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 sw otomatik vites hak.
    Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 23:29
rica ederim,
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 23:02
tamam işte fren müşürü arızalı çoğu otomatik 307 de oluyor bu.
normalde frene basıldığında açılması gereken kilit aracı çalıştırıp beklerken kafasına göre tık tık yapıyor açıyor kapıyor öyle değilmi. Daha sonra aracı vitese alıp gitmek istesen de kilit açılmıyor sende kontağı kapatıp aracı yeniden çalıştırıyorsun ben bunu anladım.
Teşekkürler,
MB -- 2004 - 307 SW OV PACK 1.6 BENZİNLİ
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 20:04
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 17:40
Bende aynı şeyden bahsediyorum,
Başdan anlatıyorum. Aracı çalıştırdın P deyken tıkırt diye ses yapar vitesi kilitler sebebide araç çalışır vaziyette iken içindeki çocuklar vitesi p den D ye alıp aracın hareket etmesini engellemek içindir.
normalinde P den çıkartmak içn Fren pedalına basılır ve fren pedalının altındaki müşür Vites kolunun kilidini kaldırır ve aracı vitese takarsın. müşür arızalı olduğu için bazen frene bassan da vites yerinden çıkmaz mecburen aracı stop edip yeniden çalıştırırsın.
Bu sorunu fren müşürünü değiştirerek giderebilirsin.
Metin Bey,
İşin güvenlik bölümünü ve kilitlenme nedenini çok net anladım, bir sorun yok. Benim dikkatimi çeken aracı çalıştırdığınızda kilitlenme pozisyonuna geçinceye kadar (bu 1 - 2 dak. sürebiliyor) bu tıkırtı sesinin sürekli bir şekilde geliyor olması. Yani ilk çalıştırdığınızda yada vitesi ilk geçirdiğinizde tek bir tık sesi değil. (yazarakta çok anlatılamıyor ki) Neyse hafta sonu servise bakım için götüreceğim. o zaman bakarız. Bir de Anadolu yakasında tavsiye edebileceğiniz servis nereleri var. (Altunizade'ye yakın) (Özel serviste olabilir.)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 16:33
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 16:22
Benim bahsettiğim ses vites değiştirme sırasında gelen tıkırtı sesi değil. P de bekleme sırasında duyulan sürekli bir tıkırtı.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 16:14
vites kolunun altından gelen tıkırtıyı diyorsanız normal. Vites kolunu sabitler ve açar, bu esnada "tıkırt" diye açar "tıkırt" diye kapar.
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:24
vites güvenlik önlemi için kendini kilitler. Araç çalışır vaziyette iken içinde çocuk varsa ve kolu çekip R yada D konumuna getirirse araç yürümesin diye kol kilitlenir. Ancak ve ancak şöför binip fren pedalına basında açılır. Fren pedealındaki müşüre bağlıdır.
eğer kilitlendiğinde frene basmana rağmen açılmıyorsa fren müşürünü değiştirerek kurtulabilirsin. Ondan sonra sadece sen frene basınca açılır açılmadığı durumlarda aracı stop edip çalıştırmana gerek kalmaz.
Bilgilendirmeniz için teşekkür ediyorum. Güvenlik amaçlı kilitliyor olması güzel, fakat bu tıkırtı şeklindki ses rahatsız edici.  Bu da norma mi?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:24
Orjinalini yazan: MB MB Yazdı:
Sn. Modaratör,
Üyelik profilimde bu bilgilerin bir çoğunu doldurmuştum. Konu açarken tekrar tekrar yazmam mı gerekiyor. Tam olarak anlayamadım.
Forumda goreceginiz uzere "Uyelerimizi taniyalim" adi altina bir baslik var. Bu basligin altina her yeni gelen yeni bir alt-baslik acarak kendilerini tanitiyorlar. Tanitmak icin yukarida bahsettigim formu kullanabilirsiniz. Zaten baslik altinda acilan alt-basliklara bakinca ne demek istedigimizi anlayacaksiniz. Tesekkurler.
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:20
Sn. Modaratör,
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:13
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:11
Sayin MB,
Tipki 17 haziranda acmis oldugunuz basliginizda size hatirlatildigi gibi,
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
MB Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 15:04
Arkadaşlar,
1 - 2 hafta önce 2004 model otomatik vites 307 SW aldım. Alırken özel bir serviste ekspertiz yarptırdım, herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Fakat araç, vites Park konumunda iken şanzımandan sürekli tıkırtı şeklinde ses geliyor ve bir müddet sonra vites kilitleniyor. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda kililt açılıyor.  Henüz servise götürme fırsatım olmadı. bu sorunla ilgili fikri ve bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ediyorum.
İyi günler...
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 24 Haziran 2011 Saat 16:27
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 201 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 547 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 662 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6535 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7568 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2438 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2734 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 295 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3392 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3037 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13694 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3540 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22234 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3994 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3862 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10625 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17861 2 SerkanPinar
