2005 Model 206 HDI Gaz Pedalı Sarsıntı Sorunu |
zephon
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2010 Konum: İST, Avcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Konu: 2005 Model 206 HDI Gaz Pedalı Sarsıntı SorunuGönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 20:09 |
Önerebileceğin bir marka var mı set için?
Peugeot 206 2005 X-LINE 1.4 HDI
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 20:06 |
Rica ederim.
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 20:04 |
Beryay teşekkür ederim erdiğin bilgiler için.
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 20:03 |
Debriyaj seti (baskı-balata) 300TL civarı parça fiyatı. Üstüne bir de işçilik var.
Yetkili serviste ise çok çok yüksek fiyatlar çekiliyor.
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 20:00 |
verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. son bir şey daha sorabilir miyim? Debriyaj baskı balatadan bahsediyoruz sanırım. bana maliyeti ne olur bu değişimin?
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:56 |
O zaman yavaştan baskı balata zamanı geliyor..
Ekleme: Tabi ben böyle yorumluyorum, daha bilgili arkadaşların da yorumları gerekli. Düzenleyen Berkay - 13 Haziran 2011 Saat 19:57 |
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:54 |
evet oluyor.
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:53 |
Aynen. Normal olduğunu düşünüyorum ben, araç sıfırken pek yoktu gibi hatırlıyorum ama tam emin değilim. 4-5 tane 1,4 206 dizel kullanmışımdır, hepsinde var. Bazısında çok, bazısında az.
Önemli olan ani gaza bastığınızda veya gazdan çektiğinizde vites topuzunda ileri-geri bir oynama oluyor mu?
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:50 |
evet. ondan bahsediyorum. gaza asılırken de hafif bir sarsıntı ile algılıyor. tabi gazdan çektiğimizde aldığım sarsıntı basarken alınan sarsıntıdan daha şiddetli.
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:47 |
Benim şuan kullandığım araçta da aynı motor var. Böyle bir problem oluyor bazen, ayağımı gazdan çektiğimde ufak bir ilkilme yapıyor. Onu mu kastediyorsun bilmiyorum ama kullandığım dizel Peugeot'ların hepsi yapıyor bunu.
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 19:35 |
ben o kadar detayını bilmiyorum. sadece bir yerde bana elektrikli olduğu söylenmişti bu modellerde. ancak yedek parça sitelerinde 206 HDI gaz teli diye satışlar var. Telli de olabilir.
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 12:40 |
Tellı olsa dedıgını anlayacagım ama elektrıklı olan bır aracta boyle bır durumun olması ılgınc
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 12:32 |
örnek olarak,
2000 devirde 1- 2 - 3. viteslerde gaz pedalını bırakıyorum. bıraktıktan sonra sarsıyor. |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 11:46 |
Sanal gaz telı demekten kastın elektrıklı dıyorsun yanı :))
Gaz pedalının elektrıklı olması durumunda nasıl tıtreyebıldıgını dusundumde hıcbır sebep bulamadım sahsen...
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 11:43 |
Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinrim. Çok rahatsız ediyor beni.
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:37 |
:) Yok daha sonra da giriş yaptım. Ancak yaptığım iş dolayısı ile giriş aralıkları oldukça uzun oluyor.
gaz pedalım sanırım sanal gaz teli. |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:29 |
Normalde sılınmezler ama bır ara forumumuz bılgı kaybı yasadı belkı o tarıhe rastgelmıs olabılırsınız. Anlasılan o zamandan bu yana gırmemıssınızzz :))
Konum bılgınızıde duzeltırsenız ıyı olur...
Gaz pedalınız tellı mı???
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:24 |
Bo kunuları kayıt olduğum tarihte açmış ve yazmıştım. Konular belli bir süre sonra siliniyor mu?
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:13 |
Forum kuralları geregı oncelıkle uygun sekılde konu acarak kendınızı tanıtmanız gerekır... Il-ılce bılgınızıde dogru gırınız...
zephon
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:08 |
Arkadaşlar merhaba,
Arabamda son zamanlarda sıkça yaşadığım bir sorun var. gaza basarken ve gazdan ayağımı çekerken sarsıntı yapıyor. bu sorun önceleri ara sıra oluyordu. artmaya başladı. Sorun ne olabilir acaba? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. |
