BSI BEYİN KODU |
Konu: BSI BEYİN KODUGönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 07:43 |
Bu tip olaylari genellestiremeyiz. Her usta her isten en iyi derecede anla(ya)maz. Servis dedigimiz yerlerde aslinda bizim cogumuzun sandigi gibi isinin ehli uzman kisiler maalesef cogu zaman yok. Sizin durumunuzda aracinizdan cikan parca belli ki aynisi ile degistirilmemis. Eger bildikleri birsey varsa bunu ogrenmeye sizin hakkiniz var diye dusunuyorum. Zannediyorum ki parcayi takan ustalar sadece nasil takilacagini biliyorlardir. Gelismelerden haberdar ederseniz memnun olurum. |
| Sponsor Bağlantı | |
muratta_firarda
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2010 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı muratta_firarda
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 23:27 |
serviste taktılar durumu servisede anlattım ama bizden kaynaklanmıyor dediler eğer bu işi sanayi ortamında yaptırı ve cok basit bir iş ise ben arabayla beraber o servisin kapısından içeri girmeyi planlayıp sizin servisçiliğinize helal olsun demeyi planlıyorum servisin bulamadığını sanayiddeki usta bulursa neden servise daha fazla ücret ödeyelim ki ?????
PeUgEoT YaŞaM TaRzIdIr...
VaZgEÇiLmEz...... |
Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 21:48 |
Bu konuda bilgim yok. En guzeli taktirdiginiz yere gidin ve sikayetlerinizi dile getirin. |
muratta_firarda
Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 20:17 |
peki benim aracımda kalkışlarda gaz yememe ve çeki düşmesinin ani hızlanmama gibi sıkıntıların sebebi Üzerinden cıkan J03 BSI yerine J01 takılması olabilirmi.
VaZgEÇiLmEz...... |
Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 07:19 |
Soylediginiz J03 veya J01, BSI'in versiyon numarasidir. Her versiyon numarasinda farkli ozellikler vardir. Bunun yaninda baska turde versiyonlar da mevcuttur.
A, B, C, D ve E versiyon numaralari VAN iletisime sahip olan araclarda bulunur. J01,J02,J03,J04 ve K02 ise CAN iletisime sahip araclarda bulunur. A versiyonu sinifindaki en temel versiyondur. Ornek verecek olursak bu versiyondaki bir arac soyle bir arac olabilir. 2002 model, 5 kapili, elektrikli on camlar, bazi basit fonksiyonlar, klima yok. B versiyonundaki bir aracta ise, otomatik klima, elektrikli camlar, yol bilgisayari ve bazi diger fonksiyonlar. Umarim yardimci olabilmisimdir. Kolay gelsin. |
muratta_firarda
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 22:04 |
arkadaşlar slm
Kısa bir zaman önce saolsun Çıkmacı EFE ilede görüştüğümüz PEUGEOT 307 XT 1.6 2004 model aracımın BSI Beyininde arıza meydana geldi. Tamir yoluna gittiğimde 250 - 350 TL gibi rakamlar istediler Daha sonra servis ile görüşmemde bana 4 yaş üstü araçlar için %25 indirim var demesinin ardından uygun fiyatla ORJİNAL aracıma uygun BSI Beyni siparişi vererek aradan araba yatar şekilde 25 gün gecmesine rağmen takıldı. buraya kadar herşey normal.... Ancak Eski BSI BEYİNİNDE olmayan yeni BSI BEYNİ takıldıktan sonra yaşadığım;
1-) Araç Kalkışlarda hem benzinde vem gazda Gaz Yemiyor
2-) Eski Çekisi sanki düşük gibi 3-) Kalkışta Patenaj yapmıyor 4-) Eski BSI BEYİN üzerinde J03 diye bir kod vardı kalın yazan Yeni Beyinde J01 Yazıyor acaba J03 ile J01 arasında ne fark var yada bu yüzden gaz yememe problemi olabilirmi
J01 - J02 - J03 bu beyinlerin hangi 307 aracına uygun farkları nelerdir
Bu konu ile ilgili olarak yardımınıza ihtiyacım var. Bilgisi olan yada arızama sebep olan bu arızanın nedenini bilen varsa LÜTFEN BANA YARDIM ETSİN.
0536 394 9231'den bana ulaşabilirsiniz
VaZgEÇiLmEz...... |
