  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lpg taktırdım,,ilginç bir sorunla karşı karşıyayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lpg taktırdım,,ilginç bir sorunla karşı karşıyayım
    Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 17:50
Rakamlar uzun yol rakamları galiba. Şehir içi ise çok çok iyi. Şehir dışı için iyi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 16:25
Orjinalini yazan: basistburak basistburak Yazdı:
HAngi kit bilmiyorum.. Yakıt olayına gelince şöyle söylim haftasonu toplam 1200 km yol yaptım (git gel aynı yol)  600 km'sini tüpüm yokken yaptım ve 140 lira yaktı.. Dönüşü tüple yaptım 95 tl civarı yaktı
 Onun dışında bir problemim yok. ŞİMDİLİK..
hangı kıt oldugunu ogrenmek ıstıyorsan LPG ecusunun ustune bakmalısın demıstım... "fast" veya "safe fast" yazar!!!
ayrıca tasarrufun %35 cıvarında. daha yenı olmasına ragmen gayet guzel. yakıt ılerıde bıraz daha dusebılır
Düzenleyen CeCoLi - 18 Nisan 2011 Saat 16:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 16:21
Orjinalini yazan: semih semih Yazdı:
beyfendi gegçmiş olsun öncelikle ama tüpün beynini kontrol ettirmelisiniz(ecu).
        saygılarımla.
arkadasım tupun beynıyle ne alakası var??? aracın kendı yapısıyla alakalı oldugu yazdık. bu durumun lpg sıstemıyle alakası yoktur.........
semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 15:03
        saygılarımla.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 14:06
çok iyi yakmış.
burakdmr Açılır Kutu Gör
18 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 13:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 12:29
Ya kafasına göre alarm veriyor sonra susuyor 2saat gidiyorum bişey yok tekrar veriyor.. Bazen sadece ışık yanıyor alarm vermiyor.. Bazen 2saat boyunca hiç sönmüyor..
Nasıl oluyor o olay masrfalı bir iş mi ??
Tanıdık servis varsa bedava da yaparlar. Normalde 20TL falan alırlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 12:16
uzun yoluda var pahalı yoluda var. secımı sana kalmıss :))  sonuc olarak 2 sıstemde de kontagı kapatıp acınca dogruyu gosterıyor...
onun harıcınde lpg dekı yakıt tuketımın nedır? herhangı bır sıkayetın varmı sımdıye kadar? arıza ısıgı yandımı? bırde hangı kıtı taktırdın? fast mı yoksa safe fast mı? bılemıyorsan lpg ecu sunun ustune bak yazar...
arac bılgılerını motor model lpg vs ımzana yazarsan ıyı olur
Düzenleyen CeCoLi - 18 Nisan 2011 Saat 12:18
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 11:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 11:43
LPG olayını bilmem, Airbag fault için aracının Planet2000'e girilip, arıza kodunun silinmesi gerekiyor.
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 11:36
ben şimdi bakıcağım bir dğeişiklik olmuş mu.. öğleden sonra yazarım bilgileri...
nteker Açılır Kutu Gör
08 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 09:12
Süre olarak bir bilgim yok.
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 08:59
Kontağı açıp kapayınca yerine gelir derken.. az önce ustayı aradım o da öyle söyledi.. Ama bunun süresi nedir hmen açıp kapatınca ya da 10 dk bekledim gelmedi..
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 08:58
sağolun.. Haklısınız  Metin bey.. Cep telefonundan girdiğim için biraz kolaya kaçtım açıkcası.. Pardon...
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 08:51
Arkadaşım LPG'li peugeot araçların hepsinde senin yaşadığın benzin gösterge sorunu vardır. Bunun nedenide benzin göstergenin yol bilgisayarına bağlı olarak değişmesidir. Tekerler döndükçe yol bilgisayarı yol gidiyoruz diye benzin göstergeni düşürür. Bunu halletmenin bir kaç yolu olduğu söyleniyor;
1) BRC'nin takmış olduğu PSA modül diye bir sistem
2) Yarım deponun üstünde benzin olursa kontağı açıp kapattığında benzin göstergeniz yerine gelir(ki senin söylediklerinden bunun işlemediği anlaşılıyor en azından sende)
3) Bir de arkadaşın şu bölümde bizlerle paylaştığı bir yazı var onada bak.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&KW=diren%E7&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 08:44
Arkadaşlar 2gün önce araca Atiker marka lpg taktırdım... Dün uzun yol yaptım.. Sorunum şu;  Giderken benzin ibrem full depoya yakındı lpg ile birlikte benzin ibreside düşmeye başladı.. Çeyrek depoya kadar indi ama lpg de bitti...
 DAha sonra 20 lira benzin attım depo full gösterdi.. Ama tekrar inmeye başladı.. Nedir sorun :))
 Birde Airbag fault hatası arıyorum arada kafasına göre.. Bazen ışık 1saat yanıyor.. bazen 3 saat boyunca yanmıyor.. Arada hata veriyo peşine kapanıyor ... Var mıdır sebebini bilen...
 Çok şey sordum sabah sabah ya :))
 Şimdiden tşekkürler
burak öncelikle sormak istiyorum konu açmadan önce bu sorunları hiç forumda araştırdın mı?
şuanda sana benzin ibresinin düşmesi ile ilgili 3 tane konu bulabilirim. Bunu sende yapabilirsin.
Lütfen konu açmadan önce araştırınız forumda kirlilik oluşturuyor.
benzin ibresi beyine bağlı olduğu için düşüyor, depodaki şamandra benzin aldığın zaman "en az 7 litre" depodaki değişikliği bir kereye mahsuz ölçüp beyine iletiyor. daha sonra beyin gaza basma şekline gittiğin yol mesafesine vs yakıt tüketimini hesaplayarak benzin ibresini düşürmeye başlıyor. Sende lpg de gittiğin için araç benzinde gittiğini sanarak ibre düşmeye devam ediyor.
airbag konusuna gelincede, büyük ihtimal direksiyondaki airbag kablolarında oksitlenme olduğu için yapıyordur. özel spreyleri var sıkarsın biter.
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2011 Saat 08:30
 Şimdiden tşekkürler
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 319 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 527 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 607 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 536 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 576 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 951 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6733 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1299 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6838 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8403 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3515 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4162 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3776 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22318 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
