benzin göstergesindeki sorun yuzunden versiyon yuk |
Sayfa 12> |
BAHTİYAR
16 - Ekim - 1991 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 637 |
Konu: benzin göstergesindeki sorun yuzunden versiyon yukGönderim Zamanı: 19 Ocak 2011 Saat 11:35 |
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL. |
| Sponsor Bağlantı | |
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2011 Saat 10:40 |
7 litreyi bilmiyorum ama benzin lambası yandıgı zaman depoda 5 litre benzin kalmış demektir lamba yanında alırım 20 liralık 5 litre ediyo o da zaten ibre eski yerine geliyor ama depo tamamen boşsa en aşağı 7 litre almak mantıklı gibi
metin
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2011 Saat 10:30 |
06BAHO haklı olabilirsin denemek lazım. ozaman diğer arkadaşların ibre kalkmaması ve senin de yarımdan fazla kalması dediğine göre bu araçlar ozaman belli bir seviyenin altına inince en az 7 litre almak gerekiyor mantığına varıyorum. dediğini deniyecem. benim ibre kalkması için modül taktırmıştım hiç memnun değilim eğer seninki gibi olcaksa modüle gerek kalmıyor mantıklı bir uygulama ilk fırsatta deneyeceğim. |
BAHTİYAR
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 23:19 |
benim dediğimi bi deneyin arkadaşlar boşu boşuna aracın orjinalliğini bozan parçalar eklemeyin en basit mantıkdan karmaşık bir sisteme bir sistem daha ekliyorsunuz arıza riski artıyor 100liralık benzini koyun bakalım ne oluyor /yazın inanın bende aynı dertteydim tink uyarı veriyor bitti diyor hiç kalmıyor sonra lastik alınca 100liralık yakıt çeki verdiler(bu şartlarda 100lirayı benizne yatırmak benimde işime gelmezdi:))) 100liralık benzin aldım yarım depoyu geçti 4 ay boyunca hiç benzin almama rağmen her stop edip açtığımda yarım depo ve az altında gösterdi sonra da her ay 20 veya 30 lira ekliyorum hiç bir problem yok 100 lira o alete vereceğinize 97oktan benzin alın daha iyi/ iyi akşamlar
BAHTİYAR KILCI
3rkans
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2010 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 22:34 |
aynı sorun bende de varya birden yğkseliyo yada birde düşüyo kırmızı gösterıyo.tüplü oldugu için o kadar takmıyorum ve alıştımda tahmini biliyorum ne kadar yakıt oldugunu.
206 X-line the Orginal
Mersin |
metin
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 21:20 |
sercinho
10 - Nisan - 1984 Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 20:33 |
arkadaslar bugun 35 tl lık benzın aldım ve duzeldı demekkı 7 lt asagısı almayacagız bunu yapan bıraz sacma yapmıs , acaba beyınde bsı baglanıp bu lt olayını dusurulebılrmı servıste bunumu yapacaklardı acaba bence o lt olayı ayarlanıyor olabılır bence
dbmaster
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 230 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 19:40 |
evet bu 7 litre olayı herkesın aklında bulunmalı o nedenle tek seferde mınımum 7 lıtre alın hesabı şaşırmayın, yoksa ıbre aynen o sekılde dusmeye devam eder...
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
metin
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 10:01 |
evet yanlış gösterir. hiç benzin almamışsın gibi ibre kaldığı yerden düşmeye devam eder, sadece önceki benzin ile nekadar gideceğini gösterir.
kısacası hiç benzin almamışsın gibi kaldığı yerden düşmeye devam eder.
güzel formumuzda okadar çok peugeotlarla ilgili konular varki araştırırsan hem aracını tanırsın hemde oluşan arızalarda nerde nasıl ne şekilde çözüm olur onları en sorunsuz ve minimum maliyet ile çözersin, aracından soğumak yerine iyice seversin. Düzenleyen quiet_20 - 18 Ocak 2011 Saat 10:04 |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 09:34 |
Bu durumda yol bilgisayari da yanlis gosterir oyle mi? Mesela o anki depo ile kac km daha gidebilirsin yanlis hesaplaniyor sayet 7 litreden az alinirsa.
Her gun yeni bisey ogreniyoruz yahu. |
metin
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 09:15 |
şamandıra sadece benzin aldığımızda hacimde değişiklik varsa ölçüyor beyine iletiyor. eğer belli bir sınırın mesela dbmaster arkadaşımızın dediği gibi 7 lt altında alırsan şamandıra değişikliği algılamıyor ve beyine benzin alındı demiyor, beyinde ibreyi kaldırmıyor. ben 15+15+20 almıştım oynamamıştı ama bir seferde 50 aldığımda fırlıyor resmen (:
sonuç olarak 20 tl lik almayın oynamıyor, en az 30 hatta 40 tl lik alın yada lpg li araçlardaki her kontak açtığında mevcut benzini gösteren parçalardan taktırın (:
dbmaster
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 06:39 |
bu 7 litre olayı fabrıka çıkışı aracın beynıne işlenen miktardır ve şamandıra da elektronık beyne bağlı olarak görev yapıyor. Bu %100 gerçektir yetkili servislere sorabilirsiniz.
Kişisel fikrime gelince tam bir saçmalık ,akar yakıtın bu derece pahallı olduğu bir memlekette 7 litre almak çokta kolay değil ama aracın yapısı bu buna göre dizayn edilmiş yapacak bir sey yok. Kısa bir örnek: siz şimdi gidin 15 liralık alın bır tur atın uzerıne 15 lira daha alın ettı 30 lira ama ıbre oynamaz, yakıt koyulduktan sonra aracın kontagı cevrıldıgı an olayı sıfırlıyor 7 litreyi görüyor dolumda, ama 15 + 15 ve gidip üzerine 30 lira alın etti 60 lira, ibre 60 lira benzın koyulmus gıbı fırlar... Çok ilginç. |
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 06:27 |
Bu yedi litre olayinin bilimsel gercekliligi nedir? Yani neden oynamiyor ibre 7 litreden az olunca? Sonucta bir samadira mekanizmasi degil mi?
dbmaster
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 04:56 |
yarın sen git 30 tl lik benzın al içindeki benınde eklenerek ıbre yukselecek...
dbmaster
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 04:53 |
tek seferde 7 litre ve üzeri, sen git 10 sefer al 20 liralık benzin depo dolsun gene kırmızı yakar
sercinho
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 00:30 |
anlamadım bır seferde 7 lt uzerı olmasımı lazım 2 kere 20 tl lık benzın aldım tık yok bır seferde 7 lıtresı uzerı almamız lazım o zaman yarın deneyecegım
dbmaster
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 00:19 |
7 litre altında benzın alırsanız ıbre oynamaz
sercinho
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 00:15 |
ınsallah versıyon yuklemesı ıle cozulecegını soyluyor ama tam anlamadım 50 tl ucretı varmıs umarım olur
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 00:11 |
Allah Allah buda guzel :)) elektronıgın artmasıyla yasanan sıkıntılardan bır tanesı daha... hergun yenı bırsey ogrenıyoruz ıste... gecmıs olsun ınsallah kısa surede basıt bır sekılde cozersın...
sercinho
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2011 Saat 00:07 |
sordum yok dıyor bende anlamadım
Sayfa 12> |
