  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzin Deposu Sağ arka koltuk altı kapak???????
01DNA76 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01DNA76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzin Deposu Sağ arka koltuk altı kapak???????
    Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2018 Saat 00:50
Anladigim kadariyla benden onceki sahibi sorunu yasayip roleyi iptal ettirmis . Benim icin bir sorun teskil etmiyor o zaman.. cok tesekkurler
İlk göz ağrım; 206'm
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 20:38
Orjinalini yazan: 01DNA76 01DNA76 Yazdı:
Arkadaslar benim de bi sorum olacak o koltugun altindako kapaktan siyah bi kablo cikiyor ve bagaja dogru ilerliyor. Bagajdaki ucunu buldum bosta. Bilgisi olan var mi aklim karincalandi o kablo nedir ne diye var ne diye bosta nerde olmasi gerekiyordu aklimda deli sorular.. simdiden tesekkurler
merhaba,
aracınız lpg li dir. önceki sahibi lpg ustalarının tavsiyesine uyup lpg devredeyken benzin pompasını devre dışı bırakan röle taktırmıştır. pompa ömrü uzasın diye. pompayı kurtarmıştır ama çok daha büyük olan enjektör sorunları yaşamıştır. ve röleyi iptal ettirmiştir.
lpg ustası 20 lira para kazanmak için adama 500 tl zarar ettirmiştir. daha kötüsü araç belki de artık benzinde hiçbir zaman düzgün çalılşmayacaktır.
ben bu röle olayını tavsiye etmiyorum. sebeplerini forumlarda biraz araştırın bulun derim.
en son bir yakınımı aracı yolda kaldı. gidip röleyi iptal ettim.
bagajdaki lpg deposunun üstündeki vanadan kablo çekilir, o kablo onun için.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2018 Saat 10:18
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. araca önceden başka bir işlem yapıldıysa ondan dolayı çekilmiş olabilir. bir foto ekleyebilirseniz daha iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01DNA76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2018 Saat 02:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 16:05
rice ederim hocam ne demek . kapak tek zor bulursun ancak çıkmacılarda komple olarak satarlar. şans belki komple değiştiren biri denk gelirse oda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:59
sunfix yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:58
evet. benzine mazota dayanıklı diyor....
15 yıl önce metali metale yapıştırmıştım bunun macun olanıyla.. çok kaliteliydi.
çok teşekkür ediyorum. ucuz bir kapak bulamazsam bunu deneyeceğim.
çatlağın yerini bulmak için söküp hava basarak baloncuk testi yapacağım anlaşılan. hiç birşey görünmüyor çünkü
aslanaft Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:56
Orjinalini yazan: zerzevat zerzevat Yazdı:
henüz bir şey denemedim. kimya bilgim de hiç yok. bilen birileri fikir verirse kolları sıvayacağım... silikon basınca dayanır mı acaba? olur derseniz deneyeyim ama çok fazla deneme hakkımız olmayacaktır.
dayson sıradan bir silikon değil özelliği yapistirmaktir ama diğer slikonlari benzinin kolayca çözdüğünü biliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:49
hocam şöyle bir ürün var işinizi görür sanırım.
http://www.sun-fix.com/product.php?ProductID=49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:32
Dayson slikon denedinmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:10
benzine dayanacak bir kimyasal yok mu, çatlağı ince uç matkapla biraz genişletip arasına dolduralım..
genelde pompa bozulur- şamandıra bozulur... bize lazım olan parça birilerinde mutlaka olmalı.. :( boşuna o kadar para vermek istmiyorum zira sanayiye çok para harcadık son günlerde :(
Düzenleyen zerzevat - 04 Kasım 2015 Saat 15:12
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 15:04
Aynısı benim de başıma geldi arkadaşlar maalesef yapıştırıcı işe yaramıyor. Pompa sağlam şamandıra sağlam ama o plastik çatlakti. malesef o parça tek satılmıyor.benzin pompası ve şamandıra takılı halde satılıyor. Ben 180 tl ye yan sanayi aldım bir yıl olacak hiçbir sıkıntı yok. Eski parçada ustamda duruyor.eğer yan sanayi pompa sıkıntı çıkarırsa orjinalini söküp ona takarız dedi. Eğer pompanız sağlam ise hic para vermeyin orjinal e. Yan sanayi alıp kendi pompanızı taktirin.
Düzenleyen talip206 - 04 Kasım 2015 Saat 15:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 09:37
keşke çatlağın yerini tam bulabilsem, en ince matkap ucu ile hafif oyar, yapıştırıcı bir dolgu malzemesi ile doldururdum. tabi benzinin çözemeyeceği nasıl bir yapıştırıcı olur bilemiyorum?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 09:34
olur. çok güzel olur. yalnız alt üst değişim sırasında çok özenli davranın. o yaylı ayakları, geçme yerlerini kırmayın. keşke çıkmasını falan bulabilseniz. altı bozuk üstü sağlam olsa.. zira herkes pompası bozulup da tam takım alıyor. yani bizim durum herkesinkinin tersi... kimbilir kimlerde boş boş yatıyor bize lazım olan parça :( bulursanız -  bana da bi tane bulun. haber verin lütfen.
blntctn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2015 Saat 06:06
konu hortlamış :)
bendede aynı sorun war pompa fiyatını GöKHaN arkadaştan aldm 528 TL, Konya Uyararslan Servisten aldım fiyat 620+işçilik, piyasada yan sanayi sordum 140 - 160 TL arasında değişiyor, üzerinde sorun olduğu için acaba yan sanayi alıp benim pompanında altıyla onu değişsem altı orjinal üstü yan sanayi olsa nasıl olur acaba olurmu ki
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2015 Saat 08:43
benim dönüş hortumu uzun süredir sızdırıyordu. yazın bile lpg ye hemen geçmesine rağmen çeyrek depdan fazla benzin boşa gitti.
hortumun dibinden bu sarı plastik borulara tel ile bağlayıp gerdireyim keser belki dedim. kesmedi. sonra minik o ring aldım. farklı boy ve ebatlarda. boru geçme yerinin en içine yerleştirdim. taktım. kesti dedim... evet boru etrafından geleni kesmiş ancak şamandıra tarafında en alttan sızıntı şeklinde geliyor. çatlak gözle görünmüyor ama gerdirme yaparken burayı çatlatmışım. çok kalın tel kullanmıştım o yüzden oldu sanırım.
bu geçmeli boru taaaa motora kadar dedi sanayideki parçacılar ve 180 lira fiyat verdiler. bu yüzden gerdirmiştim. servise gittim kısa bir parça imiş ve 30 tl imiş :(
bana acilen şamandıranın üstündeki bu boruların olduğu kısım lazım. pompa, şamandıranın kolu falan değil. dışarıdan görünen kısım lazım. daha önce değiştiği için elinde olan, diğer kısımları kırık olan var mı acaba?
muhlisoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhlisoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 15:08
arkadaşlar iki gün sonra benzin o yapıştırıcıyı da çözdü internet olmadığı için cevap yazma fırsatı bulamadım dediğiniz gibi o parça benzin pompası. servise gidip geçen gün değiştirttim 385 lira artı işçilik parası ödedim
yanlız benzin göstergesi biraz yol katedip düştükten sonra sabit kaldı ne kadar yol yaparsam yapayım çeyrek depo olarak gösteriyo sanırım yakında yine servise gitcem
görüşmek üzere kolay gelsin
Muhlis Özdemir
2005 206XT 1.4
Adana
1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2010 Saat 21:16
arkadaşlar başıma Geldigi için diyorum siz siz olun kesinlikle o gidiş geliş borularıyla oynamayın ben borunun ucundaki hortumu çıkarıyım derken kırdım ve bana çokkk pahalıya patladı servis çok uçuk bir fiyat verdi bende gittim kaza yapmış bi unodan söktüm aracıma taktım....
benim başıma uno aracımda gelmişti 6 ay önce benzin pompası komple degişmesi gerekiyo dediler 350 lira fiyat çektiler artı işçilik...uno 350 ise düşünün pejo ne kadardır...
siz siz olun o koltugun altını meraktanda olsa açmayın bakmayın derim...
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2010 Saat 17:40
gördüğüm çoğu peugeotta benzin pompası sağ arka koltuk altındaydı (106,206,306) ki o da bariz benzin pompası Gülme ilerde sıkıntı yaratırmı bilemem ama sızdırma kestiyse hiç elleme derim pompa nazik bi parçadır bilgine
Koceli/İZMİT
1982
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 189 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 530 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 658 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6524 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7551 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2436 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2719 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3380 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3018 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13692 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22231 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3977 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5568 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3848 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10609 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17854 2 SerkanPinar
