  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motordaki kavrayamadığım parça?
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motordaki kavrayamadığım parça?
    Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 12:06
Merhaba arkadaşlar dün aracın yağına suyuna bakarken dikkatimi çeken bir parça oldu katalizörün yanında motor kulağının çaprazında sallanan bir şekilde duran bir parça vardı cisim olarak sensöre benzettim bu parçaya kablo ve 2 adet ince boru geliyor.Fakat bu parçaya gelen borulardan sadece biri bağlı diğeri boşta halbuki bağlanması için gereken yer mevcut.Diğeri için de yer var ama takmadım ne olduğunu bilmediğim için.Boruların diğer uçlarını takip ettim ama hava filtresinin altına girdikten sonra nereye gittiğini bilmiyorum gözükmüyor.Resmini ekte veriyorum telefonumla çektiğim için kalite çok düşük kusura bakmayın.Bir bilenden ricam bu parça nedir ve bahsi geçen borular nasıl bağlanıyor.İlginize Teşekkür Ederim..
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 12:13
egr  ile ilgi emiş sensörü fren vestanazundan aldıgı basıncla turbonun veskiyetine emiş yaptırıyor.takılı olmazsa arabanın performansı düşer
Düzenleyen peugeotefe - 23 Haziran 2009 Saat 12:14
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 12:21
Anladım bundan mı bu arabanın çekişi olsun tepkisi olsun düşük bunca zamandır.Peki bu boruların bir bağlantı yönü var mı?
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 12:24
Elektrovana
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 12:30
Görsellik için sağol haşim abi resimde göstermiş olduğun 1 numaralı parça ama borular için bağlantı şeklini pek çıkartamadım abi sanırım 6 ve 7 numaralı borular bağlanacak değil mi?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 13:13
Orjinalini yazan: AteSH AteSH Yazdı:
doğrudur. zaten yanlış takamazsın ismail serttir o rakorlar ters takman için kasman gerekir.
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 13:18
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Yalnız borulara göre biri bağlı şuanda zaten o da ters bağlı durumda abi rakorların geliş şekli itibarı ile.Ben yinede takip edip bağlayım boruları.Ters bağlantıda da bir sorun çıkmaz umarımSmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 16:11
bi ihtimal arıza lambası yakabılır.ters çevirirsin
SelmanBeber Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 16:36
hoşgeldin haşim ustaa
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 16:44
Rakorları geliş yönüne göre taktım yalnız araba çok garipleşti 1. viteste dahi gaza sonuna kadar bassam gitmiyor gaz yemiyor gibi davranıyor ama sonradan yavaş yavaş verdiğim gazı kendisi alıyor ama bu süre çok uzun.Bende yer değiştirdim bu kez gazı normal alıyor gitmeye başladı ancak kontak açılınca arıza ışığı yanıyor ve 3-4 sn sonra sönüyor.Bu durumda bir müdahale istermi yoksa herhangi bir arıza çıkarırmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 16:52
araç çalısırken yanıyormu lamba
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 16:56
Hayır çalışırken yanmıyor.Kontağı açtığım andan itibaren 3-4 sn bekliyor ve sönüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 17:01
kontağı açınca yanması normaldir..
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 17:41
Önceden yanmıyordu belki de yeni dikkatimi çekmiş olabilir.İlginiz ve yardımınız için çok teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim.Çok sağolun..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 18:10
her araçta  yanar yeni dikkatinizi çekmiştir
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 19:06
Büyük bir ihtimal bundan sonra dikkat edeyim ona.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 22:11
marşa basmadan yanar. marş kaptıktan 1 sn. sonra söner. Normaldir ismail. Her araçta böyle. Sanırım daha önce dikkatini çekmemiş.
13 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2009 Saat 22:14
Evet abi bugün diğer sürüşlerimde de yaptı aynını dikkat etmemiştim bu kadar daha önce..
individual Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı individual Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2009 Saat 01:03
bu motor nedir
1.4 mü 1.6 mı
benzin mi dizel mi
merak ettim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2009 Saat 09:16
1.4 HDI
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 250 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 452 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 526 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 449 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 492 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 871 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6727 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1216 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 715 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8306 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3426 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4063 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3688 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
