1.2 VTi Yada PureTech Triger Sorunu |
Puger208
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Konu: 1.2 VTi Yada PureTech Triger SorunuGönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 11:19 |
Aranızda 1.2 vti yada 1.2 puretech kullanıp trigerde sıkıntı yaşayan var mı. Benim aracım 2012 model 1.2 vti. Km'si 90.000 de değişmem gerektiği söyleniyor birde siz arkadaşlara sormak istedim. Servis kitapçığında 180.000 km yada 10yıl yazıyor. Ama yanlış referanslı triger kullanılmış. Bu konu da sıkıntı yaşayan varsa dönüş yaparsa çok sevinirim. Teşekkürler.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 14:47 |
Merhabalar hocam 10 yıl olmuş zaten hocam değişmenizde fayda riske girmeyin. diğer konuyu tam anlamadın yanlış triger derken öyle birşey olursa zaten motor sente atlar ve sübaplar eğilir.
Puger208
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 15:15 |
Yanlış triger derken. 2016 öncesi 208 lerde yanlış referanslı bi triger kullanılmış. Yani malzeme içeriği olarak yanlış kullanılmış. Triger diş sayısında falan bi sıkıntı yok. Ama dediğiniz gibi değişip risk almamak en iyisi. Lakin parça fiyatları uçmuş durumda. Bi kaç yerde sordum sadece triger seti (devirdaim dahil değil) 1000 lira civarı... 🥲
Puger208
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2021 Saat 15:17 |
Bu arada bahsettiğim yanlış referans numarası olayını bu videoda daha iyi anlatıyor. Herkese hayırlı günler dilerim
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2021 Saat 10:04 |
Anladım hocam bilgilendirme için teşekkürler. Ama trigeri ihmal etmeyin malesef dolar kuru yüzünden her geçen gün araç parçalarına zam geliyor malesef. triger değiştirirken kesinlikle devirdaim pompası , v kayışı değişimi yaptırmayı ihmal etmeyin.
Puger208
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2021 Saat 14:04 |
Maslak da paris oto var. Bi abimin tavsiyesi üzerine aradım. 1.2 vti larda devirdaim değişmiyor değişime gerek yok dedi. Şaştım kaldım. Bu arada orj. Devirdaim 945 lira 🥲
AdemUsta1
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Alıntı AdemUsta1
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 02:27 |
Merhaba sizin aracınızın triger kayışı motor yağıyla beraber çalışıyor çok riskli önceden bir müşterimizin başına geldi o trgier kayısı motor yağının içinde çalıştığı için kayış kendini zamanla yağ karterinin içine dokmustu ve motor yağ pompasina dökülen kayış parçacıkları aldığı için yatak sarmıştı maaliyeti önceden 1500 tl gibi bi rakamdan 16 bin TL ye bitti araca komple motor yapıldı sağlıklı bir şekilde dikkat edin pimi çekilmiş el bombası gibidir o motorlar
![]() İstanbul Anadolu yakasindaysaniz servisimize bekleriz bi çayımızı içmeye gelin o sırada aracınıza kontrol yapalım sizi bilgilendirelim irtibata geçmek isterseniz burdan mesajimi cevaplayın iti günler dilerim :)
Puger208
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 02:33 |
Pendik te ikamet ediyorum ustam siz servisin yerini ve ismini söyleyin bi ara mutlaka uğramaya çalışırım 😊
AdemUsta1
Alıntı AdemUsta1
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 12:03 |
Dudullu osb kadosan oto sanayi sitesi S Blok No 14 S&M otomotiv
Gelmek isterseniz 05413784681 bu numaradan ulaşabilirsiniz iyi günler tekrar :)
