Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SOĞUKKEN TİTREME ROLANTİDE TEKLEME
grafikerbayram Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SOĞUKKEN TİTREME ROLANTİDE TEKLEME
    Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2020 Saat 23:10
Merhaba forma da yeniyim bir sorum olacaktı ustalarımız veya böyle bir arıza yaşayan varsa yardımcı olursa sevinirim arac sabahları calıştırdım da problemsiz çalışıyor yüksek devirde 10 saniye sonra rolanti normale dönmeye başladığında araba tiremeye ve teklemeye başlıyor bazen de arıza lambası yakıyor fakat 2/3 dakika bu şekilde çalışınca normale dönüyor ama bunu benzinde yapıyor be sadece soğukken yüksek devirde yapıyor araç birgisayara bağlandığında teklemeye bağlı olarak sadece vuruntu sensörü arıza veriyor başka arıza yokk ama bu sorun düzelmiyor bu gün bir şey daha teshiş ettimm araç yağmurlu ve nemli havada daha cokk yapıyor lütfen yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 09:16
Merhabalar hocam bu tip sorunların kaynağı genelde buji ve bobindir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 15:12
Bunji ve bobinden olsa sıcakkken veya sürekli tekleme olmaZmı tamirciler buji ve bobine baktılar bir sorun yokkk sadece sabah ilk çalışmadan 10 saniye sonra titremeye başlıyor 3 dk sonra herşey normalll asla bir daha tekleme felan olmuyor
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 15:25
Bobinin ucunda yoğun oksitlenme varsa nemli havalarda bu oksit yumuşuyor ve iletimi engelliyor. Daha sonra ısınan bobinin ucundaki oksitlenme bir miktar kuruyor ve daha rahat akım geçiriyor.
Kendiniz bobini söküp ucundaki lastiklerini çıkararak kontrol edebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2020 Saat 16:45
Cevabınız için teşekkürler bobini kendim söktümm içine baktım tertemiz başka yerleri varmı yani o siyah parçalar ayrı ayrı sökülüyormu ?
sozuak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2021 Saat 09:22
LPG de bile çalışıyor olsa benzin  enjektör arızası buna sebep olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2021 Saat 23:50
Ustalara selam olsunnn bu arıza için 12 tane pejo ustasına gittim ama kimse bu arızayı bulamadı sonunda arıZayı kendim buşdum arkadaşlar peki ama nasıl anlatayımm (bu arada ben usta değilim ama ustayım diye yer acıp da insanların paralarına alanlanlarıda allaha havale ettim gelelim konuya                     Bu sorun için aklıma gelen şeyy soğukken enjektöreleri söktğmmm fakat soketlerini cıkarmadımmm atına bir tane karton koyupp enjektöreleri cama doğru cevirdim ve marşa bastımm sağ taraf en baştaaki enjektör marşa batımda sadece damlatıyordu püskürtme yapmıyordu şaşırdımmm sonra aracı topladım çalıştırdım ısıttım aynı şeyi bir daha tekrarladım ve sıcakken yapmadıı soğukken yaptı anladım kiii enjektör arızalıı pekiiiii şimdi geldi enjektör almayaa gittin sanayiye enjektörün tanesine 800/900/1300 diyen bile varr en ucuz 800 fiyat aldımmm adamlara 600 olsum diyomm yokk vermiyolar peki dedim almıyomm geldim eve aliexpresden baktım aynısı var hemnde sadece 60 tll ve ücretsiz kargıoo düşününnn tabi ben heöen sipariş ettimmm 23 gün sonra geldi ürünnn hemen taktımm sabırsızlıklaaa sabahı bekledimmm sabah gittim marşa bastımmm araba süpperrrr hiç bir sorun yokkk yani 60 tl yee kendi arızamı kendim cözdümmm sizin alıcanız bunu yapacak ustaaa veyaaa firmaa yokkk düşününnn böle bir şehirde yaşıyoruzz hemnde ANKARADA formdaki arkadaşlara selam olsunn umarım bu arızası olan kişilerin işine yarar kafasına takılan olursa yazın cevaplandırıyımm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2021 Saat 20:05
Umarım eski benzin enjektörünü atmamışsınızdır.
12 volt elektrik verin bir buton ekleyerek bas çek anahtarlama yapın . Enjektörün  üst taraftan bir şırıngaya wd40 veya benzin doldurun basınç yapın. (Şırınganın ignesi olmasın) birkaç denemeden sonra açılır genelde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafikerbayram Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 10:18
Attım gitti :) hatta görmek bile istemedimm önce hırsımı alamadım cekiçle kırdımmm :))) beni o kadar uraştırdıkiii gezmedik pejocu kalmadıı neyse hallettim
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2021 Saat 08:53
Orjinalini yazan: grafikerbayram grafikerbayram Yazdı:
 tak diye enjektör değiştise senden 1 defa par alır. ama böyle oldumu 10 defa alır.
cnrocl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrocl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2021 Saat 22:34
hocam merhaba buna benzer bir sorunum var benimde ancak enjektörleri sökmeye çalıştığımda enjentör kütüğünün manifolda ve motor bloğuna bağlı olduğunu fark ettim bu yüzden sökemedim. siz nasıl söktünüz acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 00:05
Orjinalini yazan: cnrocl cnrocl Yazdı:
youtube da çok fazla videosu var. bi izle çözersin hemen.
Toprak46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Toprak46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2022 Saat 11:15
Suan bendede var ayni ariza sabahlari tekleme lpgde bisey yok goturcem bakalim senin yaptigin gibi denesinler
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 679 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 767 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 706 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 736 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1125 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1462 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8563 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3662 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3936 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
