Antipollition fault hatası |
ugur9tezcan
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2019 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı ugur9tezcan
Konu: Antipollition fault hatasıGönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 14:11 |
Merhabalar. Belki bu konuyla ilgili yazı vardır ama forumda yeni olduğum için bilmiyorum. Aracım 1.6 benzin + atiker sıralı lpg’li. Benden önce ki sahibi taktırmış. Bu hatanın kalıcı bir çözümü var mı yoksa bu şekilde mi devam edeceğim ?
Bir başka sorun olarak; Bursa Acemler caddesinde önde 2 aracın kazası esnasında önüme kıran araca arkadan ani frenle vurdum. Çok şükür araç takoz gibi bir şeyi yok ama yan koltuktaki emniyet kemeri kitlendi ve air bag hatası aldım. Geçen haftasonu Sivas’a yolum düştüğünde akrabalar sağ olsun tanıdık birine gösterdik emniyet kemerini düzeltti ve hatayı sildi. Ama şimdi hatayı arada bir tekrar gösteriyor. Sorun ne olabilir ?Son olarak da; biri aracın aküsünün eksi kutbunu çıkar 15-20 sn bekle tekrar tak araç kendini yeniden toplar dedi. Sizce tam olarak ne demek istedi ?
| Sponsor Bağlantı | |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2019 Saat 00:19 |
Direksiyon koltuğu altındaki soketi çıkart tekrar tak yada ön iki koltuk arasında bozuk para yuvasının yanında eğirbeg anahtarı var kontak anahtarını tak çevir eğirbekleri kapat tekrar çevir aç düzelecek mi bak birde hata demişsin aracında çalışırken bir anormallik varmı rolanti dalgalanması veya geç hızlanması gibi varsa üst oksijen sensöründen yada lpg montajının iyi olmayışından kaynaklanıyor olabilir
ugur9tezcan
Alıntı ugur9tezcan
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2019 Saat 10:24 |
motor ustasına gösterdim. Benzinde çalışırken maşallahı var dedi. Büyük ihtimalle gaz filtresinden yaptığını söyledi. Devir yükseldiğinde araç yeterli gazı alamıyormuş. Araç gazdayken fakir çalışıyor diye bir tabir kullandı. Yeterli gazı alamayınca da malum hatayı “çevre kirlilik hatası” veriyor. Gaz filtresini değiştirdikten sonra muhtemelen sorun çözülürmüş. Yoğunluktan daha halledemedim. Hallettikten sonra görücez artık.
