  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 Aşırı Ses Sorunu
Begruzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Begruzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 Aşırı Ses Sorunu
    Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2019 Saat 19:59
Arkadaşlar merhaba,
Tecrübeli 307 sahiplerinin fikrine ihtiyacım var. Amacım ekstra bir yalıtımla falan uğraşmak değil fakat araç içeriye inanılmaz motor sesi alıyor. Aracım benzinli olmasına rağmen bu kadar yüksek motor sesinin içeri gelmesi çok rahatsız ediyor.
Şimdi sorum şu , araç 2004 model haliyle keçeleri falan hep gitmiş yıpranmış parça pinçik , kaput keçelerini sıfırdan yaptırsam aracın içine gelen bu yüksek motor ve devir sesi kesilir mi yada en azından belli derecede azalır mı ?
Eğer ki bir işe yaramaz ise başka çözüm önerisi olan varsa rica ederim. Ekstrem bir masraf yapmak istemiyorum bu sorun için.
Düzenleyen Begruzi - 29 Ocak 2019 Saat 20:49
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2019 Saat 20:20
Aracınız otomatik mi?
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 09:08
motor yağı değişme zamanı gelmiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Begruzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 20:48
araç otomatik evet, motor yağı daha çok yeni değişti zaten aracı 2. el olarak kısa bir zaman önce aldım full bakıma soktum motor yağı ile alakası olamaz bu durumun. paykasa
Düzenleyen Begruzi - 31 Ocak 2019 Saat 01:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 21:14
Orjinalini yazan: Begruzi Begruzi Yazdı:
Otomatik araç biraz bağırır maalesef. Özellikle daha once otomatik  vites  kullanmayanların en çok dert ettiklerini şeylerden biridir.
Ama söylediğim gürültü hareket halinde olan şeydir. Rölantide duruyorken sessiz çalışır. Eğer rolantide de gürültü  varsa hava filtresi ve uzantılarını kontrol etmek gerekiyor. Bakım sonrası yerine tam oturtulmamış olabilir.
Onun dışında pek yalıtımla çözülecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama kaputta yalıtım  malzemesi yoksa alınıp takılabilir.
Düzenleyen talip206 - 29 Ocak 2019 Saat 21:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Begruzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2019 Saat 01:03
rölantide ses yok arabanın motor sesi neredeyse gelmiyor içeriye rahatsız etmiyor sadece gaza basıp devirin düşük viteslerde yükseldiği noktalarda çok ses alıyor her araç bu noktada alır ama bunun biraz daha rahatsız edici olduğunu farkediyorum diğer bindiğim araçlara göre, kaputta yalıtım malzemesi yok alıp bir deneyelim bakalım.
Cemm Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Cemm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2019 Saat 11:40
Abi araç 4 vites olduğu için motor devir sesi her türlü duyacaksın rölantide çalışması da gerçekten gürültülü manifold çıkışına baktırmak da gerekiyor bazen egsoz kaçırabiliyor genel de otomatik 307 lerde oluyor ha hoş bir sesi oluyor hava filitresi varmış edası veriyor içeri
Düzenleyen Cemm - 05 Şubat 2019 Saat 11:40
Kuzey58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kuzey58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2019 Saat 23:56
Arkadaşlar merhaba,
Benim aracımda otomatik 2003 model aynı ses sorunu bende de mevcut. Ses sorunun yalıtım malzemesi ile çözmeyi hedefliyorum ses ön konsoldan geliyor koltuk vs söküp konsol altına kadar yalıtım yapacagım. Şuan malzemelerim kargoda. Malzemeleri uyguladıktan sonra sonucu sizinle paylaşabilirim.Smile
Proctives Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Proctives Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2019 Saat 20:52
Orjinalini yazan: Kuzey58 Kuzey58 Yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
Malzemeleri aldıysanız hangi malzemeyi kaça aldınız paylaşır mısınız? Bir de uyguladıysanız sonucu da çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. :)
prens3574 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı prens3574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 08:50
Aynı araç bendede var  seyir halinde iken çok ses yapıyor,dabluvbazlar biraz kırık oralardan gelirmi ses .
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 22:43
manifold da kaçak olabilirmi?
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 227 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 108 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 463 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12850 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3396 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21992 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 981 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5389 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 815 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7484 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16321 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11534 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2759 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2931 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25142 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1031 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2573 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2131 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1161 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 265 1 GökhaN
