Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Takviyeli Direksiyon Arızası (direksiyon dönmüyor)
mesut207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Takviyeli Direksiyon Arızası (direksiyon dönmüyor)
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 10:20
Arkadaşlar aracımda (2011 Peugeot 207 1.6 HDİ Outdoor), kontağı çevirdiğimde “Takviyeli Direksiyon Arızası” şeklinde bir uyarı mesajı çıktı. Olay şöyle oldu;
Arabayı çalıştırdım, direksiyon sertti. Direksiyon resmen dönmüyordu. Arabada önce forumlara girdim, gitti 3bin lira dedim. Ustayı aradım, kronik sorun dedi. Eve kadar dikkatli gidebileceğimi öğrendim, yola çıktım.
200 metre sonra arabayı stop edip, tekrar çalıştırdım, DÜZELDİ.
20km sonra eve yaklaştığımda yolda yine sertleşti. 6 ay önce akü değiştirmiştim, forumlarda aküden olabilir yazıyordu. Aynı akücüye kontol ettirdim, sıkıntı yok dedi.
Arabayı çalıştırdım, yine DÜZELDİ.
Sabah işe gelirken 20km hiç sorun çıkarmadı, tam park edecekken yine kilitledi. 2 kere kapatıp açtım, DÜZELDİ.
2 saattir okuyorum forumları, 3 ihtmalden bahsediyorlar;
1-Direksiyon motoru kaput olabilirmiş. Ve çok pahalı imiş.
2-Elektriksel bir durum olabilirmiş. Elektrik motoru şase kablosundan olabilirmiş.
3-Sigorta kutusunun içten takıldığı vidada bir adet şase kablosundan şase almadığı için olabilirmiş. (bir forumda aynen böyle yazılmış, inşallah bu seçenektir)
Direksiyon hidroliği filan yok arabada; full elektrikli direksiyon. Şikayet sitelerinde çok fazla şikayet okudum.
Hemen ustaya götüremiyorum, çünkü hatanın ne olduğunu öğrenmek için bilgisayara bağlattığımızda, o sırada hatanı devam ediyor olması gerekiyormuş.(Forumlarda öyle yazıyor)
İşten erken çıkıp elektrikçiye gösterecem önce.
Şimdi soru şu: Elektrik motoru arıza yapsa veya donanımsal bir arıza olsa; direksiyonun hiç düzelmemesi gerekmez miydi?
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 11:19
Kardesim, herseyden once aku ve aku kutupbaslarini kontrol et.
Sonrasinda dreksiyon kutusuna baglanti soketlerini gozden gecir
Sorun once bu noktalarda ara.cevremde benzer bir olay elrktrik baglanti noktali kaynaklanmisti.
Umarim en kisa zamanda halledersin.cozulunce de cevap yazarsan ilerde bu sorunla karsilasacak kisilere isik tutmus olacaksin.tekrar gecmis olsun.
MORALİ AĞRIYOR....
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 11:51
arabanızı çalıştırmadan direksiyonu sağa sola oynattınız mı ? veya araçınızı lif mi diyorlar orada kaldırıp tekeri sağa sola oynattınız mı ? eğer oynattıysanız pompada yağ hava yapıyor pompa işlevini kaybediyor bir süre sonra tekrar düzeliyor . direksiyon yağını koyduğun kapaktan yağ atmışmı diye ön kaputu aç bir bak eğer kapaktan yağ atmış ise tamamla araçınızı çalıştırmadan direksiyonu çevirmeyin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 08:59
Orjinalini yazan: ALLEX ALLEX Yazdı:
Aküye ilk gün baktırdım. Sıkıntı yok dedi, zaten 6 ay önce değiştirmişti aynı akücü.
Ekeltrikçi vs için birazdan cumartesi günü olanları yazacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 09:06
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Genelde sağa sola oynatmamaya dikkat ederim. Bildiğimden değil, obsesyon benimki :)
En son 4 ay önce motor contası ile sıkıntı yaşadım o zaman lifte kaldırıldı. Hatta o sorun hala çözülmedi isterseniz bir de onu okuyun, murphy kanununa gayet güzel uyan bir inanım ;)
Elektrikli direksiyonda yağ konulduğunu bilmiyordum. Hatta sanırım öyle bir yağ kabı yoktu, ustaya sormuştum bir kere bunda neden bir kab eksik demiştim, direksiyon yağı yok bunda demişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 09:08
Cumartesi iş çıkışı 2 saat kadar tamirci tamirci gezdim. Bir kere daha tamirci esnafından nefret ettim. Kesinlikle dinleme özellikleri yok. Hadi içeride 3-4 araba olanı anlarım, işi yetiştirmeye çalışıyordur ancak dükkan boş, adam yine de dinlemiyor. Hemen parça değişecek deyip kestirip atırıyorlar.
Neyse sora sora bir kişi buldum, elektronikçi.  Gittiğimde dükkanı kapatmıştı, bu akşam tekrar uğrayacağım.
Bir elektrikçi ise “Aynısı benim 207’de de oldu, çıkma ile değiştirdim, elektriksel bir durum değil.  Direksiyon kilitlendiğinde getir inceleyelim, düzgün çalışırken sorunu bulamayız” dedi.
Genel fiyatları vereyim, belki başınıza gelir, fiyatlar hakkında bilginiz olsun.
Çıkma parka fiyatı; 700-800 TL.
Tamir eden yerler varmış, ismini öğrenemedim, Bostancıdaymış. Adam ile konuştu birisi. 600TL tamir fiyatı, 6 ay garanti dedi.
Araba servis bakımlı olmadığı için servise götürmemin pek bir anlamı olmayacak.
Cumartesi işe gidiş gelişte hiç sıkıntı çıkarmadı, ancak bugün gelirken 4 kere stop edip çalıştırıp hatanın geçmesini sağlayıp yola öyle devam ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 09:51
Dün artık komple gitti direksiyon.
Önce elektronikçiye gösterdim arabayı. Sigortaları kontrol etti, en son bir reset attı. Düzeldi, tekrar bozulursa sabah bırakırsın akşama kadar kontrol ederim, sorunun ne olduğunu söylerim dedi. 150 TL'ni alırım dedi. Yola çıktım 5 dakika sonra tekrar bozuldu.Bilgisayara bağlamaması canımı sıkmıştı zaten.
Elektrikçiye götürdüm. O da sigortaları kontrol etti bişey bulamadı. Benim aracımda da oldu ben çıkma ile değiştirdim diyen kişi bu. Bilgisayara bağladı, araba ile bağlantı kuramadı. Direkt bozuk dedi. Ne alaka anlamadım, arabanın beyni dedikleri yer orası mı ??
Artık müsait bir zamanda çıkma ile değiştireceğim sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 22:19
aracınızın motoru nedir 1.4 90 hp benzinli değil mi yoksa dizel mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 22:30
2011 dizel. 1,6 Hdi.
Bu modele özgü bir durum mı var acaba?
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 18:37
Soket/şase arızası gibi duruyor soketler kontrol edilmeli. Kontrol modülü arızalı ise tamir edilir ama 600TL çok yüksek bir fiyat.
Son durum nedir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 21:32
Az önce mailimde peş peşe 2 adet mesaj gelmiş. Aynı sorun ile ilgili.
Aşağıdaki mesajı yazdım arkadaşlara. Faydalanan olur belki.
Uzun süredir (o günlerden beri)  siteye girmiyordum, mail gelince gördüm.
O parçayı bostancı oto sanayide tamir ettirmiştim.
6 aylık garanti vermişlerdi o gün bugün kullanıyorum.
Sıfırı 2000-2500tl filandı galiba. Ben 600 filan vermiştim galiba.
Hatta adamlar anında verdi. Meğer bunlar piyasadan toplayıp tamir edip satıyorlarmış.
Bana ister bekle ister al sana tamir ettiğimiz dediler.
2.seçeneği seçmiştim.
Kartları biryerlerde hala vardır, yoksa da kendi ustamdan telefonlarını isterim sabah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 21:47
Kartviziti buldum.
Koç Direksiyon
Hulusi Koç
0532 2268271
Merkez: Bostancıoto sanayi Doğanbey cad. No:17
0216 5752822 / 0216 4697008/ 0555 8038584
Şube: maslak oto sanayi 2.kısım 21.sk. no: 719
0212 2765373 / 0212 2769490 / 0553 2403518
terronova Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı terronova Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2023 Saat 13:35
Benimde başıma geldi debriyaj müşüründen çıktı
Aykutylmz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutylmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2025 Saat 08:49
Mesut Bey merhaba,
Şu an aynı problemi bende yaşıyorum. İskenderundayım. Hangi parçayı tamir ettirdiğinizi öğrenebilir miyim? Yoksa kafayı yiyecem gerçekten. Arabadan tiksindim resmen.
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16468 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 49 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 109 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3747 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 521 0 tulpar737
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 3027 1 Saido26
konu icon Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu son mesaja git 34422 27 Muhammed1983
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 176 0 heavyburak26
konu icon 508 Otomatik Park son mesaja git 372 0 tayfuny1
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 510 3 Serdar102
konu icon Fen disk ve balatalari Garanti kapsamı hakkında. son mesaja git 235 0 Ceyhun29
konu icon 206 Teyp Değişiminden Sonra Araç Çalışmaması son mesaja git 458 2 Elkadarbiroglan
konu icon Far Soketi Sökümü son mesaja git 474 0 fearlyzed
konu icon Takviyeli Direksiyon Arızası (direksiyon dönmüyor) son mesaja git 29357 13 Aykutylmz
konu icon 2021 model peugeot 2008 hakkında son mesaja git 351 0 otoban1607
konu icon Yağ km sıfırlama sorunu son mesaja git 1137 2 Kemal bostancı
konu icon Peugeot 5008 GT 1.5BllueHDI 2023 KRİKO son mesaja git 875 0 onurkilic78
konu icon 1.6Hdi rolantide titreme son mesaja git 2554 3 fcesur77
konu icon Bilgi Ekranı Sorunu - Sıcakta Çalışıyor. son mesaja git 509 0 Appmage
konu icon rolantide titreme sorunu son mesaja git 15796 22 fcesur77
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 APRIL EN AKTİF 10 ÜYE
serdarcan34 3
Westbornova 1
