  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Baskı Balata Volant Değişimi Hk.
cnrars Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Baskı Balata Volant Değişimi Hk.
    Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 12:17
Beyler,
307 1.6 HDI 110 hp aracım var, dün Ankara Erkay'da baskı balata, volant, alt motor takozları, keçeler vs değişti, 2200 lira tuttu bu arada, üst kapaktan bayağı yağ kaçağı vardı, araç kalkarken titriyordu ve stop ederken ve çalıştırırken motor inanılmaz sallanıyor ve paldur küldür sesler geliyordu.
Bunların sebebi volant dediler, ve takozlar vs.vs değişti.
Şimdi stop ederken yine sallanma var ama eskisi kadar değil, çalıştırırkende sallanma var ama çok değil, ama yine de fazla bence.
Diğer konu daha once 3-4 ile çıktığım yokuşu 2 ile çıkıyorum, araçta arıza lambası falan yanmıyor ama çekişi düşmüş gibi, bariz belli.
ESP ile ilgisi olduğunu sanmıyorum kapattım çok fark etmedi, kullanılan parçaların tümü orjinal, şanzuman yağı, yağ, antifriz, aklınıza gelen ne varsa değişti.
Neden olabilir?
İbRahiM_qüRcaN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İbRahiM_qüRcaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 16:31
Kardşim öncelikle çok geçmiş olsun.Aşağı yukarı aynı masrafları geçen hafta ben yaptım.Benim araba 206 cc.Şanzımanın içinde grup dişlisi denen bir mekanizma var o kırık olabilir.Usta görmemiş olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 16:49
Cevabin icin tesekkur ederim ama gecen 2 gun once 170-180 lere dayandi daha da yok mu diyordu gebzeden geldim ankaraya canavar gibiydi. Bu islerden sonra oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2015 Saat 16:51
Geçmiş olsun.Herşeyden olabilir usta ama bahsettiğin sorun çalışırken ve stop ederken sarsıntı var dediğine göre motor takozlarından kaynaklı tekrar gözden geçirilmeli bence.Bu işlemler titizlikle bilinçli kişiler tarafından yapılmalı en ufak bir gözden kaçırma herşeyi berbat edebiliyor,baskı balata volant yüzünden çok çektim adaptasyonu zor parçalar tecrübeli ustalar yapmalı bu tarz bakımları kesinlikle.
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 10:42
aracın kavraması harika olmuştur,hayırlı olsun.
bende erkaya gidiyorum,babam 99 dan beri erkaydan çıkmaz.
ustalık ve ilgi alaka olarak çok memnunum sizde bilirsiniz.
sizinle aynı motoru kullanıyoruz.
240 bindeki aracımda düşük devirde çekiş düşüklüğü vardı,ustaya sordum kaputu açıp bakarken turbo hortumunun bağlantı yerinin kırıldığını gördük,sipariş ettik gelene kadar çıkma taktılar.
yenisi gelince sanki sıfır arabaya binmişim gibi oldu.
hortumdaki hafif kaçak 1500 lü devirlerde çok kayıp sağlıyormuş.
1 senedir öyle kullanıyordum ve  km artınca böyle oluyor diyordum ama alakası yokmuş.
size de tavsiyem turbo bağlantılarına iyi bir baktırın.
motor stopta ve çalıştırma sarsıntıda motor kulaklarından şüpheleniyorum.
bende de vardı çok sıkıntı yapıyordu patır kütür sonra büyük masraflı bir bakımdan sonra kesildi 2 senedir hafif bir sarsıntı bile yok(neyi değiştirdiler de tam kesildi bilmiyorum çünkü ön takımı komple yenilemiştim.
volantı değiştirmeniz kalkıştaki titremeyi keser.
diğer titremelere sarsıntılara çözüm olmaz.
sizin km kaçta?
bende de turbonun oralarda epey yağ kaçağı var normal diyor servis.
bu ara yine masraf çıkartacak benim aslan erkay yolu gözüktü.
soğuklar girdiğinden beri sol önden ses geliyor.
amartisörleri baharda değiştirdim,direksiyon kutusundan korkuyorum :D
hayırlısı olsun.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 10:48
Merhaba,
Aracım 135 binde, Adem abi' yi tanırsın, uzun süredir oraya giderim, her konuda yardımcı olur.
Evet volanttan sonra kalkıştaki titreme gitti, debriyaj pamuk gibi oldu, ama stop ederken ve çalıştırırken yine sallanma var ama çok değil, bu arada motor takozları değişti, alt ve üst,
Turbo ile mi ilgili bilmiyorum ama öğlen gel hallederiz dedi, muhtemelen basit bir şey, öğlen gideceğim.
Ama özellikle 4. vitesten sonra 2000 deviri geçmediği gibi gazı köklesemde 100 ü geçmiyor, tabi yokuş aşağı değilse, hele ki yokuşlarda duruma ve yoluna göre 4-3-2 diye küçültmek zorunda kalıyorum.
İnşallah basit bir konudur
Düzenleyen cnrars - 28 Aralık 2015 Saat 10:49
jackalizm58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 15:04
hocam geçmiş olsun benimde baskı balata volant ve takozlar değişti yani aynı işlemi yapmışız çekişte düşme varsa aracınıza yaylı değil sabit volant takılmıştır ondan dolayı çekişi hissedilir şekilde düşer fakat 2200 çok yüksek bir rakam gibime geldi 500 tl baskı balata ve volanta para verdim sasch marka ve işçilik ve takoza 230 tl verdim... fakat 100 ü çekmeme gitmeme gibi bir durum yok dün pazar tatilimde sivas tokat yaptım gezdim 170 180 çok rahat cıkıyor bi cihaza felan baglattır çok parça söküldüğü için belki bi kabloyu felan takmamıl olabilirler
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 19:22
hoca 500 liraya baskı balata ve volant ne marka? bir çok yerde 1000 den aşağı değil ikisi?
neyse adam halletti, toplarken turbonun hortumu sıkışmış akünün orada bir yere, şimdi canavar gibi oldu.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 20:06
Aynen ya volant ve baskı balata 1000 papelden aşağı değil 500 papele nasıl yaptılar merak ettim
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 23:02
valla isteyene gönderebilirim sachs marka arkadaşlar sivasta sanayide pejo parçası satan bi arkadastan aldım 550 dedi sen onları ver al sana 500 lira nakit para dedim aldım cıktım baskı balata + volant
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 23:08
Orjinalini yazan: jackalizm58 jackalizm58 Yazdı:
Tamam hocam benimde araçta kalkışta özellikle isindigi zaman titreme oluyor..önce bi gostereyim sorun tam olarak nedir ona gore size donerim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackalizm58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 11:22
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
tabiki her zaman yardımcı olurum kalkışlar sarsıntılıysa baskı ve volanttandır memnuniyetle alır gönderirim  aracın 100 luk mu 90 lık mı
--yiğido--
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 12:42
110 luk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 18:32
Orjinalini yazan: cnrars cnrars Yazdı:
Merhaba,
adem abi hallederim dediyse o iş kolay.
bana turbo hortumu gibi geliyor çekişteki düşüş.
sarsıntıda takoz ve kulaklara bakarlar.
inşallah masraf çıkmaz.
güzel haberlerinizi bekliyorum.
stain1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı stain1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 15:34
Benimde ay şey başıma geldi Baskı Balata Volant değişti + debriyaj çatalı kırıldı 700 tl mal oldu şimdi debriyaj pamuk gibi oldu. 307 hdi 2004
FORZA BEŞİKTAŞ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2016 Saat 21:24
çekiş işini hallettik şimdi de başka şeyler var, çekiş sorunu aracı toplarken turbo hortumunu sıkıştırmış o yüzden gitmiyormuş araba.
ama arabayı 1 ay kadar önce stop ederken paldür küldür stop ediyor diye götürmüştüm volant dedi değişmesi lazım dedi, motor kulakları dedi vs.vs hepsi değiştirildi, şimdi yine aynı şekilde stop ederken araba paldür küldür stop ediyor + yeni çıkan bir de şıkırtı var, şıkır şıkır ediyor, ayrıca 10-20 dk sürekli dur kalk yaparsanız gıcırdıyor kalkarken, bildiğiniz somya karyola gibi gıcırtı geliyor, bunlar nedir allah aşkına?
konu icon 3008 Sunroof su alma sorunu son mesaja git 35 0 shnzgn
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 61006 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 90 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 10 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 563 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 223 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13157 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2674 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1439 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 422 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50741 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34824 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2769 1 barisg
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1555 5 muratzengin
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 6145 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 204 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 215 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 300 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 410 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5897 1 msk_sansal
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
muratzengin 1
Faruk_S 1
bebetq881 1
emrekocamaz 1
bsencan 1
ulas55 1
