  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - MOTORDAN GELEN SES ARKADAŞLAR YARDIMMM
gökhan.kavutcu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gökhan.kavutcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: MOTORDAN GELEN SES ARKADAŞLAR YARDIMMM
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2014 Saat 19:08
ARKADASLAR MOTORDAN BU GELEN SESİ 3 4 USTAYA GÖSTERDİM ANCAK HİÇ BİRİ BİŞEY ANLAMADILAR Bİ SORUNDA VAR DEMEDİLER ARACIN ÇEKİŞİNDE FALAN Bİ PROBLEM YOK HİÇ Bİ ŞEKİLDE AMA COK RAHATSIZ EDİYOR BENİ BU SES
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2014 Saat 19:51
bıjılerın catlak atlama yapıyor buyuk ıhtımal bobini gevset bir hafıf yukarı kaldır ondada yoksa sıbobta olabilir ama buji atlaması gıbı geldi
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gökhan.kavutcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2014 Saat 22:47
bide onlara baktırıyım inş düzelir başka önerisi olan arkadaslar varsa yazsın yardımcı olsunlar
msertkol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 19:54
Benzer ses az önce ben kendi arabamda keşfettim. BUjilerin üst kapağı var, onu açınca bir hortum göze çarpıyor. Sanırım yanma için vakum yapıyor. Benim hortum az önce yarıktı. Dolayısıyla içinden hava geçemiyor. Sizin de bakmanızı öneririm.
Ben bujileri değiştirirken orjinal hortumu çatlatmıştım. Sonra yerine standart bir hortum taktım. Ama o da sıcaktan sanırım çatlamış. Bence sebep budur.
Saygılarımla.
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem
ank06sf940 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 21:00
  arkadaşım onları kontrol et sonra yoksa benim gibi motor açtırabilirsin 1000 tl gidiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 21:10
ayrıca bu ses yüksek devir de var mı? sabah çalışması nasıl? bende araç yüke bindiği zaman vardı üst devirlerde yoktu piton etek sesi,yatak sesi diyen çok oldu ağzını açan 2000 / 3000 tl den bahsediyor du taki motoru açıncaya kadar ve ni tekim motor da en ufak bir şey çıkmadı ama yatak ve sekman değişiminden sonra ses soluk gitti :)
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2014 Saat 17:41
Buna benzer bi ses kasnaktan geliyodu degisti sorun cozuldu ama bu daha seri vuruyo tak tak sesini hwm benim arac dizeldi umarim yardimci olmusumdur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2014 Saat 18:03
Ben bu sabah bu yağ hortumunu değiştirdim. Yağ hava hortumu deniyormuş bunu öğrendim. Kendim bağladım ve üst kısma bir kelepçe de taktım.
Bunu taktıktan sonra da bir nebze ses vardı. Aracı çalıştırıp ustama gittim. Motorda ses var dinler misin dedim. O da baktı sağolsun ama ses çıkmadı. Sanırım ustaya sesin gelmediği bir an denk geldi. Epey dinledik. Şu an arabada ne çekiş, ne performans problemi yok. Gaza bastım mı yine hopluyor. Bilginize, saygılarımla.
307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2014 Saat 20:20
Sorun düzeldi mi?
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2014 Saat 22:44
kardeşim saçma gelebilir ama bir oneri sunuyum arabanda karter muhafaza varsa eger oda yamulmuş sanzumana değiyorsa böyle ses yapabilir :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gökhan.kavutcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2014 Saat 12:05
arkadaşlar sorun düzeldi bujilerden geliyormuş bujiler bitmiş resmen yenilerini taktırdım ses kesildi teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2014 Saat 15:28
Bujiden yapar bu tarz bir ses, subap ayarı dıcemde araç ne serisi ayar varmı yokmu bılemem,v kayışı olabılır,benzın valfi yapabılır bunları kontrol ettırın derim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2014 Saat 17:00
enteresan desenize bizim motor boşa indi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 19:57
bu ses sadece rölantide mi vardı üst devirlerde varmıydı ?
blazes06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2014 Saat 11:57
Geçmiş olsun. Emme Manifold'undan geliyor gibi ses contalarına baktır derim... Yatak sesinden şüpheleniyorsan yağ kapağını aç ordan dinle sesi... kapağın ordan ses fazlalaşırsa binme yatak sardırırsın. ama büyük ihtimal emme manifoltu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2014 Saat 12:20
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler.
Ses hala var. Buji olduğunu sanmıyorum ama kesin değildir de diyemem. Sonuçta açtırmak lazım. 1-2 ustaya gösterdim, V kayışı gergi bilyasından olabilir dediler. Ama hala muhallakta. Sabah soğukken rölantide var ses. Yüksek devirde de var, çok az, motordan anlayabiliyorum. Motor rahat çekişte sorun yok ama az da olsa ses var. Bugün sesi kaydedip burada paylaşacağım.
307
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2014 Saat 15:43
gaza basınca ses sıklaşıyor mu fincanlardan olabilir.
Düzenleyen maestro - 21 Eylül 2014 Saat 15:43
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msertkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 11:33
Çok ince var, sıklaşma denmez. Fincan nedir ben bilmiyorum..?
Saygılar.
307
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 342 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 555 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 635 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 568 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 608 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 989 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1329 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6844 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8435 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3542 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4186 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3812 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
