  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor sogukken benzinde tekleme,yığılma(GÜNCEL)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor sogukken benzinde tekleme,yığılma(GÜNCEL)
    Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 16:51
 oncelıkle yenı kayıt oldum herkese selamlar..1 yıllık 206 1.4 kullanıcısıyım.Aracım sabahları ılk calıstırdıgımda gz vermezsem stop edıyor gaza gecene kadar teklıyor gıtmıyor yer yer..ancak bı sure sonra gazdan benzıne ldıgımda bu sıkıntı olmuyor..sorunu bı turlu cozemedım kımılerı pompadan dıyor kımılerı ısı musurunden. Pompadan olsa sureklı yapar dıye dusunuyorum..ayrıca benzın de cok cabuk bıtıyor ve kontagı actıgımda benzıne pompasınından bı ses gelır ya bu ses aracı kılıtleyınce veya park halındeyken de gelıyor..Acıl yrdımlarınızı bklıyorum sımdıden tesekkurler..
Düzenleyen kursat3006 - 12 Aralık 2013 Saat 13:59
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
lifeexciting Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifeexciting Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 19:44
Hocam aynı sorun bende de vardır.Atiker sıralı sistem kullanıyorum. Geçenlerde gaz ayarı yaptırdım.Şikayetim sizinkiyle aynıydı.Gaz ayarından sonra artık motor sogukken sarsıntı ve tekleme yapmıyor.
2003 307 1.6 XR Benzin+LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 19:48
Ama benım sorunum gazdayken degıl benzındeyken yapması ve araba bıldıgınız yıgılıp kalıyo sonra bırde atılıyo anlamıyorum gaza gectıgınde problem yok..kımılerı role taktır dıyo kımıler taktırma sıkıntı oluyo dıyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifeexciting Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 20:26
anlattığınız sorunun aynısını ben sadece lpg de yaşıyordum.Bence ateşleme elemanlarını bi kontrol ettirin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 20:35
bu sadece araba 6 saaten fazla calısmadıgında oluyo sıkıntı orda. Ilgınıze tesekkurler
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 20:53
buji, buji kablolarına baktır, boğaz kelebeğini temizlet  gaz ayarına git. sıkıntı ortadan kalkar...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 20:55
ayrıca aga benzin pompasını zorlamışsın en az kalana kadar benzin almamışsın tık tık die ses gelmesi pompadan pompayı zorlamadan 50 liralık bi kez benzin al o sesde kesilecek...
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 21:13
soyledıklerının hepsını yaptım bılader arac 1 senedır ben de bu sorun da 1 senedır var 100 lıralık da benzın aldım yıne kesılmedı bujılerı falan zaten degıstı hem zaten arac gazdayken sıkıntı yok..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 21:38
ABİCİM ŞÖLE DİYİM SABAHLARI GEÇ ÇALIŞIYOR, GERİ GERİ GELİRKEN İSTOP EDİYOR NADİRENDE OLSA, GAZ KESİYOR PAT PAT PAT YAPIYOR SONRA BİRDEN ATILIYOR, VE KONTAĞI KAPATTIKDAN SONRA ARACIN SAĞ ARKA TARAFINDAN BENZİN DEPOSUNUN ALTINDA POMPADAN TIK TIK TIK DYE 2 SN DE BİR SES ÇIKARIYOR. BUNLAR BENM ARAÇDADA VARDI KENDİM GİTTİM BUJİ KABLO VE BUJİ ALDIM YAPTIM SORUN KALKTI :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2013 Saat 22:09
eyvallah
erden1978 Açılır Kutu Gör
07 - Ekim - 1978
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erden1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 10:07
Anladığım kadarı ile aracınız soğuk motorda sıkıntı çıkartıyor.Motor ısınınca sorun ortadan kalkıyor.
İlk olarak rolanti valvi olabilir.
İkinci olarak ısı müşürü.
Arabayı sabah çalıştırmadan kaputu açın.Rolanti valvi sizin arabanızda nerede bilmiyorum.Eyer siz biliyorsanız bir arkadaşınız arabayı çalıştırsın sizde rolanti valvine bakım bir tepki veriyormu. Yani otamatik jikle devreye giriyormu.
Tabi  ısı müşürüde arızalı olabilir.Isı müşürünün görevi beyne motor sıcaklığı bilgisi veriyor.Çalışmıyorsa beyne bilgi gitmez.Forumda yazalınlar aracı cihaza bağlayınca motor sıcaklığı -40 derece gözüküyorsa müşür arızalı olabiliceğinden bahsetmişler.
Bende de bu sorun vardı. Ben rolanti motorunu değiştirdim.
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 16:30
Aynı sorun benim araçta var ama biraz ısınınca sorun kalmadığı için üzerine düşmedim, her usta başka bir şey söyledi, deneme yamulma ile işi çözecekler diye de elletmedim hiç. Siz çözerseniz buraya yazın lütfen.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 14:25
 bana da ısı musrunden olabılecegını soylemıslerdı ama kesın degıl dedıler 100 lıraymıs ıı musru ben de degıstırmedım..arac 3 4 saat calısmayınca ılk calıstıdıgımda dedıgım gıbı baya sorun yasatıyo fakat gaza gecınce sıkıntı olmuyo..tam gazda araba gazı almıyo sarsıntılı calısmasıyla beraber stop edıyo sonra bırden alıyo hrekete gecınce yıne sıkıntı oluyo..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2013 Saat 15:52
Geçen sene gazda rölanti dengesizliği yapınca aracı bir süre benzinde kullanmamı önermişti birisi, gaz sistemini düğmesinden kapatıp dediğini yaptım ve hatırladığım kadarıyla bu başlıktaki sorun da azalmıştı galiba, emin değilim çünkü benim araç kısa sürede gaza geçtiğinden çok rahatsız etmiyor bu durum ve üzerine düşmedim hiç.
Bu ara yine böyle bir şeyi denemek istiyorum ama benzine sürekli zam geldiğinden uzun yol yapacağım bir zamanı bekliyorum.
206 1.4 + LPG
EmreÖz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmreÖz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2013 Saat 01:06
Bujilerin biri yorulmuş olabilir... :) Komple değiştirmekte fayda var.. işçilik içinde maxımum 40 TL bu sorunu çözebilirsin...Büyük ihtimal buji Gaz ayarına'da baktır yinede!
CNN18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2013 Saat 16:41
Geçen haftalarda LPG 10bin bakım zamanı geldiği için bakıma gittim, filtre değişimi ve kalibrasyon yapıldı ve bu sorun bayağı azaldı, çalıştırınca 3-5 sn. 1500-2000'de tutuyorum motoru ve sorun olmuyor.
206 1.4 + LPG
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2013 Saat 19:57
tıpkısının aynısı problemi benzin pompası değiştirerek çözdüm. Zaten gazda sıkıntı çıkarmayıp benzinde yapıyorsa sadece benzin sistemlerine odaklanmanız lazım. Sabah zor çalışma, ekstra gaz isteme, yolda yığılma, benzin olmasına rağmen arada bir yokmuş gibi davranmalar falan hepsini yaşadım 200 lira kadar sıkışmış benzin pompasına, şimdi tıkır tıkır çalışıyor çalışır çalışmaz kalkabiliyor tekleme titretme yığma hiçbişey yok
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 01:28
Arkadaşlar 2 ay once isi musurunu de degistirdim(küçücük sey 70 tl), başta sorun çözülür gibi oldu , sonra tekrar eskisi kadar sert olmamakla beraber yine yapmaya başladı. Ust deponda pislik olabilir benzini sonuna kadar bitir sonra düzelir dedi. Yolda kalmak pahasına dediğini yaptım ve gerçekten duzelmisti.
Havalarin sogumasiyla beraber kabus yine başladı ve cok siddetli bi şekilde. Sabah arabayı calistiriyorum, gaza gecene kadar allah canımı alıyo. Araba hafif eğim görmesin rodeo yapiyoruz sanki nerdeyse camdan firlatcak o derece tekliyo sanki sürekli benzini bitiyo..
Sizce yeni takılan ısı musuru tekrar bozulmuş olabilir mi yok o değilse ben nasi cozcem bu sorunu artık harbi cildircam. Yardım allah rızası için
ARAÇ LİNKİ ;
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 04:54
Kaç yıldır LPG varmış araçta?
Benim 99 model astra'da da vardı benzer bir sorun, çözemeden gitti gerçi ama satana kadar arabaya her türlü temizliği bakımı yaptırmaya çalıştım...
Ufuk91 haklı olabilir benzin sistemlerinde aramak lazım, ilk akla gelen de pompa. Fakat benim teorim LPG uzun vadede aracın motorunu mahvediyor, tabi gerekli bakımları yapılmazsa. Ayrıca yüksek devirlerde yine LPG aşırı ısınmaya yol açıyormuş. eğer bu da doğruysa yavaş yavaş aracın motoru sona yaklaşıyor demektir. Karbon temizleme falan yaptırın bir ara. İnşallah kolay çözersiniz.
Şunu da bilmenizi isterim. LPG'siz aracım bu sabah 3-5 derecede biraz ısınana kadar bekletmek zorunda kaldım biraz ısınması gerekti, normaldir. Soğukta çalıştırır çalıştırmaz yürüyeceğiz diye bir şey yok biliyorsunuz. Eğer az beklemeyle sorun geçiyorsa kafaya takmayın derim.
Not: gece gece rodeo lafınız güldürdü hakkınızı helal edin Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 07:55
Lpg beyni ile arabanin kendi beynindr yakit degerleri cakisiyor ve bu teklemeye sebeb oluyor. Ne yaparsan yap istersen istanbuldaki butun lpgcileri tek tek gez 10 km sonra yine tekleme baslar. Yanliz merak ettigim birsey var. Bu tekleme oldugunda deponun icinde ne kadar benzin oluyor?
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1055 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2610 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8571 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 7979 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 477 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 369 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1415 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 54939 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 283 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 719 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1215 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 212 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1825 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 560 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1084 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15649 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18436 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 924 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1285 0 rekasparov
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
