  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Polen Filtresi Nerede??
baha1907 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Polen Filtresi Nerede??
    Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 10:28
Merhaba dostlar...
2004 model 2.0hdi aracımın polen filtresini değiştirmek istiyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum :)) bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmi??
Düzenleyen baha1907 - 18 Mayıs 2013 Saat 10:42
Peugeot Partner 2.0 Hdi 2004
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:27
AH bilmiyorum valla, ama resimde baktığım kadarıyla bi işaret yok, normalde sağ amortisör kapağının (yolcu tarafının) orda camla birleşen plastik aksamda kapağı oluyor yada torpido gözünün arkasında oluyor bu meredler fix :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:29
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
yağ kapağının hizasında siyah bezli yerden mi bahsediyorsunuz  yoksa arabnın içinden torpido gozunun içinden arkasından falan mı?
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:30
bende 206 var. kaputun sol üst köşesinde bir boşluk var ordan elinizi içeri sokunca orda bi yerde olduğunu görürsünüz.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:40
Orjinalini yazan: baha1907 baha1907 Yazdı:
er ikisindende bahsediyorum :) şimdi amortisör kapağı varya resimde görünen solda, o bölgeyi bi camın altına iç kısıma doğru gözlemleyin, açılabilir ince dikdörtgen bi kapak türü birşey varmı?
2nci olarak yolcu koltugunun ayak uzatılan bölümünün torpitonun altının oralara bakın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:43
Bi yokliyim bakim oralari kirip dokmem demi ince ayrintisi yoktur :)
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 11:50
Bilmem ben Senin kas yapını :D
kaput içi kolayda eğerki torpidonun altında ise, hafif gerile bilirsin geri kapatırken :D "senin ebeni....  hatta hay bunu buraya koyanın .... " gibi cümlerler de sarf edebilirsin, bide araştır biraz tam bilmiyorum ama hava filtresine koku sıkılıyor güzel kokular geliyor klima açılınca :)
az rakı damlatıcan, aslan ve aslan sütü kokacak :P
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 12:10
maşallah Aziz üstadım formundasın sabah sabah :)
polen filtrsini yerini bulamıyorsanız ve daha önce kendiniz araçla pek uğraşmamışsanız hiç ellemeyin yeri biraz sıkıntılıdır söküp takması adamı baya zorlar en güzeli bu işi yapan yerlere gidip değiştirmek zaten ucuz bişey
Eyvallah üstadım, ofise gelip boş oturmayı seviyorum :D özelliklede burda sizlerle paylaşımda bulunmayı :D hayatında başka bişey yokmu ki diyeceksin bende iş yerinde nette sörf etmekten başka güzel bişey varmıdır, ne yani temizlikmi yapim üstadım :D
ben servise gidilecek iş var gitmeye gerek duyulmayacak iş var derim. bence arkadaş bu işi halledecek, en güzelide kullanıcıların bilgi sahibi olması, ilk babamın spring ine bindiğimde (yaş 9) baba bu ne şu ne aa bu ne yapıyor gümmmm :D demekle başladım :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 12:14
Dun hava filtresini kendim degistirdim cok eglenceliydi. Gecen yilki bakim faturasina baktim hava filtresini degistirmeye 20 tl yazmislar yazik gunah degilmi :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 12:15
Bana ozeldem sase numaranizi atin service boxdan kontrol ediyim
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 12:17
bencede arkadaş yapacaktır fakat aracı partner diye biliyorum bizimkilerle aynı yerdemidir filtre onu merak ediyorum
dip not : fazla merakta adamın başına çeşitli dertler açabilir
evet üstadım, iş var iş var :) ben mesela bi çılgınlık yapıp iticilere ulaşmayı düşünmüştüm şık şıkı ik duyduğumda :D meğersem ben bunu yaparsam ustalar işi bırakırmış o derece yani :D :D :D
tam bundan bahsettim işte :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 19:13
Hocam değişim dökümanı var ama ücret sitiyor maalesef. Sedre de vardır muhakkak sedreyide bir türlü kurmaya uğraşamadım.
Bunu ss yapabildim.
Bir de tepee için aşağıdaki video var ona bakabilirisniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baha1907 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 19:32
Çok teşekkür ederim az once degistirdim. Torpidonun altinda bezi kaldirip basit bir korumanin altindaydi...
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2013 Saat 22:08
tebrikler Wink
+ 206 :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 668 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 755 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 690 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1111 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1452 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8551 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3652 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4893 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3927 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
