Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ?
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - bu su nerden giriyordur sizce ?
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: bu su nerden giriyordur sizce ?
    Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 14:42
herkese selamlar
araba 1gün boyunca yağmurun altında kaldı hiç hareket etmedi
ertesi gün bide baktım şöför tarafı 5-6cm yukarı kadar su birikmiş
hertarafa baktım bulamadım nerden girebilir diye.
aynı sorunu olan arkadaşlar varmı varsa sorunu çözebildinizmi.
www.gngtasarim.com
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 14:55
daha yeni böle bi problem yaşıyan bi arkadas vardı. bu kapı çıtalarının klipslerinden giriyormuş sanırım. tabi sen kapı fitilini ve cam fitilini kotrol et istersen
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25948
      2005 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 15:15
hepsini kontrol ettim.anten bağlantı yerini bile kontrol ettim yinede bulamadım.
www.gngtasarim.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 15:17
o zaman aracın içindeki suyu tahliye ettikten sonra bi oto yıkamaya gidin ve içerdeyken tazyikli suyla bi deneme yapın. o zaman görerek anlaşılır diye tahmin ediyorum suyun nerden girdiği.
      2005 model
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 15:27
daha öncede paylaşmıştım. aracın yan çıta aralarından girebiliyor.size tavsiyem içerden kapı çeplerini çıkartıp çıta deliklerinin izolasyonunu sağlayın.tabi bu bi varsayım.sizin aracın nerden su aldığını bilemem.çıtalar,kapı kolu,fitiller bunlar kontrol edilmeli.
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 15:43
Orjinalini yazan: mev347 mev347 Yazdı:
hepsine baktım kapı içlerini söktüm hiç ıslaklık yok yalnız biyer var gaz pedalın yanında biyerorda bi ıslaklık var bidahaki yağmurda orayı takip edicem bakalım neolacak
siz bulabildinizmi nerden alıyormuş
www.gngtasarim.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 17:00
benim kesin çıtalar yada cam fitilinden.bu aralar çok yoğunum hiç uğraşamıyorum. dün araca bindim yan koltuğun ayak kısmı su içindeydi.altı çürüyecek diye korkuyorum.haftasonu bi izolasyon yapmalıyım.yoksa daha büyük bişey olacak
 elektrik aksamına zarar verip kısa devreye yol açması korkutuyor beni
Düzenleyen mev347 - 10 Aralık 2012 Saat 17:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 17:47
aynen vallahi bir an önce yaptırmak lazım
www.gngtasarim.com
mabolla Açılır Kutu Gör
11 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mabolla Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:05
hocam cam değiştirdiniz mi?benim de ön cam değiştikten sonra oturtamamışlar,su alıyordu şoför tarafı,camı söküp güzelce tekrardan yapıştırdık hallolmuştu.
Baran yıldırım
özgür307 Açılır Kutu Gör
21 - Nisan - 1976
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı özgür307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:24
kapıya giden hoparlör-elektrik kablo koruyucusu yerinden çıkmışsa da su alabilir
2004 peugeot 307 1.4 hdi xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:32
Orjinalini yazan: özgür307 özgür307 Yazdı:
o tam olarak neresi özgür
benim düşündüğüm yer olabilir
sol ayagını dayadıgın yerde bi plastik var vidayla sıkıştırılmış acaba orasımı
www.gngtasarim.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:33
resimdede görünüyor resimin sol üst köşesinde siyah bir plastik parça üzerinde yeşil bişey var
orasımı
www.gngtasarim.com
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:40
Kalorifer peteğini kontrol et. aracın suyuna bi bak eksiltmişse kesin petek patlamıştır.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
21 - Nisan - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı özgür307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 20:40
resimde orası gözükmüyor, kapıyı açınca hoparlör kablolarının geçtiği yerde. sol diz hizasında.
extremex16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı extremex16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 23:07
araç sanrooflu mu hocam eğer sonrooflu ise  girer deliklerini açtır.Benim araçta olmuştu gider tıkanınca ıçeriye verdi suyu
307HDİ Premium 1.6 110BG Obsidyen Siyah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı extremex16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 23:11
Yada kapı eşiğinde içeriye biriken su giriyordur.Kapı iç döşemesinin kapı eşiğine denk gelen kısma bir bakın kapı camından sızan sular kapı giderlerinden akması lazım eğer kapı giderleri tıkalı ise kapı eşiğini aşan su içeri sızar.geçmiş olsun hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 23:12
Orjinalini yazan: extremex16 extremex16 Yazdı:
aynısı scenic'de gelmişti başımıza, sonroof giderleri tıkanmış suyu içeri veriyordu, basınçlı hava ile giderleri açtık sorun çözüldü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı extremex16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 23:19
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
evet dediğiniz gibi kaportacıya götürdüm aracı adam basınçlı hava açtı gideri.
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2012 Saat 23:24
bu konuda zorluk çeken arkadaşlar bir hayli fazla ilk etapta kaportadan yada su tahliyesinin tıkanması sonucu olduğu düşünüyor fakat..sadece söför tarafı olduğundan sorunun kaynağı belli kalorifer radyotörünüz delik...gaz pedalının yan tarafından çıkacak bir usta bulabilirbisiniz inşallah..
aksi takdirde göğüs sökülecek denilebilir...
5-6 cm su birikmesi ilginc ama yeni farketmiş olabilirsiniz kaloriferden sızan suyun tahliye olacak yeri yeri olmadığından o kadar brikmiş olabilir...
Düzenleyen kaan__ - 10 Aralık 2012 Saat 23:34
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 587 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6092 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1092 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 244 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3576 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49239 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 483 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 303 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 522 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 86 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4359 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1766 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 997 0 Just for Justice
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 764 0 ozcank
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 1748 11 Pejo58
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 28783 22 Pejo58
konu icon 407 ÇEKMİYOR son mesaja git 3693 6 Oyk2147
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26100 19 wolkan35
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 2502 5 yigitmustafa
konu icon 1.4hdi / 1.4tdci rölanti arızası yardım edin lütfe son mesaja git 235 0 omersardogan
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
muratzengin 3
Pejo58 3
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
SerkanPinar 2
