Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Direksiyon değişimi sonrası gelen ses(çözüldü)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Direksiyon değişimi sonrası gelen ses(çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2012 Saat 22:42
Merhaba arkadaşlar,
Geçen gün servisten 206+ için envylerdeki deri direksiyondan istettim. RCZ lerdeki direksiyonun gri kaplamasızı. 260tl ye aldım. Hem orjinal hem de deri. O şekilde deri yaptırmak istesem 100tl den aşağı yapmayacaklar ve dikişler fln zamanla sıkıntı yaratacak birde kalınlaşacak iyice biraz daha fazla verip orjinal olsun istedim sonuçta araçte en çok kullanılan kısım orası.
Neyse ben direksiyonu aldım. Airbag nasıl sökülür kablolar nasıl çıkar fln dikkatlice izledim. Ve simidi değiştirdim. airbagı kapattım fln . Tabi bunları yaparken akü kutup başı sökülü. Sonra çalıştırdım aracı sağa sola çevirmeye başladım. Öncelikli fark ettiğim direksiyonun yüze bakış açısının değiştiği idi. Bu simit biraz daha yukarı bakıyordu. O çok sorun değil aksine iyi bile oldu inip binerken dizlerim çarpıyordu.
Sonra sağa sola döndürmeye başladım. Direksiyon fark edilir derecede sertleşti. Sanki hidrolik hiç yok gibiydi. Vidayı da ayarında sıktım gerçi alakası yoktu ama anlam veremedim sertleşmeye. Zaman içerisnde direksiyon yumuşadı bunu araca uzun süre binmeyip sonra binince anladım. O sorun çözüldü.
Sonra ise sağa sola çevirirken içerden kıtırtılar geliyordu. İLk başta kablolardan dedim ama baktığımda alakasıu yoktu com2000 in içinden geliyor gibiydi ses. Tekrardan alt üst kapağı söktüm ve baktım. Dikkatlice çevirdim com 2000 tarafında milin üzerinde direksiyon içine giden kabloları tutan bir siyah çıkıntı var. O çıkıntı direksiyonla birlikte dönüyor. Bu parçanın bir kısmı çıkmış ve elimle itince oturuyordu ama diş tam tutmuyor bıraktığımda geri geliyordu. Hemen altında direksiyona giden kabloların halkası var o da beraber dönüyor ve ses o kısımdan geliyor. Ben de direksiyon ile o siyah kutu arasına parça koydum ve o parçayı sıkıştırdı ama ses bir nebze kesildi tam kesildi diyemem.
Bu bahsettiğim kutunun  yanları halka şeklinde ve küçük beyaz bir parça bu halkaların arasına giriyor sağa sola çevirdikçe bu parça o siyah kutuyu oynatıyor.
Bu ses sorunu sessiz halde iken hissediliyor bunun  sorunu ne olabilir fikri olan var mı ?
Düzenleyen Alicilik - 07 Ocak 2013 Saat 18:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2012 Saat 20:21
guncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 16:07
güncell
ERSOY-06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ERSOY-06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 19:47
kardeşim merhaba.
güncel
saygılar
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 21:42
hocam o kadar karmaşık anlatmışsınki(gerçi elinden geleni yapmışsın sanırım ama durum karışık) kafamda canlandıramadım bile durumu, keşke açınca 1 2 foto çekseymişsin
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 22:59
bir güncel de benden olsun
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 23:03
Sınav dönemi başladı ilgilenemedim arabayı bile yıkatamıyorum.
En kısa zmaanda o sese tekrar bakacağım - kalan ses yalıtımına devam edeceğim(bagaj-tavan-taban) - sağ ön kapının hoparlöründe bir sıkıntı var ona bakacam off off
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 23:07
direksiyonu kutup başları sökükken mi zorladın oynatmaya çalıştın? bir deyişle araç çalışmazken direksiyonu nasıl zorladın yada zorladınmı? hakikaten çok karmaşık yazmızsın bunu bi aklayalım başta..
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2012 Saat 23:39
Olay şöyle,
En başta kutup başını söktüm airbag ve korna sorun çıkarmasın diye.
Airbagı söktüm. Kornanın şasesi vardı onu söktüm bana tek endej simit kaldı . Onu sökmek için ortadaki vidayıda söktüm.
Tabi simit öyle kolay çıkmadı. Biraz zorlandım ve sert bi şekilde kendime doğru çektim çıktı.
Sonra yeni simidi taktım. bağlantıları yaptım airbagi oturttum. kutup başını takıp aracı çalıştırdım çeviriyorum böyle platik bişi sanki bir yere takılıyor hafif bi çıt çıt ediyor. Biraz inceledim. com2000 in ön tarafında kabarıklık var. Tam direksiyonun altına geliyor. O parça direksiyona iki ayak ile bağlı o ayakların arasında airbag ve kornanın kabloları gidiyor simide. Bu bahsettiğim parça körük gibi.
Simide giden kablolar ince bir halkadan çıkıyorç. bu halka beyaz renkte ve bahsettiğim körük gibi olan parçanın altında yine direksiyonla berbaer dönüyor. Bu iki parça beraber hareket ediyor işte bunlardan ses geliyor nedenini çözemedim bir türlü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 00:02
simidi tam oturttuğuna emin misin?simitin altını elinle yokla boşluk varmı bi bak..plastik körük olmalı senin bahsettiğin tam oturmamış olabilir diye düşünüyorum..büyük sorun olmamalı die de içimden geçiriyorum..
      Peugeot 106 XR..
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ERSOY-06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 00:25
kardeşim takma kafana bunları,sen sınavlarına yoğunluk ver nasıl olsa halledersin sen,bu sorunlar senin için çocuk oyuncağı kardeşim benim.
Sınavlarda başarılar diliyorum Allah yardımcın olsun.Saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 00:46
Orjinalini yazan: ERSOY-06 ERSOY-06 Yazdı:
Teşekkür ederim abi. şimdilik rafta bakalım. Detaylı inceleyeceğim
spearo Açılır Kutu Gör
06 - Temmuz - 1979
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 09:58
ali sinyali saga sola attıran bi zımbırtı var onu düzgün takamadın herhalde sok tekrar dikatlice topla
206+ hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 10:29
Orjinalini yazan: spearo spearo Yazdı:
abi sadece simidi değiştirdim o kısma el atmadımki.
06 - Temmuz - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 10:38
az beklersen sana direksiyon simid sök tak klavuzunun fotolarını yollarım ali.
206+ hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 10:40
Abi sökerken dikkat ettim. vidanın üstünde işaret fln vardı. Herşeyi eski halinde taktım ama bir yerde sıkıntı var. Çözemedim işte onu.
Sinyalde fln sıkıntı yok zandımca düzgün çalışıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 18:03
Arkadaşlar olay çözüldü !!!
Anası danasını aştı hesabı oldu ama güzelde bir ders oldu bana. Artık daha da bir uslandım artık arabanın her yerini öyle alelade sökmeyeceğim.
Direksiyon simidini değiştirdim konu başında da yazdığım gibi. Sonrasında bir kasılma ve sesler gelmeye başladı. Arada bir kıtırtılar geliyordu direksiyon dönerken.
Bugün park yerinden çıkarken direksiyonu tam çevirdim kıt diye ses geldi. Geri aldım aracı direksiyonu diğer tarafa çevirmeye başlayınca sanki tekerle bişi eziyorum gibi sesler glemeye başladı çat çut etti airbag hatası verdi ve direksiyon artık her oynatmada çıtır çıtır ses yapmaya başladı hemen servisi aradım gel bakalım dediler. Saolsun bir dost (serviste) sanayiy git dedi. 550ye yakın rakam çıkardılar. Sadece com2000 değişecekmiş sargısı bozulmuş. Halbuki kollarda sorun yoktu. Bir de orjinali getirtelim sonrasında sıkıntı çıkabiliyor dedi usta.
Neyse çıktım ordan alel acale bi baktım korna da çalışmıyo dedim böyle olmaz hemen parçacıya gittim. Adam 275 abi dedi nerdeyse alıyordum sonradan aklıma bu marka olayı takıldı. Dedim şimdi bu pejolar nazlı birde usta vurguladı . Sordum markasını valeo dedi . Benim kafa çorba oldu iyice. Çıktım oradan ver elini yıldız oto çıkma sanayi
Sanayide iki yere sordum çıkma 206+ kolunu biri delphi idi 200 dedi diğeri 250 dedi ona bakmadım bile. Bu arada çıkmacılardan biri bir pejo servis tavsiye etti bildiğim önceden gittiğimm bir yerdi. artık orasıda olmazsa buradan çıkma parça alıp taktıracaktım.
Yolda Şahin pejoyu aradım orası da valeo için öneride bulundu.
Gittim servise dedim usta sıkıntım bu adam hemen abi yaparız ama vakit ver dedi dedim olsun vakit sorun değil. Bu arda da kar bastırdı dedim kaldık buralarda.
Usta yaptı pazarlıkla 130tl aldı. ama şiimdi oldu. Hem airbag hem korna düzeldi. hemde direksiyon yumuşadı . Önceden resmen hidroliksiz gibiymiş. Şimdi tek parmak çeviriyorum.
Günü 130tl - ile kapattık ama tecrübe ettik. Bin nasihatten bir nusibet hesabı çok büyümeden sorunu çözdük. O değil okulda finallere çalışırken zaten zor topladığım konsantrasyon bunlarla dağılıyor canım daha çok sıkılıyor bu gece uyku yok yine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 20:15
Geçmiş olsun Ali, fazla kurcalamamak gerekiyor demekki :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 20:27
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Teşekkür ederim abi,
Valla gittiğim her yerde dediler pejo servis arabası bir usta bul anlaş öyle bin diyorlar.
Bundan daha beteri 2004 fiesta var dayımda ona da uğraşıyorumki baya baya uğraşıyoruz aldığımız adam resmen arabanın ırzına geçmiş. Ben hayret ediyorum arabaya bişi olmuyo. Ben bi simide ne uğraştım :D Artık işi ustasına yaptırcam.
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 22:29
peki o sesi yapan neymiş. kolmu com2000
konu icon 2022 3008 Ses Sorunu son mesaja git 273 0 Beyaz_Peynir
konu icon 2015 208 access android multimedya sistem saat !!! son mesaja git 378 0 Knn35bg
konu icon Arka camlar açılmıyor son mesaja git 12670 8 Gudog84
konu icon Peugeot 301 p1434 P1445 p1435 hatası son mesaja git 1535 0 Utku301
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 8569 2 pejo5858
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2706 13 pejo5858
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 940 1 pejo5858
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 406 2 pejo5858
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 10186 20 pejo5858
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 26036 37 pejo5858
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2953 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 2313 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 2616 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 2705 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 2614 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 2629 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 3090 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6841 11 Celalcevik
konu icon selam arkadaslar son mesaja git 5 0 DezXz
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 2071 0 tolgatumer
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 ARALıK EN AKTİF 10 ÜYE
Knn35bg 1
Beyaz_Peynir 1
