  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor Yağı İlavesi
Motor Yağı İlavesi
Mehach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor Yağı İlavesi
    Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 16:29
Benim birkaç sorum olacak bilgisizliğimi lütfen mazur görün Göz Kırpma Aracım  bir borudaki sorundan dolayı yağ akıtıyor. Yaptırana kadar ara ara kontrol etmemi söylediler. Yetkili servise götürüp sorunlu parçayı değiştirene kadar diyelim ki yağı azalmış ne yapmam gerekiyor? Aracın 2. sahibiyim daha önce hangi yağ kullanılmış bilmiyorum bir yerde aynı tip yağdan ilave yapılabilir diye okudum. Böyle birşey var mı? Bu durumda ne yapmalıyım ve ilave miktarı ne kadar olmalı? Motor sıcakken ilave yapabilir miyim? Ayrıca yağ değişimi ne kadar sürede bir yapılmalı? Yardımcı olursanız çok sevineceğim..Embarrassed
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 16:40
aynı yağdan ilave yapabilirsin. hiç değilse yağın tamamen boşalmasını motorun arızalanmasını engellemiş olursun.
yağ miktarını yağ çubuğundaki seviye çizgisine bakarak anlayabilirsin. çubuğun ucunda iki çizgi vardır. yağ seviyesi ikisinin arasında olcak yani alttakinin altında yada üsttekinin üstünde olmayacak.
yağı motor soğukken değiştirmelisin bu sürede yağ kartee süzüldüğü için seviyesini daha rahat kontrol edersin.
yağ değişimi yağın özelliğine göre değişiyor. bazı yağlar 10.000 km de bir bazıları 15.000 km de bir değşiiyor. herhalde yeni çıkan yağlarda 20.000 km ömürlü olanlar varmış sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 16:48
Aynı yağdan derken ben önceki yani şu an mevcut olan yağın markasını bilmiyorum. Sizin bir marka öneriniz var mı? Bir de sentetik vs gibi kafa karıştırıcı çeşitleri var Shocked hangisini seçmem gerek?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 16:53
eski yağı bilmiyorsanız ozaman iş değişir. bu konuda cecoli kullanıcı adlı cem abimiz daha tecrübelidir doğru yolu göstericektir.
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 17:40
Aracınızın bakım km sinin yazılı olduğu bir kartınız var ise marka olmasa bile genelde örnek olarak ; yağ değişti 10-40 gibi bir not düşerler. markasının çokta önemli olduğunu düşünmüyorum. Özellikleri aynı olan ve vizkozitesi aynı olan bir yağ ile eksik kısmı tamamlayabilirsiniz.
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:12
Yağın cinsi kısmında 10140 yazıyor Shocked bu ne anlama gelir nasıl bir yağ almam gerekir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:17
10-40 benzinli motor yağı alcaksın petrollerde felan satılıyo aracı düz yere park etmeye çalış sabahlarıda çalıştırmadan kontrol et azaldıysa tamamlarsın zaten sanırım belli bir seviyenin altına düşünce uyarı veriyo araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:22
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bir de ne kadar ilave etmem gerekir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:27
ufak ufak koyup bi kaç dakka bekle sonra çubuğu kontrol ediceksin.Çubuğun ucundaki tırtıklı kısım var ordan daha yükseğe çıkmaması gerekli yani 2 kalın çizginin arasında mümkün olduğunca üstekine yakın olmalı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:35
Antalyadaki yetkili servis 500 TL masraf çıkardı bu sorun için sizce aciliyeti var mıdır veya Isparta'da özel servise yaptırsam nasıl olur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:44
yağ bitmediği sürece sorun olacağını sanmıyorum ama nerden kaçıldığına bağlı delik birden açılıp hepsini birden boşaltmazsa bir şey olmaz bence ama yinede riske girmeye değmez bence herhangi bir servise götürsende çok ufak mevlalara halledebilirsin.Kaçıran boruyu biliyosan resmini çek koy daha fazla yardımcı olabiliriz belki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 09:59
Maalesef bilmiyorum, silindirin sökülmesi gerekiyormuş boruyu görebilmek için açıkcası kaputun içi ile ilgili fazla bir bilgim yok, genel bilgi dışında. Ouch Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için..
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 10:26
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
servis 500 tl ne masrafı çıkarttı?
o parçaları öğren şahin peugeottan orjinal olarak uygun fiyata al kendi ustanda yaptır yarı fiyatına gelir.
yağ kaçağı ciddi iş bence erteleme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 10:29
Görmek için silindirin sökülmesi gereken boruyu nasıl oluyoda yağ kaçıran boru olarak tespit ediyolar anlamadım madem görünmüyo neye göre öyle konuşuyolar birde sökerler ordan çıkmaz boş yere başın ağırmış olur güvendiğin bir ustaya götür bence direk  en kötüsünü düşünüyo piyasada usta diye gezen bazı şahıslar dinamonun kablosu çıkmıştı benmde geçen gün anlamasam marş motorunu değiştircek komple Allah böylelerini bildiği gibi yapsın
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 385 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 596 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 684 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 619 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 651 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1030 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1375 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 718 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6851 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8480 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3590 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4234 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3858 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22324 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
