What is the reason for not starting?
08.05.2020 15:51 # 1
emreyilik
Arkadaşlar iki gündür aracımda marş problemi başladı..Bazen marşa bastığımda sadece TIK diye ses geliyor..Bir kaç denemeden sonra çalışıyor. Ustaya bi göstereceğim ama bir de sizlere danışayım dedim..Özellikle Lukoil den gaz aldıktan sonra başladı..Acaba gazla ilgisi olabilir mi?
08.05.2020 15:51 # 2
metin
yakıt ile alakası olsa marş basar ama araç çalışmazdı. elektrik ile alakalı olabilir, yada marş motoru ile.
08.05.2020 15:51 # 3
akünüde kontrol ettir
08.05.2020 15:51 # 4
Akü problemine benziyor bence de :)
08.05.2020 15:51 # 5
Burak07
dişli kaçırıyor olabilir bendede aynı sorun var gittiği yere kadar böyle sürcemGöz Kırpma
08.05.2020 15:51 # 6
Akunuz yeni ise aku kutup baslarini kontrol edin.
08.05.2020 15:51 # 7
nghtwlf
yakıtla hiç bir alakası yoktur marş dinamosunun genelde belli bir ömrü olan parçalardır bunlar öncelikle kömürlerine baktıracaksın olmadı bobinin iflas etmek üzeredir yapacağın tekşey iyi bir oto elektrikçisine göstermek dir kömürler 10 bobin yan sanayi 40 lira diye biliyorum
08.05.2020 15:51 # 8
bence o marş dinamosunun sebebi kömürleri bitmiş elektrik gecirgenligi yapmıyor dişli kaçırması biraz zor bence genellikle kömür bitiyor kardeş...
08.05.2020 15:51 # 9
metin
benim aracımın akü kutup başında oksitlenme vardı. araca hız sabitleyici tanıtırken yapamamışlardı ayarları sıfırlamak için akü kutup başını sökmüşlerdi. oksitlenmeden dolayı tam temas etmiyor, kontağı açınca herşey çalışıyor ama marşa basınca (marş esnasında güçlü bir akım gerekiyormuş) tık yapıyor marş basmıyordu.
güzelce zımparalayıp temizledikden sonra sorunsuz marşa bastı, birdahada böyle bir sıkıntı olmadı.
08.05.2020 15:51 # 10
metin
[QUOTE=nghtwlf]yakıtla hiç bir alakası yoktur marş dinamosunun genelde belli bir ömrü olan parçalardır bunlar öncelikle kömürlerine baktıracaksın olmadı bobinin iflas etmek üzeredir yapacağın tekşey iyi bir oto elektrikçisine göstermek dir kömürler 10 bobin yan sanayi 40 lira diye biliyorum [/QUOTE]
bobin olsa marş basar ama motor çalışmazdı. arkadaşın marş hiç basmıyormuş. dediğiniz kömür sıkıntısı olabilir yada elektrik gelmiyordur.
08.05.2020 15:51 # 11
emreyilik
[QUOTE=OsmaNDogaN]akünüde kontrol ettir[/QUOTE]aküyü yeni değiştirdim. aküde bi sıkıntı yok
08.05.2020 15:51 # 12
emreyilik
Bugün bir ustaya götüreceğim bakalım ne diyecek..Ustanın teşhisini burda paylaşırım..Teşekkürler
08.05.2020 15:51 # 13
metin
[QUOTE=emreyilik]Bugün bir ustaya götüreceğim bakalım ne diyecek..Ustanın teşhisini burda paylaşırım..Teşekkürler [/QUOTE]
bence biraz daha vakit ayır bir kaç ustaya göster bakalım aynı şeylerimi söyleyecekler,
08.05.2020 15:51 # 14
holzma25
aynı problem benim 306 da da vardıı. bazenn marş basar bazen basmazdıı..(kafasına göre takılırdı..:) marş dinamosu kömürlerini değiştirdim, hiç bi sorun kalmadıı...
MARŞ DİNAMO KÖMÜRLERİNE BAKTIR...
08.05.2020 15:51 # 15
efecelebi
Marş a basınca dönme sesi gelip araç çalışmıyorsa marş otomatiği volant a gidip yapışmıyordur, ama hiç ses yok ya da bazen var bazen yoksa kuvvetli ihtimalle marş dinamosunun kömürleri bitmiştir
(Tecrübelerle sabit)
08.05.2020 15:51 # 16
Muhammet CAKIR
[QUOTE=tweety_38]bence o marş dinamosunun sebebi kömürleri bitmiş elektrik gecirgenligi yapmıyor dişli kaçırması biraz zor bence genellikle kömür bitiyor kardeş...[/QUOTE] Thumbs Up
08.05.2020 15:51 # 17
2 Seçenek Var Ya Aküdür. Yada Mar Kömürü Bitmiş Olabilir.
Kömür İşçiliği Toplamda 100 Lira Civarıdır.
08.05.2020 15:51 # 18
Baybars
ya akü yada marş kömürü başka bişey olamaz
08.05.2020 15:51 # 19
Marş otomatiği olmaz mı diyorsunuz yani? Benim aracımda da benzer sıkıntı olmuştu. Marş otomatiği demişti usta. Değiştirdik sorun halloldu.
08.05.2020 15:51 # 20
dewilstopme
yaptırdınmı bilmiyorum ama yaklaşık 1 hafta önce benimde başıma geldi aynı şey marşa bastığın anda sadece aşağıdan sigortalardan tık diye bir ses başka birşey yok kapat aç 50 kere denedim nafile vurdurakak çalıştırdım gittim sanayiye marş dinamosunu söktüler kömür bitmiş güzelce temizlediler yaptılar taktılar hiç bir sorun yok. sen gittiğinde zaten direk akü değerlerini ve şarj değerini ölçüyor normalse marş dinamosunu söküyor genelde kömür iletkenliğini kaybetmiş oluyor 40 tl köür 40 tl de işçilik aldılar
Page : / 2
