What is methanol, how does it gain power?
Homepage » PEUGEOT MODIFIED PLATFORM » Useful Documents
08.05.2020 16:19 # 1
Engin Tepe
[TUBE]HkPFZWd8wj4&feature=player_embedded[/TUBE]
Yakıt olarak Methanol
Benzin, içten yanmalı motorlarda bir asırdan fazladır kullanılmaktadır. Her ne kadar ana
yakıt maddesi olarak kullanılsada araştırılması gereken propan, alkol, hidrojen ve su gibi
başka yakıt türleride vardır. Propan, hidrojen, su farklı özelliklere
ve karaktere sahiptiler fakat hiçbiri performans amaçlı uygulamalarda alkolün sunduğu avantajları
sunamamaktadır.
Bir çok çeşit alkol üretilmektedir. İçten yanmalı motorlarda en çok kullanılan türler ise
methanol ve ethanol`dür. Methanol, doğal gaz, ahşap veya kömürden elde edilir. Ethanol ise mısır veya şeker kamışından imal edilir. Methanol üretimi ethanole göre daha ucuzdur. Bu yüzden litre başına methanol fiyatıda daha ucuzdur. Methanol ile ethanolün arasındaki temel fark methanolün daha düşük kaloriye (veya karışım sırasında yakılarak ortaya çıkan enerji miktarı) sahip olması, daha yüksek özısıya sahip olması (bünyesine karışımı yakmak için daha fazla ısı alabilmesi) ve yüksek buharlaşma ısısına sahip olmasıdır. (buharlaşma sırasında emiş sıcaklığını belirgin seviyede düşürme özelliği)
Methanol kullanmanın avantajları
Methanol diğer benzin türevi yakıtlarla karşılaştırıldığında apayrı bir canavardır. Methanol yanma odasına giren havayı öyle etkili soğutur ki (yüksek buharlaşma ısı tutulumu) aşırı beslemeli motorlarda intercoolera gerek kalmaz. Alkol ile çalışan içten yanmalı motorlar öyle soğuk çalışırlar ki genelde radyatöre gerek kalmaz. Yanma odasına gönderilecek alkolün miktarı yükselecek olan ısının kontolünü sağlar.
Methanol`ün ikinci özelliği ise daha yüksek özısıya sahip olmasıdır. Bu özellik
yanma odasında karışımın daha yavaş yanmasına imkan sağlar. Methanol`ün oktan değeri yaklaşık olarak 105 - 110 arasındadır ve yüksek oktan karışımın daha geç yanmasını sağlar. Methanolün oktan değeri benzinden yüksek olduğu için avans ve basınç değeleri arttırılabilir.
Buharlaşma ısısı ve alkolün özısı değeri bu yakıtı kullanan içten yanmalı motorun
karakteristiğinde önemli role sahiptir. Düşük sıcaklığa sahip emilen hava, düşük yanma
odası sıcaklıkları ve daha yoğun bir karışım ile sadece benzinden methanole geçerek 10-20%
güç artışı olağandır.
Yakıt olarak alkol kullanmanın en avantajlı yönlerinden biride karışımın detanasyona
meyilli olmayışıdır. Alkol yanma odasında ateşlendikten sonra ortaya çıkan alev adeta
yanma odasını baştan sona gezerek, benzin tabanlı yakıtlarda bir fenomen olan detanasyonun oluşmasına engel olur. Karışım kendiliğinden alev alabilir fakat bu durum düzgün ayarlar ile kolayca kontrol altına alınabilir.
Alkol tabanlı yakıtların dezavantajları;
Ana yakıt olarak mehtanol kullanımının bazı dezavantajlarıda vardır.
1. Motora enjekte edilen benzin miktarına erişmek için 2 katı methanol enjekte edilmelidir.
Methanol çok kolay buharlaşır. Motora enjekte edildiğinde ve ısıyla karşılaştığında derhal etrafındaki herşeyi soğutarak buharlaşır. Alkolün yanma odasına girmeden buharlaşması, yanma odasını yakıtsız bırakacağından dolayı zararlıdır. İşte burada mehtanolün miktarı 2 katına çıkartılarak buharlaşmadan sonra bile yanma odasına yakıtın ulaşması sağlanır.
Yakıt sistemini seçerken de yakıt ile ilgili enjektör, yakıt pompası ve yakıt rayları gibi
elemanları hep iki katı olarak düşünmeliyiz. Örneğin 400whp civarlarında benzinle
çalıştırılan bir motoru 720cc lik enjektörlerle besliyorsak alkol kullanımında 1400cc
lik enjektörlere ihtiyacımız olacaktır. Eğer kullanılan yakıt pompası 400whp destekliyor
ve 255lph ise alkol kullanımında 500lph`lık bir pompaya ihtiyacınız olacaktır.
2. Methanol aşırı derecede aşındırıcıdır.
Methanol alkol ile temas ettiğinde metali bozar. Tüm aluminyum yüzeyler
(örneğin yakıt yolları, regulatör vs) mutlaka *anotlanmalıdır. Anotlama sayesinde
alkol aluminyumun moleküllerini etkileyecek seviyeye erişemez.
Methanol aşındırıcı bir madde olduğu için özel enjektör ve yakıt pompası kullanılmalıdır.
Görünür şekilde içinde petrol barındırmasada aslında benzin petrolden elde edilir. Bu da benzine kısmi yağlama özelliği kazandırır. Alkolde ise bu özellik yoktur ve yapısı itibariyle moleküler bazda petrol moleküllerini parçalar. Yakıt pompası ve enjektörleri gibi komponentler sürtünme kaynaklı aşınmalardan korunmak için yağlanmaya ihtiyaç duyarlar. Yağlayıcı olarak petrol bazlı ürünler kullanılmadığında bu komponentlerin arızalanması tipik senaryodur. Benzin türevli emsallerine nazaran alkol bazlı yakıt pompaları ve enjektörleri önemli miktarda yağa ihtiyaç duymadan çalıştırılabilirler. Fakat yağlama kalitesini aynı seviyede tutmak için yakıt sistemine konan alkolle beraber petrol türevli yakıtta eklemek gereklidir.
Yakıt rayları ve yakıt tankıda korozyona dayanıklı bir metal olan paslanmaz çelik olanlarıyla değiştirilmelidir. Petrolden bazlı olduğu için her türlü kauçuk malzemeli yakıt yolları ve diğer malzemeler kısa sürede zarar görerek işlevlerini yerine getiremeyeceklerdir.
Son olarak, alkolün motoru daha çabuk eskittiği bilinen bir efsanedir. Bu efsane yarış
amaçlı motorlara direkt olarak alkol enjekte edilmesi sonucu segmanlar ve gömlekler gibi elemanlarda hızlı aşınmanın tesbit edilmesiyle ortaya çıktı. Methanole yağ
karıştırıldığında ise yakıt kısmi yağlama özelliğine sahip olur ve hızlı aşınma ortadan
kalkar. Eğer alkole yağlama özelliği olan bir yağ eklemediyseniz bu normalden fazla
aşınmaya sebep olur.
3. Soğuk havalarda zor çalışma
Alkol 15.5 santigrat derecenin altında yeterli seviyede pulvarize olamaz. Enjektörler içinse fiziksel olarak yeterli bir sprayleme yapmak zorlaşır. Bu sorunu aşmanın en iyi yolu alkolü benzinle karıştırarak daha uçucu bir karışım elde etmektir.
Genel olarak alkol benzin gibi koy depoya git türü bir yakıt değildir. Farklı bir
yakıt sistemine ve dikkate ihtiyaç duyar fakat sağladığı yararlar ise benzinden çok
daha fazladır. Yüksek miktarlarda alındığında methanol benzine göre daha ucuzdur.
Yarış araçları için intercooler ve radyatör ihtiyacını ortadan kaldırır (cadde araçlarında
radyatör mutlaka bulundurulmalıdır.), sadece benzinden methanole geçerek 10-20% arası
güç artışı sağlar ve detonasyona sebep olmaz.
*Anotlama, bir metalin (genellikle alüminyum) yüzeyinin, elektrolizle yükseltgeme yoluyla bir kaplamaya dönüştürülmesi işlemidir.
(Alıntıdır)
08.05.2020 16:19 # 2
Engin Tepe
Don't ever use it :)
08.05.2020 16:19 # 3
sedataksu
Methanol is put into the car, brother, alcohol, how many money do you know? You can drink it, our folks.
08.05.2020 16:19 # 4
Engin Tepe
Cheaper than gasoline: D I'll try to go to Istanbul right now in the 2007 jetta FSI: D dad's car ta.
08.05.2020 16:19 # 5
I do not recommend the vast brother I know that the burning rate is a very high substance, I do not know if our pistons / rings are based. I also know that vehicles that do not work in the winter usually get little boring.
08.05.2020 16:19 # 6
Engin Tepe
A warehouse is also used in most of the vehicles after 2008, I think 5%, maximum 10% around
08.05.2020 16:19 # 7
[QUOTE = Engin Tepe] It is used in all vehicles after 2008 in a warehouse, I think 5% at most around 10% [/ QUOTE] can not use yaw namely poor people
08.05.2020 16:19 # 8
hasansinayan
Valla our brother said that I used to have thinner that I used to put thinner on the end of the car. I don't know how accurate I was.
08.05.2020 16:19 # 9
Engin Tepe
[QUOTE = ümitarmatli] [QUOTE = Engin Tepe] It is used in all vehicles after 2008 in the warehouse, I think 5% at most around 10% [/ QUOTE] can not be used, ie, the poor cannot use [/ QUOTE]
& nbsp;
What are the processes that were written at the top before that? D Sorry, we are too poor for us, 2007 model JEtta FSI
08.05.2020 16:19 # 10
Engin Tepe
[QUOTE = Sensitive] Well, I don't know how accurate it was the day we passed my thinner, I was putting thinner in the car tip. [/ QUOTE]
& nbsp;
They used fşn in drags. Either your father or uncle will be an engine or body shop in Industry: D
& nbsp;
08.05.2020 16:19 # 11
Mehach
According to the decision of EPDK, friends will be required to add 2% bioethanol to all fuel types as of 2013 and 3% as of 2014. So we will all be bioethanol.
08.05.2020 16:19 # 12
djchaos
yes, it is used in drags, but the vehicle engine used in dramas is completely overhauled and modified, after every drag, most engines are re-downloaded
08.05.2020 16:19 # 13
[QUOTE = djchaos] yes, it is used in drags, but the vehicle engine used in dramas is completely overhauled and modified, it re-downloads most engines after every drag [/ QUOTE]
were they saying +1 & nbsp; The engines of our vehicles need to have a long life. & nbsp;
