Turbo Oil Leak
16.11.2021 15:36 # 1
dogut1
Hello, my vehicle is 308 1.6 THP (Manual) 2008 model. When I went to the periodic maintenance, my master said that the turbo was leaking oil. He said it is one of the gaskets and the gasket needs to be changed. Could it be from the turbo oil hose etc. If we have a brother who has experienced this problem before, can he answer? I don't have any problems with traction, etc. My vehicle doesn't have any smoke yet. Can I delay this for a while? (known materiality) Thank you in advance.
17.11.2021 09:48 # 2
Hello, if you do not tighten the car too much, it will not be a problem, but it will be good to have it serviced as soon as possible.
17.11.2021 10:16 # 3
dogut1
Yes, I try not to tighten too much. Parts are expensive in the TRNC, I am in Turkey right now. I think I'll take the part and take it away. If I take the turbo oil hose directly, will it be enough?
17.11.2021 15:06 # 4
It would not be right to make a comment without disassembling it. maybe there is another problem.
17.11.2021 18:38 # 5
dr.sergio
Araç çekişten düşmez turbo yağ kaçağında ama yağ eksiltir. 308 turbo yağlama borusuna conta takılmıyor maalesef. Demir yağlama borusu kendinden contalı oluyor. Uzun km sonrası mutlaka aşınıyor o conta. İki seçeneğin var. Birincisi ve benim önerim yenisini almalısın. Orjinal olduğu söylenen borular Ağustos ayında 400-450 TL idi. Şuan daha da artmıştır. İkinci olarak ustanız borunun şeklini sabitleyecek ve kaynakçı da boruya kaynak yaparak conra yerlerini kapatacak. Bu dediğiminde yaklaşık 100 tl masrafı var. Ama boruların giriş yerleri yanlış işaretlenirse ve kaynak esnasında yerinden oynarsa yerine takamazsınız. Ben komple yeniledim ve uzun bir süre kafam rahat oldu.
09.12.2021 12:58 # 6
dogut1
Thank you very much
