Piston design and rectified |
| • Homepage » PEUGEOT MODIFIED PLATFORM » Modification and Tuning Information | |
| 08.05.2020 13:56 | # 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PİSTONUN
YAPISI PİSTONDA
TANIMLANAN KISALTMALARIN AÇIKLAMALARI: h p =Piston
yüksekliği. h g =Pistonun
üstü ile piston pimi merkezi arasındaki mesafe. h k =Piston
kafa yüksekliği. h e =Piston
etek yüksekliği. e =Piston
kafası et kalınlığı. e1 =Sekman
yuvası et kalınlığı. e2 =Piston
eteği et kalınlığı. hm =Piston
tepesi ile 1. kompresyon sekman yuvası kalınlığı. hs1 =1.
kompresyon sekman yuvası. h s2 =2.
kompresyon sekman yuvası. h set =Sekman yuvaları arasındaki set yüksekliği. D =Piston
etek çapı. sd =Sekman derinliği (sekman tasarımından alınmıştır). PİSTON
HESAPLAMALARI: h m= Şekil 1�den belirlenir.
Piston çapımıza uygun olan aralık 4mm ile 7 mm arasındadır. Yapılacak olan
hesaplamalarda ortalama değer olan 5,5 mm kabul edilmiştir.
Şekil 1:Benzinli motorun pistonlarında
üst segmanın yeri.
Yağ boşluğu, piston eteğinden 0,005 mm olarak
verilmiştir. Pistonda 0,6 mm koniklik, 0,225 mm ovallik
verilmiştir. Piston tepesinin alanına hesaplarsak; A
= π * D2 / 4 A
= π * 7,72/ 4 A
= 46,5663 cm² Pistonun,
krank miline vurmaması için etek altı kesilerek biçimlendirilmiştir. Ap, pistonun yanal etek alanıdır. Bu alanın oranına göre
pistonlar normal ve sliper olarak adlandırılır. Ap�nin katsayıları bu piston tiplerine göre verilmiştir. Ap => A�nın 2 ila 3 katı olursa piston normal piston, Ap => A�nın 0,7 ila
0,9 katı olursa piston sliper piston olarak adlandırılır. Tasarımını
yapacağımız piston bir sliper pistondur. Ap = 0,93 * A Ap = 0,93 * 46,5663 Ap = 43,3067 cm² he = Ap / π * r he = 43,3067 / π * 3,85 he =
3,5805 mm Pistonda
kullanılacak olan sekmanların seçimi yapılacaktır. Bu
seçim, Şekil 2�den yağ sekmanı da dahil olmak üzere yapılır.
Şekil
2:Sekman sayısı (Yağ sekmanı da dahil) Şekil
2�den piston çapımıza uygun olarak, 3 adet sekman seçilmiştir. Seçilen bu
sekman sayısına yağ sekmanı da dahildir. Bundan
sonra alınacak olan �D� değeri, piston etek çapı olacaktır. 1.Kompresyon
Sekmanı (hS1): hS1 = 0,018 * D hS1 = 0,018 * 7,76 hS1 = 0,13968 cm =>
hS1 = 1,3968 mm 2.Kompresyon
Sekmanı (hS2): hS1 = 0,025 * D hS1 = 0,025 * 7,76 hS1 = 0,194 cm =>
hS1 = 1,94 mm Yağ Sekmanı
(Yağ): Yağ = 0,032 *
D Yağ = 0,032 * 7,76 Yağ = 0,25 cm
=> Yağ = 2,5 mm hS = hS1
+ hS2 hS =
0,13968 + 0,194 hS =
0,33368 cm => hS
= 3,3368 mm Sekman yuvaları arasında bulunan setlerin
yüksekliğini ve toplam set yüksekliğini bulacak olursak; hSET = 0,03
* D hSET = 0,03
* 7,76 hSET =
0,2328 cm => hSET
= 2,328 mm hSET TOPLAM = 2 * hSET hSET TOPLAM =
2 * 0,2328 hSET TOPLAM =
0,4656 cm => hSET
TOPLAM = 4,656 mm Pistonun kafa yüksekliğini (hK ) bulalım; hK = hSET
TOPLAM + hS +
hm + Yağ hK = 0,4656
+ 0,33368 + 0,55 + 0,25 hK = 1,59928 cm
=> hK
= 15,9928 mm Pistonun toplam yüksekliğini (hP)bulalım; hP = he +
hk hP = 3,5805 + 1,59928 hP = 5,17978 cm
=> hp
= 51,7978 mm Pistonun üstü ile piston pimi merkezi
arasındaki yüksekliğini (hg) bulalım; hg = 0,55 * hp hg = 0,55 * 5,17978 hg = 2,84888 cm
=> hg
= 28,4888 mm Pistonun temel ölçülerini tamamladıktan
sonra, pistonun et kalınlıkları hesaplanacaktır. Pistonda, esas alınan üç adet
et kalınlığı (e, e1, e2) vardır. Bunların öngörülen değerlerden
düşük olması durumunda, pistonun kafası kopacaktır. Bu et kalınlıkları,
pistonun dayanımı için çok önemli olduğundan titizlikle incelenmelidir. e =Piston kafası et kalınlığı e1 = Sekman yuvası et
kalınlığı e2 =Piston eteği et kalınlığı İşlemde alınan Ö Pmax değeri
yanma odası max. Basıncıdır ve daha önce bulunmuştur. sem ,
Alüminyum alaşımlı pistonlarda 500 ~ 700 kg/cm² arasında olmaktadır.
Hesaplarımızda sem �yı 600 kg/cm² alınacaktır. e = 0,43 * D * Ö Pmax / sem e = 0,43 * 7,76 * [ Ö 36 / 600 ] e = 0,81735 cm
=> e = 8,1735 mm e2 �de
m = 0,25 ~ 0,35 arasındadır. e2 = m * e e2 = 0,3 * 0,81735 e2 = 0,2452 cm =>
e2 = 2,452 mm e1 = [e + e2] / 2 e1 = [0,81735 + 0,2452] / 2 e1=0,531275 cm =>
e1=5,31275 mm PİSTON
MALZEMESİ Piston malzemesi olarak çeşitli oranlarda
karıştırılmış malzemelerin seçilmesi mümkündür. Malzeme seçiminde göz önünde
bulundurulması gereken, yanma sonunda meydana gelen yüksek basınca (Pmax) dayanabilmesidir. Tasarımını yaptığımız piston malzemesi
için Nural alaşım malzemesi seçilmiştir. Bu
malzemenin değerleri ve alaşım oranı aşağıda verilmiştir. NURAL
ALAŞIMI Si =%12,6 Özgül Ağırlığı 2,72 gr/cm3 Ni =% 1,96
b = 20,4*10-6 Cu =% 0,88 Kz = 18 ~ 26 kg/mm² Mg =% 0,60 Brinell sertliği = 100°C
102 kg/mm² Fe =% 0,50 Al =%83,46 Kz = 18 ~ 26 kg/mm² Kz = 1800 ~ 2600 kg/cm² åP = [ p * D² * Pmax ] /
4 åP = [ p * 7,7² * 36 ]
/ 4 åP = 1676,3853 kg/cm² Pistonumuzun başına etki eden åP değerimiz, kullanmış olduğumuz malzemenin sınırları
içersindedir. Malzeme seçimimiz doğru yapılmıştır. ALTERNATİF
PİSTON MALZEMELERİ KS
(Karl Schmidt) 245 ALAŞIMI Si =%
14 Özgül Ağırlığı
2,75 gr/cm3 Ni =% 1,5 b = 21*10-6 Cu =% 4,5 Kz
= 20 kg/mm² Mg =% 0,7 Brinell
sertliği = 200°C 98 kg/mm² Fe =% 1,5 Al =% 77 Mn =% 1 AlSi ALAŞIMI Si =%18 ~
22 Özgül Ağırlığı 2,7 gr/cm3 Fe =% 0,5 ~
1 b = 18 ~ 19*10-6 Cu =% 2 Kz = 12 ~ 14 kg/mm² Al =%77 Brinell sertliği = 100°C
75 kg/mm² Alpax
ALAŞIMI Si =%13 Özgül Ağırlığı 2,7 gr/cm3 Al =%
87 b = 19*10-6
1/Cº Kz = 18 kg/mm² Brinell sertliği = 100°C
102 kg/mm²
| 08.05.2020 13:56 | # 2 |
Heavy details Robust technical information ..... |
| 08.05.2020 13:56 | # 3 |
sinan-s |
+++ in me. Thanks for the information ..
| 08.05.2020 13:56 | # 4 |
See you at 200.000 km. |
| 08.05.2020 13:56 | # 5 |
IsmailAtes |
One of the most beautiful posts I have seen Thank you .. If the project is to be prepared, it is one of the most suitable information that can be used as a source.
| 08.05.2020 13:56 | # 6 |
Thanks to the engineering information, I have graduated, I have a lot of details in myself, I am a graduate of the ship in myself.
| 08.05.2020 13:56 | # 7 |
Jonnie |
Thank you for sharing, Deran brother, who will we learn? |
| 08.05.2020 13:56 | # 8 |
[QUOTE = hasimayaz] See you at 200.000th km deran brother Well yeah I got it bro If you have questions to ask about the subject, I am ready to help |
| 08.05.2020 13:56 | # 9 |
It is very technical here. I am very much beside the machinists even though I am not a D mechanic. I need to do a review :) Thank you brother |
| 08.05.2020 13:56 | # 10 |
Well, since the pistons got hurt, let's make a few explanations about the piston pins ... PISTON PINS DESCRIPTION OF THE ABBREAKS IN THE PISTON DESCRIPTION: l '= Piston interior. a = Piston pin ¼ full length. åP = Gas force per piston after combustion. lb = Connecting rod width. lp = Piston pin length. di = Piston pin inner diameter. do = Piston pin outer diameter. j = Navigation space. Mo = Bending moment. W = moment of resistance. D = Piston skirt diameter. Pmax = Max pressure at the end of combustion. Yacut & A; = Oil film strength. PISTON PIN CALCULATIONS: lp = 0.9 * D lp = 0.9 * 7.76 lp = 6.984 cm => lp = 69.84 mm åP = [p * D² / 4] * Pmax åP = [p * 7, 7² / 4] * 36 åP = 1676,3853 kg / cm² lp = 4 * a 6,984 = 4 * aa = 1,746 cm => a = 17,46 mm l '= 3 * take' = 3 * 1,746 l '= 5,238 cm => l '= 52.38 mm lb = 2 * a lb = 2 * 1.746 lb = 3.492 cm => lb = 34.92 mm & yacute; is the maximum oil film strength that the oil used in the engine creates and can bear. It varies according to the oils used in the engines. For the engine we designed, the oil film resistance is 250 kg / cm². Yacut & A; = (åP / 2) / A 250 = (1676,3853 / 2) / AA = 3,3528 cm² A = a * do 3,3528 = 1,746 * do do = 1,920275 cm => do = 19,20275 mm Bending Moment Calculation: Bending moment occurs on the piston pin due to the end of combustion pressure. This moment will be taken into consideration in material selection. Mo = (åP / 2) * ((3 * a / 2) - (2 * a / 4)] Mo = (1676,3853 / 2) * ((3 * 1,746 / 2) - (2 * 1,746 / 4 )] Mo = 1463,4845 kg / cm => Mo = 14634,845 kg / mm PISTON PIN MATERIAL It is possible to choose mixed materials in various ratios as piston pin material. What should be considered in the selection of materials is that it can withstand the force, cutting and torsion transmitted by the piston at the end of combustion. The piston pin material called EC60 Steel in DIN norms was used for the piston pin material we designed. The values and the alloy ratio of EC60 Steel are given below. EC60 STEEL C = 0.12 ~ 0.18 Kz = 70 ~ 90 kg / mm² (7000 ~ 9000 kg / cm²) Cr = 0.6% ~ 0.18 se = 0.7 * Kz kg / mm² (4900 ~ 6300 kg / cm²) Mn = 0.4% ~ 0.6 se ~ = 3000 kg / cm² Si = 0.33% W = Mo / se ~ W = 1463.4845 / 3000 W = 0.4878 cm3 W = [p (do4 - di4)] / 32 * do (do4 - di4) = 32 * do * W / p di = 4Ö do4 - [32 * do * W / p] di = 4Ö 1.9202754 - [32 * 1 , 920275 * 0,4878 / p] di = 1,4192 cm => di = 14,192 mm l 'Piston bore 52,38 mm A ¼ of the full length of the piston pin 17,46 mm åP Gas force per piston end of combustion 1676,3853 kg / cm² Lb Connecting rod width 34,92 mm Lp Piston pin length 69,84 mm Di Piston pin inner diameter 14,192 mm Do Piston pin outer diameter 19,2028 mm J Travel clearance 1.2 mm Note: Piston pin, It is moving in the connecting rod, tight fit in the piston.
| 08.05.2020 13:56 | # 11 |
Is there a master who knows these writers ...
