Pay attention to 9 points in the summer maintenance of the vehicles! |
| • Homepage » PEUGEOT MODELS (FAULTS AND SOLUTIONS) » All Questions About Your Vehicle | |
| 08.05.2020 15:39 | # 1 |
Kış mevsiminin olumsuz yol şartlarında yıpranan otomobilinizi, yaz boyunca sorunsuz kullanmak istiyorsanız, baharın kendini yaza bırakmaya başladığı şu günlerde bazı konulara dikkatinizi çekmek isterim. Yazın sıcağı, tozu, dur-kalklı trafiği aracınızı belirli ölçülerde mutlaka etkileyecektir. Zorlu kış şartlarında yolların bozulması nedeniyle süspansiyon sistemlerinde ve lastiklerde arıza meydana gelebilmektedir. Bu nedenle otomobillerde amortisörlerin, ağır vasıtalarda körüklerin ve makasların kontrol edilmesinin yanı sıra rot-balans ayarının gözden geçirilmesi yerinde olur. Yaz aylarına girerken; bujiler temizlenmeli, havada daha çok toz olacağından Hava filtresi değiştirilmeli ya da daha sık kontrol edilmeli. Aşırı sıcaklarda klimaya ihtiyaç duyulacağından polen filtresi bakımı ya dagerekirse değiştirilmesi göz ardı edilmemeli. Motor ve diğer aksamların sıvı seviyesi kontrolleri yap[tır]ılmalı, Yakıt ve yağ filtresi kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmeli, Elektrikli fanın devreye girme derecesi ve kayışların kontrolü mutlaka yaptırılmalıdır. Bunlara ilave olarak akü bakımı ile lastiklerin basınçları da ihmal edilmemelidir. Ayrıca aracınızda yaz ya da dört mevsim lastiklerin takılı olduğunu da kontrol edin. Özetle: Kış aylarına göre yaz ayları daha rahat olmasına karşın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için araçların yaz bakımı ihmal edilmemelidir. Kış mevsiminin olumsuz yol şartlarında yıpranan otomobilinizi, yaz boyunca sorunsuz kullanmak istiyorsanız, yazın kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde tepeden tırnağa bir bakım yaptırılmalıdır. Bu hayati bir önem de taşımaktadır. Bunun yanında yazın sıcağı, tozu, dur-kalklı trafiği aracınızı belirli ölçülerde mutlaka etkileyecektir. Klima (Air Conditioning), normal koşullarda sorun çıkarmayan bir sistem sıcak havada çalışmayabilir. Sistemi kalifiye bir teknisyene kontrol ettiriniz. Çünkü bu sisteme yazın çok ihtiyacınız olacak. Bu sene yaz biraz daha sert geçecek gibi görünüyor.
Soğutma sistemi; yaz seyahatlerinin başta gelen sorunu motorun hararet yapmasıdır. Soğutma sistemi iki yılda bir tamamen boşaltılıp yıkanarak tekrar doldurulmalıdır. Soğutma sıvısının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu kontrol ediniz ve eksilmişse ilave ediniz (genellikle 50/50 antifriz/su karışımı önerilmektedir). Motor tamamen soğumadan radyatör kapağını açmayınız! Kayışların, kelepçelerin ve hortumların sıkılık ve durumlarını kontrol ediniz veya ettiriniz.
Motor yağı ve yağ filtresini katalogda ya da kullanıcı el kitabında belirtilen sürelerde değiştiriniz. Aracın kullanıcı el kitabı yoksa değişim aralığını marka yetkili servislerinden yada satış sonrası hizmetlerden öğrenebilirsiniz. Değişim tarihi yakınsa, değişimi seyahat öncesinde yapınız. Aracınız römork çekiyor, bagaj yükünüz biraz abartılı veya seyahatiniz uzun ise yağ değişim süresini kısaltabilirsiniz.
Motor performansı için, hava ve yakıt filtrelerini katalogda belirtilen sürelerde (tozlu koşullarda daha da kısa sürelerde) değiştiriniz. Motorun zor ilk hareketi, bozuk rölanti ve avans ayarı, düşük güç gibi sürüş problemleri varsa iyi bir serviste ayarlattırınız. Cam silecekleri, yaz seyahatlerinde de lazımdır. Yağmurlu, çamurlu yollarda araç kullanmanız da gerekebilir. İyi silmeyen silecekler görüşünüzü bozarak gözünüzün yorulmasına ve güvenli sürüşünüzün de tehlikeye girmesine sebep olabilir. Aşınmış, sertleşmiş sileceklerinizi değiştiriniz. Ayrıca yanınıza yeterli miktarda cam silecek sıvısı almayı da ihmal etmeyiniz.
Eski lastiklerle yola çıkmayınız. Aracınızda kış lastikleri takılı ise yaz ya da dört mevsim lastikleri ile değiştiriniz. Yedek lastiğinizi de kontrol ederek iyi ve hazır durumda olmasını sağlayınız. Lastik basınçlarını ayda bir kontrol ediniz. Aracınızın kullanıcı el kitabında belirtilen periyotlarda lastikleri rotasyona tabii tutunuz. Şayet kullanıcı el kitabı yoksa rotasyonu 8.000 ile 10.000 km’de bir yapınız. Lastiklerin değişim tarihi yakınsa, değişimi seyahat öncesinde yapınız. Rahat ve güvenli bir yolculuk için lastiklerin balansını da unutmayınız. Frenleme sistemi, çok geniş bir sürüş aralığında frenleme performansı sağlaması için tasarlanmıştır. Yeni nesil araçların bir çoğunda kullanılan diskli fren balatalarında, balatalar yenilenecek noktaya gelene kadar aşındığında tiz bir şekilde ötme sesi çıkartan entegre aşınma göstergeleri bulunmaktadır. Seyir esnasında bu sesi duyarsanız, fren balatalarını kontrol ettirin ve derhal bir yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın. Frenleri gürültü ve durma mesafesi açısından daima kontrol ediniz.
Özetle; lastikler uzun yollarda hayati önem taşımaktadır. Kış lastikleri mutlaka çıkarılmalıdır. Kış şartlarında kullanılan otomobillerin yaz bakımı çerçevesinde özellikle ön takımlarının kontrol ettirilmesi çok önemli. Kış şartlarında yolların deforme olması ve otomobillerin sık sık çukurlara girmesi sebebiyle süspansiyon ve amortisörlerde arızalar oluşabilmektedir. Aksın genel bakımının yapılması ve rot-balans ayarının kontrolü gerekebilir. Ön takımların dışında fren bakımının da ihmale gelmeyeceğini unutmamak lazım. Balataların bakımının yapılması, gerekiyorsa değiştirilmesi, araçtaki tüm sıvı seviyelerinin -motor yağı, radyatör suyu/sıvısı, klima sıvısı, fren hidroliği, kavrama hidroliği, direksiyon dişli yağı, vites ve diferansiyel yağları- kontrol edilmesi gerekir. Bujilerin temizlenmesi, akünün kontrolü, hava filtresinin bakımı, polen filtresi, benzin filtresi, elektrikli fanın devreye girme derecesi ve kayışlar kontrol ettirilmelidir. Silecek lastiklerinin kontrolü, klima ve havalandırma sisteminin bakımı ve far ampulleri kontrol edilmelidir. Devir daim pompası ve onunla ilgili hortumlar eskimişse değiştirilmeli ve kelepçeler yenilenmelidir. Aracınız karbüratörlü ise, karbüratör ayarları gözden geçirilmelidir. Şunu unutmamak gerekir ki en iyi bakım kılavuzu, aracınızın kullanıcı el kitabında ve katalogunda belirtilen görüş, öneri ve uyarılardır. Kitabı ve katalogu okuyarak, üreticinin önerilerine ve servis takvimine uyunuz. Şayet aracınızın kullanıcı el kitabı yoksa aracınızın üreticisinin satış sonrası hizmetler müdürlüğünü arayarak bu bilgileri edinebilirsiniz ya da bir kitap talep edebilirsiniz. Buradaki açıklamalar araçlara yönelik özel değil genel açıklamaları içermektedir. Aracınızı kazalardan uzak ve trafik güvenliğinden ödün vermeden kullanmanız dileğiyle… kaynak : Oto magazin |
| 08.05.2020 15:39 | # 2 |
exactly, my colonel, I agree with you, these are simple things but really very important things, especially people who care about their vehicles like ourselves, are very few.
| 08.05.2020 15:39 | # 3 |
Colonel, you left the power, I think you are trying to find what is useful for the nation. Thanks for your effort.
| 08.05.2020 15:39 | # 4 |
Well, useful information, but things to do are normal, as you like your colonel vehicle, yuregine health colonel
| 08.05.2020 15:39 | # 5 |
| 08.05.2020 15:39 | # 6 |
[QUOTE = badires] My colonel, you left the power, I think you're trying to find what is useful for the nation. Health for your labor. [/ QUOTE] [QUOTE = ahmetsimiz] well, useful information but things to do is normal for loving the colonel vehicle just like my child yuregıne my health colonel [/ QUOTE] [QUOTE = Our ahmetsk] Let Us Master Us A Little Benefit To Our Friends Touch Nobody Should Be The Victim ... Thank you |
| 08.05.2020 15:39 | # 7 |
[QUOTE = badires] My colonel, you left the power, I think you're trying to find what is useful for the nation. Health for your labor. [/ QUOTE] +1 |
| 08.05.2020 15:39 | # 8 |
friends can we change the pollen filter ourselves?
| 08.05.2020 15:39 | # 9 |
oguzhan29 |
thanks for sharing
| 08.05.2020 15:39 | # 10 |
I would like to thank everyone who attaches importance to the subject.
| 08.05.2020 15:39 | # 11 |
I took care of all the things written here last week. Thank God I don't have any problems now. ![]() respects |
| 08.05.2020 15:39 | # 12 |
Thank you bro, thank you ... These are both simple and important factors for our vehicles, if we do everything in time, I believe we will not face big problems ...
| 08.05.2020 15:39 | # 13 |
g-demir |
[QUOTE = göktuğ] friends, can we change the pollen filter ourselves? [/ QUOTE] You can change it in 307, it's easy
| 08.05.2020 15:39 | # 14 |
it takes a little skill but why can't you change it! I usually replace all filters myself, including diesel and oil filters. I saw it from my master, I experienced it. When I go to care, I do this kind of things You can do it too respects |
| 08.05.2020 15:39 | # 15 |
[QUOTE = pugti] it takes a little skill but why can't you change it! I usually replace all filters myself, including diesel and oil filters. I saw it from my master, I experienced it. When I go to care, I do this kind of things You can do it too respects [/ QUOTE] + 10 |
