My maintenance cost for 2012 (206)
08.05.2020 16:43 # 1
seyhanak
Lpg maintenance + filter change & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; : 50 TL
Oil + Oil filter (lukoil 10/40) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; : 75 TL
Gas auto replacement + Atiker time role: 120 TL
& nbsp;
(Timing set
Spark plugs
Air filter
Tie rods
Tie rods
Right rear wheel bearing
Brake fluid
Disk and drum maintenance
Workmanship) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
TOTAL: 635 TL
& nbsp;
I wonder how long I had it done at the authorized service I pay:)?
08.05.2020 16:43 # 2
sahin-peugeot
workmanship came to me a little too much
08.05.2020 16:43 # 3
fTh206
Exactly, the workmanship took a little, not too much & nbsp;
08.05.2020 16:43 # 4
muratoner
friends it is not only workmanship that writes.
Timing set
Spark plugs
Air filter
Tie ends
Tie rods
Brake fluid
Disc and drum maintenance
Workmanship) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;: 390 TL
390 tl of them
08.05.2020 16:43 # 5
seyhanak
[QUOTE = muratoner] friends it is not just workmanship that writes.
timing set
spark plugs
air filter
tie ends
tie rods
Brake fluid
Labor) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;: 390 TL
390 tl of them
exactly the same:) div>
08.05.2020 16:43 # 6
impertore
I changed the clutch set and the transmission oil. They received 420 TL ..
08.05.2020 16:43 # 7
impertore
[QUOTE = impertore]
08.05.2020 16:43 # 8
muratoner
I think the prices of the friends are reasonable, you have made good prices for both of them. :))
08.05.2020 16:43 # 9
marmarascorpion
Friends prices are hard to find more affordable than normal, so rest assured.
08.05.2020 16:43 # 10
dsonat
fine, good luck ,,,
08.05.2020 16:43 # 11
Cmoss06
Good price normal guys.
08.05.2020 16:43 # 12
falan
what you call atiker time role .. gas pump time role?
08.05.2020 16:43 # 13
katipahmet
friends, I changed the right back wheel, I don't understand much, but the master said the sound is good, he said, we changed it. I asked the master to review the vehicle as I will go a long way in the feast. I left the car in the morning and bought it in the evening. He said he changed the spark plugs as well. he received 150 TL as the total cost. The vehicle is new, the master is new, a place I never knew and the vehicle, how is the price. There are a few missing items in the vehicle, and I want to have them done. If the price is not very abnormal, let me continue here
08.05.2020 16:43 # 14
cnrars
[QUOTE = seyhanak] [QUOTE = muratoner] friends it is not just workmanship.
timing set
spark plugs
air filter
tie ends
tie rods
Brake fluid
390 tl of them
exactly the same:) div> [/ QUOTE]
I made similar maintenance 1.5 months ago in the place called Ankara ABK Performance, (tie rods, air, pollen, lining, hub ball), car left I went again 10 days later because it was pulling off, this time they did something else, 3-4 days later the brakes were buzzing v I went too hard because they said the discs were problematic, I went to change the sound like a bird from the changing hub, they said the ball was bad, I said damn it, & nbsp;
Göral `` I went, I left my car closed, I got it in the evening, I gave air, pollen, diesel filters, (periodic maintenance) hub ball, 650 pounds to the pad, it was 1 month no problem, by the way, I do not count my minor issues (click through the door, trunk lamp, left parking lamp, balance etc.) are not billed for these. & nbsp;
Special services are cheap but stew cases of cheap meat ..
