Muavenet II car pc- Up to date with pictures!
08.05.2020 17:11 # 1
Seramana
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26000&title=muavenet-ii
Başlıktaki aracıma yapacağım projem...
Yaptığımız araştırmalar sonucunda ihtiyaç listesini belirledik ve temin safhasına geldik.
En çok bilg[URL=http://forum.donanimhaber.com/m_68906363/mpage_1/f_/key_//tm.htm#" rel="nofollow][URL=#" rel="nofollow] malumunuz mp3car.com dan aldık.
Öncelikle carpc nin beynini topluyoruz. Şuan siparişler verildi ve beklemedeyiz.
Alınan parçalar.
Zorcat lga 775 ddr3 anakart (mini itx) 124tl
kingston 2 gb 1066mhz ddr3 ram 23tl
pentium d 3.2 ghz işlemci 40tl
32gb ssd 90tl
işlemci soğutucu 20tl
m2atx PSU 160w 49$
Usb fm/tv xmtr Avtech 77Tl
(alınacaklar)
[URL=http://forum.donanimhaber.com/m_68906363/mpage_1/f_/key_//tm.htm#" rel="nofollow][URL=#" rel="nofollow] Modul 33$
OBD II USB kablo 19.5$
Blutooth usb 2$
Joycon 40$
mikrofon
Evet arkadaşlar bunlar beynimizi oluşturacak. Kasa içinse bondçanta düşünüyorum. bagajı açtıgımda kamufle olmuş olur :D
Sistem şöyle olacak. Bagaja bilgisayarı koyacağım ve win8 kurmayı düşünüyorum. Gögüste 2din yerinde 7`` lik bir multitouch kapasitif ekran. Arka tamponda gerigörüş kamerası. aracın içinde muhtemelen aynanın arkasına mik. yine bagaja amfi ve subwoofer + 6 oem hoparlör ve tvitler, tavana muhtemelen gps anteni.
Bunları yerleştirdikten sonra esas sorun el kumandasıyla bilgisayarı nasıl komuta edeceğiz ve aracın kendi menusune nasıl ulaşacağız.
Bilgisayarı komuta etmeyi joycon [URL=http://forum.donanimhaber.com/m_68906363/mpage_1/f_/key_//tm.htm#" rel="nofollow][URL=#" rel="nofollow] sağlayacağız ancak aracın kendi işlevlerini nası komuta edeceğiz ve park sensörleri nasıl aktif kalmaya devam edecek?
Tek çözemediğim konu bu kaldı bu konuda da siz bilgili arkadaşlardan destek bekliyorum.
İnternette şöyle bir cihaz gördüm
Seramana2014-03-03 21:18:54
08.05.2020 17:11 # 2
Alicilik
You are creating a huge and unnecessary system. There is no need.
You cannot access many old software using Win8. Many OBD programs don't even work on win7.
It would be very unnecessary to put the case in the trunk and put accessories around. You can collect them all at one point. Otherwise, putting a huge unnecessary case behind the screen to the front then the antenna fln runs a lot and a lot of unnecessary crowds.
Why don't you think about tablets? This will do what you say with your brother. If you have a lack of sound, you can correct it with a nice isolation.
Apart from this, connecting to the ECu-BSi of the vehicle. Get information from there. To manage the vehicle's applications such as tape-screen-parking sensor, you need to find the ready codes or you should work with the software specialist and translate the information that comes to your program. These things won't be as easy as you expect.
There is Torque software on ANdroid. I use it in my vehicle. I bought an OBD scanner with Bluetooth and it keeps plugged in my car. Whenever I connect with the phone, I can see the engine temperature entering and leaving air temperature cycle hour flow meters 0-100 tests. Even once you have installed android on netbook and tried the program, it was so great. I organized the hood below SS. You can see this information instantly.
08.05.2020 17:11 # 3
Alicilik
In the meantime, you can make the best system that will work stably in the vehicle, either on android or linux base. Do not get into windows.
08.05.2020 17:11 # 4
Seramana
I thought of everything. But that sounds more creative and fun. I could have plugged in one Nexus and got it all done, but I don't believe it would be okay. This will provide complete freedom and continuous improvement. My goal is not to use centrafuge or riderunner or something. I don't think of using it.
08.05.2020 17:11 # 5
Alicilik
You know, but personally I would use more mobile devices for this job.
After you start using Android and linux-ubuntu, you do not come back to windows. My computer at home is win7 because my mother uses it, but when I open it, I open it with flashdan android. win7de 1 min opened pc android opens in 15 seconds. I don't have a virus-spam-slowdown. Memory usage is very low.
Most of the time, I get it from the phone now. Whether it's a laptop or a laptop, it feels so cumbersome. Technology has advanced a lot.
I am thinking of buying a 9 or 10 screen tablet and using it in the vehicle just for torque & nbsp; "Big
08.05.2020 17:11 # 6
Seramana
I thought I have a multimedia already available (fly audio). I will connect the computer to the system as AV. & nbsp; If you wear a 7-inch capacitive screen in front of the screen, you do not need to cut it. I don't have to lay cables again. In this way, I will have modified the system. Its junk will be stopped like its own gps blutooth.
It is as if the idea is better. In addition, the speeds you call with ssd hdd will also reach windows8.
08.05.2020 17:11 # 7
Alicilik
[QUOTE = Seramana] I thought there is a multimedia already available (fly audio). I will connect the computer to the system as AV. & nbsp; If you wear a 7-inch capacitive screen in front of the screen, you do not need to cut it. I don't have to lay cables again. In this way, I will have modified the system. Its junk will be stopped like its own gps blutooth.
It is as if the idea is better. It will also reach the speeds you call with ssd hdd on windows8. After xp, the windows freed up memory management and made strenuous graphic downloads just to attract the user. Using windows now seems like a chore. There are several versions of Ubuntu, the windows view is ruined by belief.
How is the fly audio you mentioned? Doesn't it have its own screen?
08.05.2020 17:11 # 8
Seramana
There is. 2 religions but I'm bored now.
I looked, yes, it could be ubuntu.
I am looking for a screen for the system, but I couldn't find it, I would probably sell it.
08.05.2020 17:11 # 9
Alicilik
[QUOTE = Seram until] Yes. 2 religions but I'm bored now. I looked, yes, it could be ubuntu.
I am looking for a screen for the system, but I couldn't find it, probably I sell it. I have a camping chair blanket fln, I will put 19-20-22 fln tv back to back "LOL" 21w pulls fln I am thinking of connecting wii fln Reviews
08.05.2020 17:11 # 10
Seramana
What are the guys doing, we don't know anything: D
08.05.2020 17:11 # 11
Alicilik
[QUOTE = Seramana] What are the guys doing, we don't know anything: D [/ QUOTE]
absolutely. Reviews
08.05.2020 17:11 # 12
volkanbalik
No advertising but I would like to see the site of Merpa.
Yours faithfully.
08.05.2020 17:11 # 13
Seramana
How long has it been: D
Yes, I tried very hard, but it happened. : D
Let me decorate with small pictures. & Nbsp;
Sound quality is excellent!
You can do everything you can do with a computer in this. It was a smart car briefly :) Do not confuse it with Chinese goods on the market. Times and times more powerful than the tablet! It was perfect in everything! If you want to see in Ankara, you can contact. I can do it for anyone who wants hobby purpose :)
Note: All functions of the vehicle are working !!
08.05.2020 17:11 # 14
KIZILASLAN
is it on facebook :)
08.05.2020 17:11 # 15
Alicilik
If I do not see this week, I will crack: D
HOW CAN I CONTACT US? Where are you?
08.05.2020 17:11 # 16
Seramana
No no worries
This is exactly a computer.
I put it in place of double religion. The small process of installation. We did some processing in the frame. Facebook twitter skype has all the windows 8 applications you can think of. Igo8 also as navigation. Throw your number in a private message, and I'll call you tomorrow.
I am from Ankara Seramana 2014-03-02 23:58:52
08.05.2020 17:11 # 17
Seramana
08.05.2020 17:11 # 18
Seramana
Thank you :)
I tried really hard. Believe me, it may sound easy, but I have dealt with so many setbacks that I gave up sometime and my eyes cracked. It didn't happen, it didn't happen, I had a lot of material exploding. Vs etc etc but the result is perfect in my opinion! I gave up selling my car, I enjoy it so much. There's also more than ordinary navies have to offer.
I could have put the tablet on, but the most important thing was the sound quality I couldn't compromise on it!
08.05.2020 17:11 # 19
Seramana
Hodja is not ready
Completely I compiled. Of course I did not invent the computer and the screen: P bought all the parts I did. I made the frame, and we went through a few processes. The tape connected to the auxiliary of the tape is working in the torpedo.
There is a Kensi radio, but I can also use that of the car.
It has its own amp output, it can be plugged directly into the sub. Even a 7.1 output is obtained with a better model. Or there is no sound card limit.
I have wifi.
By the way, I can compile it in a short time as I wanted to have a lot of parts, even I prepared it for a friend's nissan juke car :)
Edit: By the way, I did not assemble the rear view camera, it will be the room. I'll enter the torque-like event on the first page :)
Seramana 2014-03-03 00:21:16
08.05.2020 17:11 # 20
Alicilik
[QUOTE = Seramana]
By the way, I can compile it in a short time as I want to have a lot of parts accumulated in my hand even I prepared it for a friend's nissan juke car :)
My 206 What if we throw a hand: D
Page : / 3
