LPG and Gasoline Problem
08.05.2020 16:03 # 1
ogzhany
friends; I just bought my vehicle. the first time i'm using a lpg car. my car burns helm lpg and i guess it's gasoline. Because as I use the gasoline needle, it goes down fast as he uses it. He even saw the bottom so fast ... do you think this is normal? If it is normal, I think this lpgnin does not have any advantage. I had sold my previous vehicle because it had burned too much. I sold it so that the solution was not on the needle. I bought it because lpg was not attached to that vehicle. I started to say that I made a mistake. Wall however, it seemed to me that it burned very little yesterday. But in the meantime I did not pay any attention to gasoline. Could there be a problem with the gasoline needle? Wall ogzhany 2011-08-28 05:23:33
08.05.2020 16:03 # 2
woshborn
Hello, my friend thinks that the car does not burn gasoline, it burns lpg. The French group thinks that the car is going on gasoline.
I hope I explained it, I hope I could explain it but `` cecoli '' will explain it to you more clearly when you see it.
What is the brand of the Lpg Kit?
08.05.2020 16:03 # 3
[QUOTE=ogzhany]arkadaşlar; aracımı malum yeni aldım. ilk defada Lpgli araç kullanmaktayım.benim araba helm lpg yakıyor hemde benzin sanırım. çünkü benzin ibreside ben kullandıkça hızla aşağı doğrı iniyor.hatta o kadar hızlıki dibini gördü...sizce bu normalmi? normalse bu lpgnin avantajı falan kalmıyor bence. bundan önceki aracımı zaten çok fazla yaktığı için satmıştım.gözüm ibrede olmasın diye satmıştım.o araca lpg takılmadığı için satıp bunu aldım. valla hatamı ettim demeye başladım ben.Wallhalbuki dün çok az yakmış gibi gelmişti bana.ama ben o arada benzine hiç dikkat etmemiştim.acaba benzin ibresinde bir sorun olabilirmi?Wall [/QUOTE]
woshborn arkadaşımız çok güzel açıklamış. Fransız araçlar Benzin ibresini diğer araçlardaki gibi depodaki şamandıraya göre değilde yol bilgisayarındaki km ye göre hesaplayarak düşürmekteler. Yani sen yolculuğuna devam ettiğin sürece benzin ibresi düşmeye devam edecek ama bunun aksine benzinin azalmayacak. Ortalama 20-30 TL lik benzin alırsan aracına ibrenin gerçek değerine geri döndüğünü görebilirsin. Bu olay malesef insanın canını fazlasıyla sıkıyor ve şüpheye düşürüyor ancak taktıracağın PSA Modül denilen elektronik bir devre sayesinde aracın her kontak kapatıp açtığında benzin ibresinin gerçek değerine gelmesini sağlayacaktır. PSA Modülü piyasadan 100 TL gibi bir rakama taktırabilirsiniz aracınıza.
Ayrıca aramıza hoşgeldiniz ve aracınız içinde hayırlı olsun. Merak etmeyin aracınız tüple kullanıldığında fazlasıyla ekonomik bir araçtır.
ErhaN2011-08-28 09:23:37
08.05.2020 16:03 # 4
Greetings from Woshborn ...
This is a normal situation, as our friend said. The gas gauge drops down. But your gas stops in the warehouse and doesn't go anywhere.
In addition to what your friends say, do you show the truth when you close the contact as long as you have kept the gas on top of the half tank as far as I have learned ...
08.05.2020 16:03 # 5
I think Brc was wearing this module Sırıtma
08.05.2020 16:03 # 6
ogzhany
Thank you guys, you sprinkled water in my heart. So if we don't install this module, would it be a problem other than just burning the gas light, as long as I know there is gas in it? Finally, the brand of lpg kit is atiker. It has been 7-8 months yet. ogzhany 2011-08-28 15:24:55
08.05.2020 16:03 # 7
No problem. Just after a certain time, the red light that burns increases your nerve coefficient. Sırıtma
08.05.2020 16:03 # 8
ELANOR
Bu yüzden bir kez yolda kaldım lpg bitince nede olsa benzin vardır diyerek çıkmıştım ama bitmiş işte :S
08.05.2020 16:03 # 9
woshborn
Merhabalar CeColi
Can sıkıntısı çekmek istemiyorsan ya benzin alcaksın yada Psa Modülü taktıracaksın Hayırlı sürüşler.
08.05.2020 16:03 # 10
kaan__
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm
bi incele pratik çözüm ben önceki aracımda kullanoyordum çok da iyi oluyordu
08.05.2020 16:03 # 11
riva70
sana tavsiye benzin deponu 1/2 üstünde tut stop ettikten sonra kendi kendine düzelir
yok uzun yol gidecem dersen ve de benzin ışıgı yanarsa yolun kenarında dur stop et aracın sağ arkasını salla düzelir.
ben öyle yapıyorum.
08.05.2020 16:03 # 12
arkadasım yakın tarıhte lpg taktırmıs olan selım kardesımız musaıt zamanda ıst yanıımıza geldı ondada aynı problem vardı oda ızmıtten ıstanbula gelırken aracına benzın almıs ve ceyrek depo benzın gosterıyomus lpg full ıst geldınde benzın ısıgı bırden yolda dusmus ve ısık yanmıs yanımda ustayı aradı ve usta sıkıntı olmıcanı ve benzının oldunu soyledı emın olmak ıcın 30 tl daha benzın aldık ustanın dedıgı gıbı benzın ıbresı ceyregın ustune cıktı yanı sıkıntı yok
08.05.2020 16:03 # 13
fbagci
aynı problem benim araçta da var ve bir çözüm bulamamanın verdiği sıkıntı daha büyük. geçen lpg aldıktan sonra 20 tl lik benzin almak için çektim pompanın önüne o sırada içeri gidip para ödedim geldim pompacı arkadaş "abi senin depo dolu" dedi :) kaldım öyle. her lpg almam da veya bi kaç defa da bi kere benzin alırdım meğer depoyu doldurmuşuz :)
ama bu psa modülü duyduğum iyi oldu bakalım bi araştıralım.
fbagci2011-08-29 10:58:18
08.05.2020 16:03 # 14
ogzhany
arkadaşlar bir şey daha sorucam;araştıırken bir yerdede araç en sonunda benzini bitti zannedip çalışmıyor diye yazmışlar. böylemi oluyor gerçekten.? eğer öyle oluyorsa yolda stop falan ederse tehlikelide aynı zamanda.
08.05.2020 16:03 # 15
kaan__
böyle bişey söz konusu olamaz...zaten farkında olmadan benziniz biterse araç ilk marşta çalışmaz side direk lpg ile çalıştırıp ilk benzinlikten benzin alırsınız...
08.05.2020 16:03 # 16
zavur
Sanırım bu olay 306 da yok normali neyse onu gösteriyor bende . Hatta öyleki gecen kırmızıya indi libre benzin bittiSırıtma ama bazende belli bi litrenin altına inmiyor gibi geliyor kafasına göre takılıyorSırıtma
