HELP PLEASE!!
08.05.2020 14:12 # 1
When I park and go down to close the door after my friends travel with my car, light electric shock is knocking as I click. When you say electric shock
08.05.2020 14:12 # 2
The same is happening to me too occasionally :)) When I touch the glass frame, I feel a slight electric shock.
08.05.2020 14:12 # 3
It has nothing to do with the subject, but yesterday, in my master, I got the car connected to the car, not the planet 2000, but the machine ... Anyway, when I was studying the car, I read a sentence in the computer airbags section as if the system could not find anything, my master said that it was not a problem, but it got into my mind a bit, I wonder if there are problems with the airbags ?
08.05.2020 14:12 # 4
rifatseker
[QUOTE=polatkaptan]Arkadaşlar aracım ile seyahat ettikten sonra parkk edip inip kapıyı kapatmak için dokunduğumda çıt diye hafif elektrik çarpıyor acaba bendemi sorun var yoksa arabadamı gerçe arabada olsa lambaları patlar sigortaları atar bir arıza çıkar ama arata arıza yok acaba bendemi sorun var elektrik yüklümüyüm bazı insanlarda oluyormuş elektrik yükü metale deyince elektrik çarpıyormuş [/QUOTE]
Her insanda olan statik elektriklenmedir , yünlü giysiler giymiş iseniz genelde daha fazla elektriklenme olur , araçta arıza olduğundan değildir bu olay , ayrıca Avrupa ve Amerika ülkeleri gibi müşterilerin benzin istasyonlarından kendi benzinlerini aldıkları ülkelerde en çok görülen yangın sebeblerinden birisidir.
Aşağıdaki gibi ,
Petrol İstasyonunda Statik Elektrik
Bir bayan sürücünün aracından çıkıp doğrudan pompa tabancasına dokunması ile statik elektrikten meydana gelen yangın. Petrol istasyonlarında, insanlar dolum sırasında statik elektrikten kaynaklanacak ve yangınla sonuçlanacak durumlar hakkında uyarılmalıdır.
Bu nedenle meydana gelen 150 yangın incelendiğinde şaşırtıcı sonuçlar ile karşılaşılmaktadır.
1. 150 olayın içinde çoğunluğunun erkeklere nazaran bayan sürücülerde meydana geldiği, bunun da nedeninin bayanların dolum esnasında araca inip binme alışkanlıklarının erkeklere nazaran daha çok olduğudur.
2. Yangının başlamasına en çok: Yakıt dolumu devam etmekteyken insanların araçlarına tekrar girmeleri ve dolum işlemi bittiğinde yakıt hortumunun ucundaki tabancanın çıkartılması esnasındaki statik elektriklenmenin neden (pompa tabancasının ucuna dokunmayla tetiklenen tehlike ) olduğu ortaya çıkmaktadır.
3. Bu tip olaylarda başlıca nedenlerden bir diğeri ise insanların kauçuk tabanlı ayakabı ve sentetik malzeme içeren giysiler kullanması olarak ortaya çıkmaktadır.
4. Ayrıca, aracınıza yakıt doldururken asla cep telefonu kullanmayın, zira cep telefonu sinyallerinin statik elektriklenmede tetikleyici faktör olduğu bilinmektedir.
5. Akaryakıt dolumu esnasında oluşan petrol buharının statik bir şarjla teması anında yanma ve yangın başlayabileceği çok iyi bilinmektedir.
6. 29 olayın incelenmesinde , insanlar araçlarına tekrar girmiş ve çıktıktan sonra yakıt doluyorken yakıt tabancasına dokunmuşlardır. Bu tip olay bütün araç modellerinde olabilmektedir
7. 17 yangın; Yakıt pompalanmaya başladıktan sonra depo kapağının açılması veya açılıyorken meydana gelmiştir.
8. Statik şarj sık sık yolcuların üzerlerinde bulunan elbiselerinin araca inip binmeleri esnasında koltuk döşemelerine sürtünmelerden kaynaklanır. Bu durumdan sakınmak gerekir. Buradan hareketle HİÇ KİMSE dolum işlemi başladığında ve dolum sürüyorken araca inip binmemelidir. Araca inip binme işlemi doluma başlamadan ÖNCE veya dolum bittiken SONRA yapılmalıdır.
9. EN ÜST SEVİYEDE ÖNLEM: Eğer yakıt sızıyor veya yere yayılmış ise ; Yüksek oranda yanıcı yakıt buharı vardır. Bu durumda çalıştırıImaları ve çalışması durumunda statik elektriklenmeden ötürü kıvılcım çıkarabilecek elektronik ekipmanları ( cep telefonu , uzaktan kumanda gibi ) kullanmayın veya aracın kendiliğinden tutuşturmayı başlatabileceğini unutmayın. Aracı tekrar çalıştırmadan ÖNCE, sızmış , yayılmış yakıt petrol istasyonu çalışanları tarafından uzaklaştırılmalı veya nötralize edilmelidir.
YAKIT DOLDURMA
Aracınızı durdurun, el frenini çekin, kontak anahtarını kapalı konuma getirin, radyo ve aydınlatmaları kapatın.
ASLA Aracınıza yakıt doluyorken tekrar binmeyin ve inmeyin.
Aracınızdan inince kapıyı kapatma veya inerken kapıyı tutma alışkanlığı edinin bu yolla eliniz bir metal aksama değeceğinden statik elektrik yükü boşalacaktır. Kapınızı kapattıktan sonra ARACINIZIN ÜZERİNDEKİ METAL AKSAMA DOKUNUN, daha sonra yakıt tabancasına dokunun (kendin doldur istasyonlarında). Bunu yaparak vücudunuzdaki statik elektrik birikimini yakıt tabancasına değil dokunduğunuz metal üzerine boşaltmış olacaksınız.
rifatseker2010-03-28 16:22:09
08.05.2020 14:12 # 5
SahinGun
Click for detailed information ... it was enlightening ...
08.05.2020 14:12 # 6
Doktor
I get stuck with my car from every car without exception, you get used to & nbsp; "Laugh" Doctor < editDate> 2010-03-28 16:45:06
08.05.2020 14:12 # 7
hasimayaz
Thanks for sharing, Rifat .. I also have it when I wear wool.
& nbsp;
Myth busters also tried this topic:
& nbsp;
08.05.2020 14:12 # 8
BuRCaK
I get bumped every time I land. I said it is because of the electricity in the body, but it does happen every time I close it with my arm. what solution is there for this?
08.05.2020 14:12 # 9
As far as I know, the solution was to step on the ground with bare feet & nbsp;
08.05.2020 14:12 # 10
StiFLeR
Why am I not knocking :)
08.05.2020 14:12 # 11
Ozgur
it never happened to me
08.05.2020 14:12 # 12
cerci07
It is always going to me when I wear the wool, but the solution is very simple. Reviews
08.05.2020 14:12 # 13
BuRCaK
see grind & nbsp; "grin"
08.05.2020 14:12 # 14
balkan
wear rubber-soled shoes and see you won't be bumped again
08.05.2020 14:12 # 15
vbmaster
thank you for all the information :)
08.05.2020 14:12 # 16
canberk
I do not think it is very important to me.
08.05.2020 14:12 # 17
BuRCaK
[QUOTE = balkan] wear rubber soled shoes and see you won't be bumped again [/ QUOTE]
& nbsp;
worn and crashed weekend ...
an angry man is probably from him "Wall"
