gasoline float + software
08.05.2020 15:55 # 1
cetin
Arkadaşlar ;servis , benzin şamandırası değişimi ve yazılım atılması için sizce ne kadar ücret alır.
08.05.2020 15:55 # 2
UGuRs
350 tl + işçilik yazılımda bilgim yok geçmiş olsun.
08.05.2020 15:55 # 3
cetin
şamandıra için 350 tl mi dedin kardeş.bu parça bu kadar ediyormu ya.Disapprove
08.05.2020 15:55 # 4
UGuRs
malesef parçacılarda değişik fiyatlarda olanlarıda var ben onlardan birini denedim olmadı mecbur servisten orjinalini taktırdım oda 250 liraydı aynı kutu aynı seri numarası aynı ürün ama tutmadı ne hikmetse:D
08.05.2020 15:55 # 5
cetin
Servis diyorki ;lpg takıldıktan sonra bu şamandıra bozuluyormuş bunun sonucunda arac benzin göstergesi yanlış gösteriyormuş.onun için değiştirelim diyorlar.evt aslında doğru lpg taktırdıktan sonra benzin göstergesi lpg deposu düştükçe benzin ibreside düşüyordu tekrar lpg alınca depo yukaru yükselip eski haline geliyor.bu durumda sanırım eski haline dönünce gerçek benzin değerini gösteriyor birde bu şamadırayı taktırmasak ne olu kiQuestion
08.05.2020 15:55 # 6
Hiç bir şey olmaz yakıtını bilceksin arabanın bitanede çubuk gibi birşey bul çok merak edersen depoya sokar ölçersin o kadar gerekli değil sonuçta lpg kullanıyosanız birde
08.05.2020 15:55 # 7
vbmaster
Hocam o çubuk olayını hakikaten yapanı gördüm ilk görmesem mantıksız gelirdi ama işe yarıyor ...
08.05.2020 15:55 # 8
cetin
peki kardeş araçta yarım depo benzin görünüyor o zaman doğrusu bumudur.akşam lpg yi fulledim benzin ibresi yarım depoya çıktı bence yarım depo benzinim vardır. Pinch
08.05.2020 15:55 # 9
VEDATDINC
hiç uğraşma http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&KW=47+ohm&PID=198150&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm#198150bunu yap sorun bitsin ben 2 yıldır kullanıyorum
08.05.2020 15:55 # 10
cetin
eyvallah umarım işe yarar
08.05.2020 15:55 # 11
[QUOTE=çetin]peki kardeş araçta yarım depo benzin görünüyor o zaman doğrusu bumudur.akşam lpg yi fulledim benzin ibresi yarım depoya çıktı bence yarım depo benzinim vardır. Pinch[/QUOTE]
Lpg den dolayı olduğu için net konuşamyacam ama şöyle bir durum var.Bizim otobüsteki şamandıra sistemi taksidekiyle aynı sürekli damlatana kadar doldurttuğumuz için otobüsünki ayda bir bozuluyo fule gelmiyo hiç yarıda kalıyo depo doluda olsa ama mazot azalınca yanması gereken yerde ışık yanıyor.Sorun şamandıradansa durum budur ama elektronkle alakalıda olabilir lpg ile benzn şamandırasının göstergeleri birbirini etkiliyo olabilir o konuda bir bilgim yok ne desem yalan olur
08.05.2020 15:55 # 12
cetin
QuestionQuestion
08.05.2020 15:55 # 13
VEDATDINC
aracın gazlı kullanımda benzin ibresi düşüyorsa kesinlikle sorunun kökünden çözülüyor bu sistemi bizzat yapıp kullanan olarak söylüyorum
08.05.2020 15:55 # 14
cetin
Kardeş bunu kime taktıracağız.... her usta takarmı nedir bu sistemin adı ?
08.05.2020 15:55 # 15
riva70
aynı sorun bende de var ama kfama takmıyorum cünkü depoda yarıdan yukarıda benzinim var.
08.05.2020 15:55 # 16
VEDATDINC
sanayide elektrikçi yapar ama yapılacak işi iyi izah etmek gerekiyor
08.05.2020 15:55 # 17
cetin
saolasın bakalım tarif edeyim umarım usta becerir..Stern Smile
