Fuel and Oil problem |
| 08.05.2020 15:55 | # 1 |
onur3434 |
2 Sorum olucak; 2 hafta önce Pejo 206 1,4 Hdi Feline aldım.. Araca ilk defa 100 tllik mazot aldım Pazar günü ve km yi sıfırladım. ibre 3 çeyreği gösteriyordu, 20km yol yaptıktan sonra kapının önünde bırakıp 3 saat sonra tam araca binecekken ibrenin 1/2 nin biraz üstünde oldugunu farkettimve çalıştırmadan 1-2 saat sonra tekrar bakmaya gittim ve ibre tam 1/2 gösteriyordu (inmişti).. düşgün bir yere çektim ve pazartesi günü baktığımdan 1/2 nin biraz altında olduğunu farkettim ve o akşam tekrar konrol ettiğimd 2 çeyreğe inmişti.Bugün ise aracta tek çeyrek kaldı. araç alltan yakıt akıtmıyor ve yarımsaat önce aracın ibresine tekrar baktığımda mazot ışığı yanıyor ibre kırmızıya inmişti Şimdiye kadar yapılan Mazotu aldığımdan beri yaptığım yol 75Km. Aracı kaldırıma çıkardım altına bakmak için Kontağı çevirdiğimde Yakıt 1/2 gösterdi :S (Sorun şamandıradamı? yoksa ibredemi. )... 2. sorum aracın altına baktığımda sol tekerliğe yakın tarafta motor altında yağlanma war ama yağ seviyesi 3 çizgide :S Bunların nedenleri ne olabilir? Servisinde veya sanayide kaçamal olur.. Unutmadan Eğer mazotu doğru gösteriyorsa 1/2 yi 75Km de 1 çeyrek mazot yakması fazlamıdır acaba ???? Yağ kaçağının Fotosunu Yükledim.. ![]() |
| 08.05.2020 15:55 | # 2 |
Yakıt Sorunun Bence Şamandıra İle Alakalı Olsa Gerek... Zira 100 TL lik Dizelle Şehir İçinde Yapacağın Mesafe En Az 450 Km... Bir Diğer Sıkıntına Gelince Aracın Yağı Kaçırdığını İddaa Ediyorsun. Ama Sızan Yağ Şanzıman Yağıda Olabilir... Motor Yağını Belli Aralıklarla Kontrol Etmende Fayda Var. Geçmiş Olsun... |
| 08.05.2020 15:55 | # 3 |
dostum motorin okdar fazla yakmaz. aracında sorun var demektir. ya şamandıra ya benzin göstergen bozuk. depoda kaçak söz konusu değilse geriye bunlar kalır. yağlanma şansızman yağ kaçağı olabilir. onu lifte kaldırıp iyicene bi kontrol ettir. fazla masrafın yok gibi gözüküyor.
geçmiş olsun
| 08.05.2020 15:55 | # 4 |
kafam karıştı resmen.... 1.. şamadırada bozuk olabilir ibrede bozuk olabilir bakıtmak lazım... 2. yağ kaçağı yoksa terleme yapmıştır... ama iyice bakmak lazım.. sen sol tekerin ordan bakmışsın.. bide üstten bak bakalım üstten bi yerden bişe varmı... |
| 08.05.2020 15:55 | # 5 |
onur3434 |
[QUOTE=pugti]dostum motorin okdar fazla yakmaz. aracında sorun var demektir. ya şamandıra ya benzin göstergen bozuk. depoda kaçak söz konusu değilse geriye bunlar kalır. yağlanma şansızman yağ kaçağı olabilir. onu lifte kaldırıp iyicene bi kontrol ettir. fazla masrafın yok gibi gözüküyor.
geçmiş olsun [/QUOTE]
Öncelikle konuma cvp yazıdığınız için Tşkler. Şimdi ilk arabam olduğu için nereye gösterip nerede yaptıracağımı ve pahalı olup olmuyacağını bilmiyorum.. Ki bu aralar biraz nakit sıkıntımda var onun için Göstergeyada şamandıra tamirive lifte kaldırıp iyicene bi kontrol ettirmem tahminen nakadar masrafı çıkarır.. |
| 08.05.2020 15:55 | # 6 |
onur3434 |
[QUOTE=by_ersin]
kafam karıştı resmen.... 1.. şamadırada bozuk olabilir ibrede bozuk olabilir bakıtmak lazım... 2. yağ kaçağı yoksa terleme yapmıştır... ama iyice bakmak lazım.. sen sol tekerin ordan bakmışsın.. bide üstten bak bakalım üstten bi yerden bişe varmı... [/QUOTE] Cvp yazdığın için Tşkler.. Üstten baktığımda bişi yok gözüküyor attak yağlanma var biraz beklerseniz fotosunu çekip göstereyim..
| 08.05.2020 15:55 | # 7 |
sol ön tekere yakın dediğin şanzıman keçesi var orda biryerde ordanda yağlanma yapmış olabilir benim arabada var ordan biliyorum. Mazot kaçırıyo olsa biryerden zor çalışır araba hava yapar anlarsın yani büyük ihtimal şamandıradadır sorun ölçümü yapan top çürüyomuş sanırım zamanla durduğu yerde dibe inmesi normal öyleyse.
| 08.05.2020 15:55 | # 8 |
onur3434 |
Kaçağın resmini çektim.. |
| 08.05.2020 15:55 | # 9 |
Benim arabadada aynı yerde yağlanma usta bakımını yaparken şanzımandan demişti keçesi varmış orda benim araba 3071,4hdi motor aynı diye biliyorum sanırım şanzımandada fark yoktur
| 08.05.2020 15:55 | # 10 |
Şanzıman yağı kaçağı var,ama şanzımandan değildir inşallah..Tıpadan veya keçeden olabilir..
| 08.05.2020 15:55 | # 11 |
keçedense düzeltilmesi çok masraf açarmı?
| 08.05.2020 15:55 | # 12 |
Aks keçesi yanılmıyorsam değiştirilmesi gereken parça.O da çok pahalı bir şey değil..
| 08.05.2020 15:55 | # 13 |
Ön takım komple sökülüyomuş ama sanırım debriyaj baskı balata değiştirmiştim ön takımın içine ettiler ona masraf ettim birdaha şimdide keçeden yağ sızdırıyo hatalarınıda kabul eetmiyolar bide adam gibi bir usta bulursam yaptırmayı düşünüyorum ama fazla zamanım yok erteliyorum sürekli o yüzden
| 08.05.2020 15:55 | # 14 |
onur3434 |
Çok tşkler Yorumlarınız için.. Cuma Günü bir tanıdığımın arkadaşı topkapı fıratsan sanayi sitesinde citroen-pejo yeri wararabayı adlığımda oraya göstermiştim. bakalım nekadar masraf çıkarıcak ..
Ona göre buraya yazarım masrafı |
| 08.05.2020 15:55 | # 15 |
Benim aracımdada gösterde sıkıntısı oluyor fakat aracın durduğu yer çok fark ettiriyor.. egik bir yerde duruyorsa ibre yukarı aşağı oynuyor fakat toplamda full depo ile aynı km yakalıyorum. bende ışık yanmadıgı sürece fazla önemsememeye başladım |
| 08.05.2020 15:55 | # 16 |
onur3434 |
[QUOTE=taskin]
Benim aracımdada gösterde sıkıntısı oluyor fakat aracın durduğu yer çok fark ettiriyor.. egik bir yerde duruyorsa ibre yukarı aşağı oynuyor fakat toplamda full depo ile aynı km yakalıyorum. bende ışık yanmadıgı sürece fazla önemsememeye başladım [/QUOTE] Walla ben burnu aşğıya parkediyorum ibre yine düüyor yukarı parkediyorum yine düşük gösteriyor . zaten bugun ne olduysa bir anda kırmızıya düştü dümdüz yerde park halinde iken sonra tekrara denediğimde 1/2 oldu şimdi yine 1 çeyrekde :( |
