Different Bulb Types For Lighting
Homepage » PEUGEOT MODIFIED PLATFORM » Useful Documents
08.05.2020 14:09 # 1
arifkemal
The kind of bulb and location photo I found on a site. A good example for those who think about what kind of bulbs can be installed in your vehicle.
arifkemal 2010-02-03 21:11:55
08.05.2020 14:09 # 2
H-a-d-i
how useful are these bulbs? will it go a long time? Is there any friend who uses it?
08.05.2020 14:09 # 3
arifkemal
[QUOTE = h_307] I wonder how useful these bulbs are? will it go a long time? Is there any friend who uses it? [/ QUOTE]
I know that those with LEDs go much longer than normal.
08.05.2020 14:09 # 4
Can Duzyatan
For a long time I have been using 4-point white led bulbs in side door signals, license plate lighting and front parks. It gives stronger light than other bulbs and has not deteriorated until now. Gülme
08.05.2020 14:09 # 5
by_sertan
I use a single bulb with 6 lds in the parks. it will be about 1.5 years. I am pleased
08.05.2020 14:09 # 6
H-a-d-i
marvel. This is the first time that Chinese goods have been used for a long time. I'll take it when I find it.
08.05.2020 14:09 # 7
rifatseker
Yıllardır haşır neşir olduğum ledler :) artık hak ettikleri yerlere yavaş yavaş geliyorlar. :))
LED`lerin özellikleri ve sağladığı faydalar
  • Tek renk ışık kaynağı (dar bantlı): Işık istenilen dalga boyunda olduğu için renk filtresi, prizma gibi renk ayrıştırıcılara ihtiyaç yoktur. Örneğin kırmızı trafik lambasında 617 nm dalga boyunda kırmızı LED lerde üretilen ışığın tamamı kullanılır. Oysa akkor lambalarda üretilen ışığın mavi ve yeşil bileşenleri bastırılarak sadece kırmızı bileşeni kullanılır. 75 W akkor lamba yerine 8-10W LED dizini kulanılarak %80 enerji tasarrufu sağlanır.
  • Çok küçük ışık kaynağı (birkaç mm 2 ): Küçük ebatlı armatürler geliştirilir, ışık kolayca yönlendirilebilir.
  • Tasarımcılara geniş ve kolay kullanım imkanları.
  • Hızlıdır, 200 ns içinde ışık vermeye başlar.
  • Uzun Ömür : Kullanım kondisyonuna bağlı olarak 100.000 saate kadar.
  • Yüksek ışık verimliliği (verimlilik giderek artıyor, örneğin laboratuvar ortamında kırmızı renkte 108 lümen/Watt`a ulaşılmış durumda).
  • Düşük ısı üretimi: Akkor lambalarda flaman ısısı 2700 o C, halojen lambalarda 3100 o C, deşarjlı lambalarda tüp ısısı 800-1100 o C ye ulaşırken LED`lerde yonga ısısı 110 o C`yi geçmez.
  • Tanımlanmış ışık açıları.
  • Görülebilir renk tayfındaki hemen hemen bütün renkler elde edilebilir.
  • Dimerlenebilir (0 – 100 %).
  • Şok ve titreşimlere dayanıklı: Cam, flaman gibi kırılgan elemanlar ihtiva etmez.
  • Beyaz LED için farklı renk sıcaklıkları: 3200, 4700, 5400,6500 Kelvin.
  • Çevrecidir; yapısında civa gibi ağır metallar ve halojen gazları yoktur.
LED`lerin elektriksel özellikleri
Öncelikle bilinmesi gereken özellik LED`ler doğru akımla çalışırlar. Elektrik devrelerinde LED`ler normal diyotlar gibi davranırlar. Farklı olan yanı normal diyotlarda 0,7 Volt civarında olan birleşme gerilimi yerine, renklerine göre 1,6 V ile 4 V aralığında değişmektedir. Genellikle kırmızı ve sarı LED`ler 1,9 – 2,6 V, yeşil mavi ve beyaz LED`ler 2,5 V – 4 V arasında gerilimle çalışırlar. Devreye bağlanırken polaritelerine dikkat etmek gereklidir. Ters gerilime tahammülleri azdır ve 5 – 10 V gibi ters gerilimle tahrip olabilirler. LED akımları yapılarına göre değişmekle birlikte 10 mA ile 700 mA aralığında LED üretimleri mevcuttur. LED empedansları üzerinden geçen akımın büyüklüğüne bağlı olarak doğrusal olmayan bir eğri ile değişkenlik gösterirler.
LED`ler genellikle seri bağlanıp bir dizin oluşturularak 10, 12, 24, 48V doğru akım veren elektronik güç kaynakları ile beslenirler. Tasarım yapılırken üreticisinden temin edilecek teknik bilgiler göz önüne alınarak optimum ışık ve elektriksel değerler ile çalıştırılmalıdır. Eğer elimizdeki LED hakkında hiçbir teknik bilgiye sahip değilsek 20 mA akımla sürülmesi önerilir. Bazı üretici firmalar LED dizinlerini değişik formlarda oluşturarak çeşitli LED MODÜLLERİ üretmektedir. Profesyonel uygulamalarda bu LED modüllerinin ve onlar için tasarlanmış güç kaynaklarının kullanılması tercih edilmelidir. LED`leri sürmek için elektronik kontrollü güç kaynaklarının kullanılması, verimli çalışmaları için önemlidir. Son birkaç yıdır üreticiler tarafından 1 W ve 2 W güçlerdeki LED`ler için 350 mA ve 700 mA akım kontrollü güç kaynakları kullanıma sunulmuştur.
Birçok uygulamada LED`in verdiği ışığın şiddetinin mümkün olduğu kadar yüksek olması istenir. LED`lerden elde edilen ışık şiddeti, içinden geçen akımla orantılı olduğundan akım arttırıldıkça ışık şiddeti de artacaktır. Bu durumda LED`in iç direncinden dolayı üretilen ısı artacak ve normal hizmet ömründen önce tahrip olacaktır. Ayrıca ısının artması ışık verimliliğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Buradan çıkan sonuç, ısı LED`in en büyük düşmanıdır. Bu bilgiler ışığında firmaların LED`leri hakkında verdiği teknik bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek 20 mA lik bir LED`ten 25-30 mA akım akıtarak yüksek ışık değerleri elde edilebilir, ancak LED ömrü oldukça düşecektir.
LED`lerin ömürleri
Teorik olarak yapılan hesaplamalar ve deneyler LED`lerden 100.000 saat üzerinde bir süre istifade edebiliceğimizi ortaya çıkarmaktadır. Elektriksel, ısıl kondisyon (soğutma), çevresel etkiler, kullanılan çevre elemanları, kılıfın materyel yapısı vb. etkenler göz önüne alındığında 50.000 saat ve üzeri hizmet ömrü olduğu kabul edilebilir.
