Daytime Running Lights and Fog Follow Me Home
08.05.2020 18:37 # 1
okaNStarss
Ewt arkadaşlar gecen hafta sonu gündüz farımı ve sislere follow me home mmontajımı tamamladım sizlerlede paylaşmaya başlayayım. gündüz farını ben sinyalli olan modellerden aldım ve ole marka röle kullandım rölem zaman ayarlı oldugundan gündüz farımdada follow me home özelliği mevcut ama ben ayriyeten sislerime de ayrı oalrak zaman ayarlı röle ile bu özelliğini ekledim.
ilk olarak malzemelrimiz
1 gündüz farı rölesi elo marka 30 sn zaman ayarlı
1 follow me home rölesi elo marka 30 sn zaman ayarlı
1 adet tek kontak röle ve sigorta 15A
6 adet 6A diyot (bu çok önemli forumda araştırmalarıma göre sistemine çok zarar veren arkadaş olmuş)
yeteri kadar kablo mümkünse farklı renklerde olursa işiniz kolaylaşır ve karıştırma olasılıgı düşer.
şematik olarak 2 sistem :
gündüz farı şeması
sis farı şeması
Uygulama:
kullanacağımız diyot bu arkadaşlar (forumda paylaşan arkadaşdan aldım resmi)
Arkadaşlar işe akü kutup başını sökerek başlayın aman dikkat diyorum şase yaptırısınız !!!
ben rölelerin uçlarını daha önce dişi soket yaparak bandlamıştım. bunu daha önce anlatmıştım.
rölelerde terminallerine göre renkler verdim sizde kendiniz aynı özelliklere aynı renk verirseniz kolay olacaktır.
sislerimizi yakmak için tek kontak röle ve sigortası (bende sisler sonradan ekleme arkadaşlar arka sisi ön sise dönüştürüldü.) sislerin tesisatı daha önce yapıldı.
Rölelerimizin uçlarını birleiştiriyoruz.
kırmızı kablolar pozitif uç
siyahlar marş pozitif uç
turuncular tetikleyici pozitif uc
sarılar şase
pembeler ve gri gündüz farı ve sis farı rölesine giriş pozitif uc.
şimdi Gündüz farımızı takyıyoruz ben burasını uygun gördüm :)
isteyen farklı yerlerede montajlaya bilir. benim gündüzde sinyalli oldugundan ben sinyalleride bağladım sarı kabloları sinyallerin pozitif uçlarına ekledim.
pozitif ucumuzu aküden aldıgımız ve sigortadan gecirdiğimiz kablodan alıyoruz kırmızı olan kablo.
diyotlarımız uclarına kablo ekleyelim daha kolay montajlanıyorlar unutmayalım..
Buraya dikkat diyottakı gri cizgili olan kısımdan elektirik diyer tarafa gecmiyor yani resimdekine göre sagdan sola elektirik iletimi yok bunu dikkat edin arkadaşlar sistemin zarar görmemesi için koyuyoruz diyotları. !!!!
Ben gündüz farının kapamasını kısa farlara bağladım yani kısalar yandıgında gündüzler sönecek dilerseniz parklara veya uzunlarada bağlaya bilirsiniz benim aracımda kısa farın pozitif ucu turuncu renkli olan kablo soketten 5-6 cm ileriden kabloyu soyarak elektiriği aldım. diyota dikkat edelim arkadaşlar fardan elektirik geliyor ama gitmiyor.(olurda röle arızalanır ters akım verir bsi yanmasın)
siyah kablolar marş konumunda pozitif uç ben bu ucu daha önce torpido gözüne led takmıştım onuda tavandaki lambadan almıştım aldıgım yere kablo cekerek yaptım arkadaşlar ama burayada bir diyot attım ki röleden sıkıntılı bir durum cıkarak tavan lambası devresini yakmasın ayrıca içeriye manuel elle sisleri yaka bilmek için birde buton koydum onun kablosunuda aynı yerden gecirdim fren sisteminin yanında ufak bir delik ver plastik kapalı ordan gecire bilirsiniz.
sislerin hem com2000 den hemde manuel calışa bilmesi için com200o den gelen uç ada bir dıyot attım bu sayede manuel actıgımda com 2000 devresine akım gecmeyecem manuel acıkken olurda koldan acarsam da sistem zarar görmeyecek. tabi önce sislere gelen tetik rölesine ekliyoruz bu diyotu ondan sonra o röleyi tetikleyecek ikinci röleyi ekliyoruz.
içeriden aldıgım tavan uçu iç sigorta paneli üstü tavandan nasıl alınacagı forumda başka arkadaşlar paylaştıgı ıçın acmıyorum zaten 3 kablo var şase + kapılar ve lamba
burda normalde gündüzleri kısalara bağlayarak açama kapamasını kontrol yaptık sislere de follow me özelliği için buna ihtiyacımız var ben normalde rf uzaktan kumanda ile kapı kilitlerinden almayı düşünüyodum alicilik arkadaşımız yardım ederse onu yapacam ama burda direk olarak kapıların baglı oldugu tavan lambasına bagladım benim aracımda ince mavı kablo (buralar anlatılmış o yüzden direk geciyorum ) tabi bunada diyot attım. işimizi sağlama alalım. kapı otomatığınden hem acma hemde kapama kısmından ucları buluyoruz. allicilik arkadaş şema attı ama karışık bir durumdu ben kendim deneme yaparak ampulle kontrol ederek buldum.
kapı içi kablosunu kontrol ettim turuncu kapama işlemi uçuk sarı ise acma işlemi yapmakta.
kapı söketinde rekler değişmekte gri kablo kapama turuncu kablo açma ilemi yapmakta
diyotlarımız hem acma hem kapamaya yerleştiriyoruzki acma yaparken kapamaya lektirik gitmesin kapama yaparkende açmaya elektirik gitmesin.
röleye giden kabloyuda bağladıkmı tamamdır.
el firenin oraya kadar cektiğim kablonun uçlarını yapıyoruz dileyen lehimde kullana bilir ama sök tak daha kolay oluyor.
ben küçük bir buton kullandım nerdeyse fark edilmiyor bile en uygun yer olarak burayı gördüm isteğinize göre yere koya bilirsiniz.
Kablolarımızı toplayalım ve röleleri sabitleyelim sağa sola hareket etmesinler bu kadar çok kablo sakıncalı diyotlarında üzerini iyice bandlayalım ve sağlama alalım.
ve sonuç:
araçı çalıştırınca ledler yanmaya başlıyor araçı stop ettiğinizde 30 sn yanıyor ve kapanıyor.
kapıları kitledigimizde sisler 45 sn yanıyor ve kapanıyor kapıları actıgımızda yine aynı şekilde yanıyor ve kapanıyor.
parklar ledler ve manuel olarak butondan acık sisler.
dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar yanlışlık olduysa dilimiz sürcü lisan ettiyse affola
kolay gelsin..
okaNStarss2014-06-30 00:01:07
08.05.2020 18:37 # 2
xdesign_206
Thanks for sharing, it has been a nice application.
08.05.2020 18:37 # 3
KILIC
Your work is very good health
08.05.2020 18:37 # 4
Serkan
Okan, you have done a very good job, and the following pictures, I wish you had not uploaded to the speedy picture, the pictures are deleted after 6 months.
08.05.2020 18:37 # 5
Burak
Congratulations, good job.
08.05.2020 18:37 # 6
okaNStarss
tsk thank you guys, serkan bey, which site is better, I can translate it to the result.
If the blush gives me a scheme, I hope that if I connect it to the doors, it doesn't have to give the number 10.
okanstarss 2014-06-18 16:44:27
08.05.2020 18:37 # 7
tongucuk
Thumbs Up beautiful
I want to do this event too, I can never understand electrical work.
08.05.2020 18:37 # 8
okaNStarss
Smile
08.05.2020 18:37 # 9
Serkan
If you upload the Okan sublink to the site, the pictures are not deleted unless you want to.
08.05.2020 18:37 # 10
okaNStarss
Thank you, I change the likes according to there :)
08.05.2020 18:37 # 11
pejo34
Thank you for the information you provided.
I am interested in Parks What is the bluish-burning model brand type?
08.05.2020 18:37 # 12
okaNStarss
if the parks are normal blue led bottomless bulb my friend is free u & c 952 :)
08.05.2020 18:37 # 13
oguzhan29
good health sharing in your hand.
08.05.2020 18:37 # 14
okaNStarss
Thank you, buddy.
08.05.2020 18:37 # 15
Mesut48
Well, health has been very successful,
I can not dare personally :)
08.05.2020 18:37 # 16
okaNStarss
We have a little tendency to hand
08.05.2020 18:37 # 17
ALLEX
update friends are enthusiastic ..
also health to the hands of those who have been sharing well.
08.05.2020 18:37 # 18
ALLEX
Current friends.
I was curious about the result of any exams with these applications.
08.05.2020 18:37 # 19
akundakci
let's make my 306 mada for friends Smile
08.05.2020 18:37 # 20
yunusozkan
my sister who has been super health
Peugeot Forums - Peugeot Fan Club © 2025
FromOwner.co.uk — Buy & Sell Directly from Owners in the UK. No dealers. No commissions. Just from owners.
