 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Hararet Göstergesi</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 207 : Hararet Göstergesi]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 14:44:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2024 00:55:56 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=52716</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Hararet Göstergesi : Bende de ayn&#305; problem var. Motor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633530&amp;title=hararet-gostergesi#633530</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=28452">Berkan123</a><br /><strong>Konu:</strong> 52716<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Nisan&nbsp;2024 Saat 00:55<br /><br />Bende de aynı problem var. Motor soğutma suyu kapağını da değiştirdim bugün. Deneyeceğim.<div>Bir de radyatörün havasını almayı deneyeceğim.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 00:55:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633530&amp;title=hararet-gostergesi#633530</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Hararet Göstergesi : Benden &#246;nceki sahibi arac&#305;n ya&#287;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633523&amp;title=hararet-gostergesi#633523</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26359">antipollution</a><br /><strong>Konu:</strong> 52716<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2024 Saat 17:19<br /><br /><div>Benden önceki sahibi aracın yağ soğutucu patlattı yenisiyle değişti demişti. Tam 1 yıl 3-4 defa motor soğutma suyunu antfriziyle birlikte değiştirdi. 1 yılda tamamen temizlendi.</div><div>Hararet yoğun trafiklerde tam 90 çizgisinin üzerine geliyorsa evet bende de öyle. 90 ile 80 arasında ise yani 85 gibi ise araç baya rahat çalışıyor demektir. Ama 90 çizgisininde üstüne çıktıysa ben genelde şöyle yapıyorum. Özellikle yokuş falan çıkıyorsa, kaloriferi sıcak konumunda 4 te açıyorum, ayaklara verip camıda açıyorum o şekilde ordaki ısıyı içeriyi ısıtmak için kullandığından birkaç dakika içinde sıcaklık 90 altına geliyor. Eğer hararet yapacak duruma gelirse aracınız mesala 110 ları falan geçiyorsa, bu yöntemle sağa çekerek kaloriferi sıcak konumuna açıp beklerseniz kurtarırsınız. Hatta rölantide beklerken klima tuşuna basarsanız 2. kademe fan çalışmaya başlar. <br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:19:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633523&amp;title=hararet-gostergesi#633523</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Hararet Göstergesi : merhaba.peki &#246;ndeki radyat&#246;r (hatta...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633520&amp;title=hararet-gostergesi#633520</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23421">arifbsrn</a><br /><strong>Konu:</strong> 52716<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2024 Saat 17:05<br /><br />merhaba.<div>peki öndeki radyatör (hatta kalorifer peteği de) değişti mi? sonuçta suya karışan yağ o petekleri de tıkadı.</div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:05:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633520&amp;title=hararet-gostergesi#633520</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Hararet Göstergesi : 206 2003 1.4 benzinli var bende...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633519&amp;title=hararet-gostergesi#633519</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=28333">berkogut</a><br /><strong>Konu:</strong> 52716<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Nisan&nbsp;2024 Saat 18:54<br /><br />206 2003 1.4 benzinli var bende de az önce başka arkadaş sormuş bende de aynı şekilde trafikte 90 üstü düz yolda 70 e kadar düşüyor her sorduğum kişi normal diyor aracı kullanan da normal diyor bende çözemedim&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 18:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633519&amp;title=hararet-gostergesi#633519</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Hararet Göstergesi : Merhaba arac&#305;m 207 1.4 Benzin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633513&amp;title=hararet-gostergesi#633513</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=28453">mryldz</a><br /><strong>Konu:</strong> 52716<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Nisan&nbsp;2024 Saat 13:00<br /><br />Merhaba aracım 207 1.4 Benzin LPG 75 hp hararet göstergesi şehir içi sürüşlerde 90nın üzerinde kalıyor şehir dışı da normal şekilde daha önceden bu sıkıntı yok tu araç motor suyuna yağ karıştırdı üst kapak contası değişti hararet müşürü orijinal parça ile değişti radyatör boruları vs temizlendi sonra bu sıkıntı başladı usta normaldir dedi anlam veremedim&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:00:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52716&amp;PID=633513&amp;title=hararet-gostergesi#633513</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
