 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 1.2 vti kat iptali.</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 208 : 1.2 vti kat iptali.]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 16:36:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 17:14:18 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=51685</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[1.2 vti kat iptali. : 2007 model 207 var bende al&#305;r...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630392&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630392</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26359">antipollution</a><br /><strong>Konu:</strong> 51685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 22&nbsp;Nisan&nbsp;2022 Saat 17:14<br /><br />2007 model 207 var bende alır almaz katalizörü boşaltırrıp EGr yi iptal ettim. Egzoz muayenesinde falan sorun olmuyor. 2007 modellerde Dpf zaten olmadığı için yani düz boru 2 defa muayeneden geçtim. Sadece ses biraz fazla oluyor, onun içinde aracı iyice ısıtıp gidiyorum biraz daha tatlı bir ton oluyor :)<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 17:14:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630392&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630392</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[1.2 vti kat iptali. : Tarcih meselesi hocam sizin dedi&#287;iniz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630378&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630378</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 51685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Nisan&nbsp;2022 Saat 18:15<br /><br />Tarcih meselesi hocam sizin dediğiniz gibi yapılır. muayne gelince kat kiralanıp sonra tekrar eski aynı sisteme geçilebirlir.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:15:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630378&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630378</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[1.2 vti kat iptali. : Hocam kat iptalinde kesip d&#252;z...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630365&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630365</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26780">Puger208</a><br /><strong>Konu:</strong> 51685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 19&nbsp;Nisan&nbsp;2022 Saat 15:55<br /><br />Hocam kat iptalinde kesip düz boru yapacağın. Kendi katalizörüm de bende kalacak. Bu şekilde düşünüyorum&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:55:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630365&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630365</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[1.2 vti kat iptali. : merhabalar hocam kat iptali egzoz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630351&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630351</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 51685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 19&nbsp;Nisan&nbsp;2022 Saat 10:15<br /><br />merhabalar hocam kat iptali egzoz muaynesinde sıkıntı olacak bu sefer. orj yerine yan sanayi kat montajı yapyıorlar kesip için bosaltıp yenisini koyuyarlar. ortalama 1500-2000 tl civarı.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 10:15:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630351&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630351</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[1.2 vti kat iptali. : Arkada&#351;lar &#246;ncelikle herkese selamlar...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630347&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630347</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26780">Puger208</a><br /><strong>Konu:</strong> 51685<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 19&nbsp;Nisan&nbsp;2022 Saat 03:39<br /><br />Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar saygılar. 208 lerde P0420 arıza kodu meşhur konu ayrı bi başlık olarak açılmıştı konu farklı koşullarda değişiklik gösterdiği için yeni bi başlık açmak istedim. Aracımda (1.2 vti) Üsküdar dan çamlıca ya çıkarken o dik rampadan sonra motor lambası yandı. Obd2 cihazı ile bağlanınca katalitik konvertör arızası kaydı gördüm. İşin tuhaf tarafı bu arıza çok daha önceden de ben aracı almadan önce gelmiş ve silinmişti. Ve 2 gün sonra benden kendiliğinden silindi. Şimdi sormak istiyorum çevreye olan kısmı atlayarak (orj. Katalizör 7500 tl galiba oda çıkma) yoksa çevreye saygım sonsuz. 1.2 vti 3 silindirli bi araçta kat iptali alt devirleri çok öldürür mü? Araçta bi hantallık yaşar mıyım. Çünkü alt devirlerde araç gitmiyor diyen çok. Ben bi performans kaybı görmedim diyen de çok. O yüzden öncelikle sizlere sormak istedim. Yaptıran var mıdır? Memnun mu değil mi bilgi verirseniz çok sevinirim. Başınızı ağrıttı isem özür diler. Saygılarımı sunarım. Herkese keyifli sürüşler...&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 03:39:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51685&amp;PID=630347&amp;title=1-2-vti-kat-iptali#630347</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
