 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 hararet göstergesi problemi</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : 206 hararet göstergesi problemi]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 00:55:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 23 May 2021 19:47:04 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=50753</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi :   nistelrooy Yazd&#305;:Merhabalar....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627499&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627499</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15673">talip206</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 23&nbsp;Mayıs&nbsp;2021 Saat 19:47<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: nistelrooy" alt="Orjinalini yazan: nistelrooy" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>nistelrooy Yazdı:</strong><br /><br />Merhabalar. Benimde 2006 1.4 otomatik xdesign Peugeot 206 aracım var. Aracın hararet göstergesi sürekli ani iniş çıkışlar yapıyor. Ev ile iş arası 4km mesela aksam işten eve gelirken 4 sefer stop uyarısı yanıyor hararet sona dayanıyor sonra kendi kendisine hızlı bir şekilde düşüyor.&nbsp; Bu süreçte hararet yapmıyor yanlız. Ben artık aldırış etmiyorum durmuyorum kullanmaya devam ediyorum. Birde şuna dikkat ettim araba evde kapalı garajda duruyor güneş görmüyor. 10 km mesafeye de gitsem gidene kadar yapmıyor ama iş yerimde aksama kadar güneş altında kaldığımda mı ne eve gelene kadar 4 sefer yükselip düşüyor. Usta baktı göstergeye sorun olmadığını söyledi hararet müdürü degisti role iki sefer değişti. Siz tecrübeli arkadaşlar neden olabilir acaba sorun? Yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.</td></tr></table><div><br>&nbsp;<div>Diğer&nbsp; mesajınıza yazdım ama ilerde bunu görüp çözüm arayanlar için yazayım. Muhtemel arıza nedenleri.</div><div>1. fan roleleri (radyatör yanindaki yuvada bulunur&nbsp; iki adet yeşil&nbsp; renk )</div><div>2. Rolelere giden kablolar içerden oksit yapıp kopması.</div><div>3. Fan rezistansı (rolelerin bulunduğu yere yakın yerdedir)</div><div><br></div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 23 May 2021 19:47:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627499&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627499</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : Merhabalar. Benimde 2006 1.4 otomatik...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627493&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627493</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26109">nistelrooy</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 23&nbsp;Mayıs&nbsp;2021 Saat 18:23<br /><br />Merhabalar. Benimde 2006 1.4 otomatik xdesign Peugeot 206 aracım var. Aracın hararet göstergesi sürekli ani iniş çıkışlar yapıyor. Ev ile iş arası 4km mesela aksam işten eve gelirken 4 sefer stop uyarısı yanıyor hararet sona dayanıyor sonra kendi kendisine hızlı bir şekilde düşüyor.&nbsp; Bu süreçte hararet yapmıyor yanlız. Ben artık aldırış etmiyorum durmuyorum kullanmaya devam ediyorum. Birde şuna dikkat ettim araba evde kapalı garajda duruyor güneş görmüyor. 10 km mesafeye de gitsem gidene kadar yapmıyor ama iş yerimde aksama kadar güneş altında kaldığımda mı ne eve gelene kadar 4 sefer yükselip düşüyor. Usta baktı göstergeye sorun olmadığını söyledi hararet müdürü degisti role iki sefer değişti. Siz tecrübeli arkadaşlar neden olabilir acaba sorun? Yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 23 May 2021 18:23:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627493&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627493</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : hararet m&#252;s&#252;r&#252;n&#252; kontrol ettirdinmi....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627301&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627301</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=25960">Memreze</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 25&nbsp;Nisan&nbsp;2021 Saat 11:41<br /><br />hararet müsürünü kontrol ettirdinmi. direk kontrol etmeden değistirelim derlerse baska ustaya git. hararet müsürün kablo bacaklarını kısa devre edince hararet göstergesi tavana gidip geri dönüyor. önce bunu bi denettir bilen bi elektrikçiye. seninkinin göstergeden olacağını sanmıyorum ben.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 11:41:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627301&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627301</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : Gostergenin bozuk, servosunu de&#287;i&#351;tirmeniz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627209&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627209</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=22284">kaan206</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Nisan&nbsp;2021 Saat 22:18<br /><br />Gostergenin bozuk, servosunu değiştirmeniz gerek]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 22:18:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627209&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627209</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : Fan rezisdans&#305; ve kontak termi&#287;inide...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627089&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627089</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26069">3535alttire</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 01&nbsp;Nisan&nbsp;2021 Saat 22:58<br /><br />Fan rezisdansı ve kontak termiğinide değiştirdim sorun hala çözülmedi. Siz naptınız çözdünüz mü sorununuzu ?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:58:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=627089&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#627089</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : Ayn&#305; sorun bendede var benim arac&#305;mda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=626973&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#626973</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26069">3535alttire</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 22&nbsp;Mart&nbsp;2021 Saat 23:44<br /><br />Aynı sorun bendede var benim aracımda 2000 model kahverengi olan sensörü, termostadı, fan rölesini değiştirdim sorun çözülmedi önümüzdeki günlerde fan rezisdansini hararet musurunude değiştiricem en son ümit gösterge panelini söküp soketi üfleyip temizleyip geri takmayı düşünüyorum bunları yaptıktan sonrada olmazsa sanayi yolu gözüktü inşallah bı bilgisi olan yardımcı olucak biri çıkarda sorunumuz çözülür iyi forumlar&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 23:44:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=626973&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#626973</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 hararet göstergesi problemi : Selamlar benim 2000 model 1.6...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=626948&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#626948</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=26054">Sercten</a><br /><strong>Konu:</strong> 50753<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Mart&nbsp;2021 Saat 05:46<br /><br />Selamlar benim 2000 model 1.6 115 bg 206 aracım var ve hararet göstergesi kontağı ilk actığım andan kapatana kadar hep orta da duruyor 90 derecede kontağı kapatınca sıfır oluyor bunu neden yapar şimdiden teşekkürler&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 05:46:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50753&amp;PID=626948&amp;title=206-hararet-gostergesi-problemi#626948</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
