 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206+ ABS FAULT</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206+ : 206+ ABS FAULT]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 08:06:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 30 May 2020 09:25:25 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=49103</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : Arkada&#351;lar bu konuda ba&#351;&#305;ma geleni...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=622437&amp;title=206-abs-fault#622437</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=24825">pdr42</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 30&nbsp;Mayıs&nbsp;2020 Saat 09:25<br /><br />Arkadaşlar bu konuda başıma geleni yazayım aracın abs ısıgı aldıgımda yanıyordu. Elektrikciye gittik makneye bagladı sag arka teker uyarısı verdi. Abs okuyucusu arızalı dediler okuyucu aldırdı. aldım geldim yine yaptı sorunu . sonra frenciye gonderdiler kampanaya acınca icindeki manyetik bilezigin olmadıgını gorduk. Size tavsiyem önce ecihazda neresi olduguna bakın ardından frenciye o tekerin icinde bilezik var mı yok mu onu kontrol ettirin. Yoksa bpşuna okuyucu parası verdirriler. eger bilezikte sorun yoksa abs okuyucusuna baktırın ölçtürün birsey yaptırın yani calısıp calsımadıgını kontrol ettirin direk almayın . benden soylemesi]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 30 May 2020 09:25:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=622437&amp;title=206-abs-fault#622437</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : Merhaba,Haftasonu kontrol ettirdim...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618509&amp;title=206-abs-fault#618509</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23943">emrekabali</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 23&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 12:16<br /><br />Merhaba,<div><br></div><div>Haftasonu kontrol ettirdim tekrar.</div><div>Ustanın dediğine göre aslında abs ışığı yanması gerekiyormuş.Bir önceki tamir eden abs ışığı ggözükmesin diye abs beyninin o fonksiyonunu yağ birşeyine bağlamış.Abs ışığı o yüzden gözükmüyor muş.Abs beyni açılıp bakılacağını belirtti.Tamir mi olur değişimmi olur orası belli değil henüz.(Araç alırken expertizde mutlaka obd cihazı ile kontrol sağlanması gerektiğinide öğrenmiş olduk.)</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 12:16:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618509&amp;title=206-abs-fault#618509</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : emre diskler veya rulmanlarla...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618452&amp;title=206-abs-fault#618452</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23553">omerb</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 21:44<br /><br />emre diskler veya rulmanlarla ilgili bir onarım yaptırdın mı.?<div><br></div><div>Bir yerde aynı sorunla karşılaşılmış. Abs ünitesinden gelen bir kablo veya tel den bahsediyor. Bu kopmuş. Araç normalde arıza uyarısı vermiyormuş. Abs devreye girince uyarı veriyormuş. Ama bu adam fren disklerini değiştirdikten sonra sorun çıkmış. Diski takarken kırmışlar sanırım. Sende buna bakabilirsin.&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 21:44:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618452&amp;title=206-abs-fault#618452</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : Soner selamlar cevap i&#231;in te&#351;ekk&#252;r...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618435&amp;title=206-abs-fault#618435</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23943">emrekabali</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 13:57<br /><br />Soner selamlar cevap için teşekkür ederim<div>Kodu hatırlamıyorum usta söylemedi bende not almamısım&nbsp;</div><div>Geçen sabah yerler ıslaktı hava sisliydi ani bir frende arac kaydı&nbsp;</div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 13:57:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618435&amp;title=206-abs-fault#618435</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : direk abs beynin ar&#305;zas&#305; olmaya...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618434&amp;title=206-abs-fault#618434</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 13:50<br /><br />direk abs beynin arızası olmaya bilir hata kodu tam olarak neydi.]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 13:50:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618434&amp;title=206-abs-fault#618434</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206+ ABS FAULT : Merhaba arkada&#351;lar,Arac&#305;mda abs...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618426&amp;title=206-abs-fault#618426</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23943">emrekabali</a><br /><strong>Konu:</strong> 49103<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 20&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 13:26<br /><br />Merhaba arkadaşlar,<div><br></div><div>Aracımda abs ışığı yanmyor fakat çalıştırdığımda ABS FAULT yazısı çıkmaktadır.</div><div>Yaptığım testlere göre de şuan için abs calısmamaktadır.</div><div>Aracı bilgisayara baglattıgımda abs sorunu gostermektedir.Beyin olarak tahmin edildi ilk etapta .</div><div>Ustanın önerisi elektrik tesisatının kontrolunden sonra abs beynine bakılması yonundeydi.</div><div>Bu konuyla alakalı çözüm öneriniz varmıdır yardımcı olurmusunuz?</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 13:26:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49103&amp;PID=618426&amp;title=206-abs-fault#618426</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
