 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 207 SORUNLARI</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 207 : 207 SORUNLARI]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 17:39:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=48898</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[207 SORUNLARI :   isa.tvo Yazd&#305;:Arkada&#351;lar bir...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=618211&amp;title=207-sorunlari#618211</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23729">scar1ove</a><br /><strong>Konu:</strong> 48898<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 14&nbsp;Aralık&nbsp;2019 Saat 19:52<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: isa.tvo" alt="Orjinalini yazan: isa.tvo" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>isa.tvo Yazdı:</strong><br /><br />Arkadaşlar bir kaç sorum olacak.<div>1- 207 2008 model aracımda sol kapı hoparlör çevresinden su akıtmaya başladı sorunu nasıl çözebilirim. (en az masrafla)</div><div>2- Sağ kapı kumandadan açılmıyor ama kilitleniyor, açılıp kapanırken değişik bir ses geliyor, tamir takımı varmıdır, nerede satılır, fiyatları nasıldır?</div><div>3- Teyp için bluetooth kit nerden bulurum?</div><div>4- 1. ve 2. viteste bazen motordan tık diye bir ses geliyor sebebi ne olabilir?</div><div>5- Vites topuzunu yan sanayi ile değiştirdim orjinal gibi olmadı, yani vites geçişlerinde şanzımandan kaynaklı bir sorun yaşatır mı?&nbsp;</div><div>Acil cevaplanması gereken sorularım bunlar.&nbsp;</div><div>Teşekkürler</div><div><br></div></td></tr></table><div><br></div><div>3- teyp icin bluetooth dongle var bende ama onu sarj etmek dert. ben teypten 12volt cektim 5 volta düşüren devre yaptım. direk teyp ten besleniyor. aux kablosunu da bluetooth dongle a takıyosun torpidonun kçsesine silikonla yapıştırdım gorünmüyor. ve teyp acıldığında oda sürekli aktif. araca biniyosun telefondan kablosuz müzik dinliyosun.&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 19:52:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=618211&amp;title=207-sorunlari#618211</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 SORUNLARI : rica ederim ankara iseniz par&#231;a...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617349&amp;title=207-sorunlari#617349</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 48898<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 18&nbsp;Kasım&nbsp;2019 Saat 09:47<br /><br />rica ederim ankara iseniz parça ve usta konusunda yardımcı olurum. iyi forumlar.]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:47:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617349&amp;title=207-sorunlari#617349</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 SORUNLARI : &#199;ok te&#351;ekk&#252;r ederim ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617316&amp;title=207-sorunlari#617316</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20361">isa.tvo</a><br /><strong>Konu:</strong> 48898<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 16&nbsp;Kasım&nbsp;2019 Saat 23:20<br /><br />Çok teşekkür ederim&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 23:20:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617316&amp;title=207-sorunlari#617316</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 SORUNLARI : 1- muhtemelen kap&#305; i&#231; yal&#305;t&#305;mdan...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617263&amp;title=207-sorunlari#617263</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 48898<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 15&nbsp;Kasım&nbsp;2019 Saat 08:58<br /><br />1- muhtemelen kapı iç yalıtımdan kaynaklıdır. hocam döşeme sökülüp kontrol edilecek içinde o beyaz yalıtım zaten muhtemelen iz yapmıştır su.<div>&nbsp;2- kilit tamir takımı yok malesef değişmesi gerecek gibi duruyor. biraz pahalı bir parça</div><div>&nbsp;3- aliexreste aux çıkışına uyumlu olanları var 60-70 tl gibi fiyata geliyor.</div><div>&nbsp;4- şanzuman takozları ile alakalı bir durum olabilir lifte alıp kontrol etmek gerekiyor.</div><div>&nbsp;5- hiç bir sıkıntı olmaz hocam manuel araç sonuçta sadece topuz.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:58:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617263&amp;title=207-sorunlari#617263</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[207 SORUNLARI : Arkada&#351;lar bir ka&#231; sorum olacak.1-...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617255&amp;title=207-sorunlari#617255</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20361">isa.tvo</a><br /><strong>Konu:</strong> 48898<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 15&nbsp;Kasım&nbsp;2019 Saat 00:02<br /><br />Arkadaşlar bir kaç sorum olacak.<div>1- 207 2008 model aracımda sol kapı hoparlör çevresinden su akıtmaya başladı sorunu nasıl çözebilirim. (en az masrafla)</div><div>2- Sağ kapı kumandadan açılmıyor ama kilitleniyor, açılıp kapanırken değişik bir ses geliyor, tamir takımı varmıdır, nerede satılır, fiyatları nasıldır?</div><div>3- Teyp için bluetooth kit nerden bulurum?</div><div>4- 1. ve 2. viteste bazen motordan tık diye bir ses geliyor sebebi ne olabilir?</div><div>5- Vites topuzunu yan sanayi ile değiştirdim orjinal gibi olmadı, yani vites geçişlerinde şanzımandan kaynaklı bir sorun yaşatır mı?&nbsp;</div><div>Acil cevaplanması gereken sorularım bunlar.&nbsp;</div><div>Teşekkürler</div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 00:02:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=48898&amp;PID=617255&amp;title=207-sorunlari#617255</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
