 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Arka Buz Çözücü</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Arka Buz Çözücü]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 12:07:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 00:09:07 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=47404</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Arka Buz Çözücü :   kayaca Yazd&#305;:arkadaslar merhabalar...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609196&amp;title=arka-buz-cozucu#609196</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=1">GökhaN</a><br /><strong>Konu:</strong> 47404<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2018 Saat 00:09<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: kayaca" alt="Orjinalini yazan: kayaca" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kayaca Yazdı:</strong><br /><br />arkadaslar merhabalar gene bi sorunla karşınızdayım yazdıklarınızı hepsini okuyup uyguluyorum kimisi oluyor olmuyor sonucda hep farklı seylerde cıkabiliyor simdi söyle bi sorunum var&nbsp;<div><br></div><div>206 aracım var 1.4 feline</div><div><br></div><div>arka buz cözücü calısmıyor arka cam bugulanıyor arka buz cözücüye bastıgımda hic bir şekilde buzu cözmüyor roleden tık sesi geliyor fakat&nbsp; acılım saglamıyor arka da film vardı söktüp film yaptırdık tekrar&nbsp; bazı yerlerinde residanslarında kopukluk var ama su aklıma geliyor bu saglam taraflara elektrik gitmez mi veya acmaz mı kopuk yere kadar diye düsünüyorum yorumlarınızı bekliyorum tskler:</div></td></tr></table><div><br></div><div>o arka cama yapılan filmler düzgün sökülmezse rezistansları hep koparıyor buharla sökmeleri lazım arka cam filmi gerçekten sıkıntı. Tamiride pek mümkün olan birşey degil zaten tekrar film yaptırmışın en iyisi camı değiştirmen ve camı takmadan önce filmi yaptırıp öyle taktır birdaha ugrasmasınlar.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 00:09:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609196&amp;title=arka-buz-cozucu#609196</guid>
  </item>
  <item>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609167&amp;title=arka-buz-cozucu#609167</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17876">x571</a><br /><strong>Konu:</strong> 47404<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2018 Saat 12:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: kayaca" alt="Orjinalini yazan: kayaca" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>kayaca Yazdı:</strong><br /><br />arkadaslar merhabalar gene bi sorunla karşınızdayım yazdıklarınızı hepsini okuyup uyguluyorum kimisi oluyor olmuyor sonucda hep farklı seylerde cıkabiliyor simdi söyle bi sorunum var&nbsp;<div><br></div><div>206 aracım var 1.4 feline</div><div><br></div><div>arka buz cözücü calısmıyor arka cam bugulanıyor arka buz cözücüye bastıgımda hic bir şekilde buzu cözmüyor roleden tık sesi geliyor fakat&nbsp; acılım saglamıyor arka da film vardı söktüp film yaptırdık tekrar&nbsp; bazı yerlerinde residanslarında kopukluk var ama su aklıma geliyor bu saglam taraflara elektrik gitmez mi veya acmaz mı kopuk yere kadar diye düsünüyorum yorumlarınızı bekliyorum tskler:</div></td></tr></table><div><br></div><div>kopukluk varsa tamir etmek lazım. tamiri basit . youtube da bir ç.ok video var. chris fix kanalının videolarına bir bak. dikkatlice her yeri incele senin göremediğin bir iki kopuk yer olabilir.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:46:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609167&amp;title=arka-buz-cozucu#609167</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arka Buz Çözücü : muhtemel s&#246;kerken hepsine zarar...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609166&amp;title=arka-buz-cozucu#609166</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 47404<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2018 Saat 12:08<br /><br />muhtemel sökerken hepsine zarar vermiş olabilirsiniz bazen bunu gözle göremiyoruz bazırlarıda bariz bir şekilde görülebiliyor. role çalışıyorsa elektrik gidiyor muhtemelen birde soketlerini kontrol ettir derim elektrik geliyormu eğer geliyorsa camı değiştirmen gerekebilir. yada bu reziztans tamir kitleri var onları denemek lazım bazen işe yarasada bazen yaramayabiliyor. 50-60 tl gibi rakamı olacaktır yanlış hatırlamıyorsam. Sırf bu yüzden arka camı komple değişren tanıdıklarım var malesef.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 12:08:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609166&amp;title=arka-buz-cozucu#609166</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Arka Buz Çözücü : arkadaslar merhabalar gene bi...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609165&amp;title=arka-buz-cozucu#609165</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20567">kayaca</a><br /><strong>Konu:</strong> 47404<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Aralık&nbsp;2018 Saat 10:59<br /><br />arkadaslar merhabalar gene bi sorunla karşınızdayım yazdıklarınızı hepsini okuyup uyguluyorum kimisi oluyor olmuyor sonucda hep farklı seylerde cıkabiliyor simdi söyle bi sorunum var&nbsp;<div><br></div><div>206 aracım var 1.4 feline</div><div><br></div><div>arka buz cözücü calısmıyor arka cam bugulanıyor arka buz cözücüye bastıgımda hic bir şekilde buzu cözmüyor roleden tık sesi geliyor fakat&nbsp; acılım saglamıyor arka da film vardı söktüp film yaptırdık tekrar&nbsp; bazı yerlerinde residanslarında kopukluk var ama su aklıma geliyor bu saglam taraflara elektrik gitmez mi veya acmaz mı kopuk yere kadar diye düsünüyorum yorumlarınızı bekliyorum tskler:</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:59:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47404&amp;PID=609165&amp;title=arka-buz-cozucu#609165</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
