 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 02:07:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=46417</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : Halen &#231;&#246;zemedim muayne de yakla&#351;&#305;yor....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=633390&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#633390</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=24949">Oskiwow</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 24&nbsp;Şubat&nbsp;2024 Saat 22:00<br /><br />Halen çözemedim muayne de yaklaşıyor. 1-2 yere baktırdım beyinden dolayı dediler beyinn2 kez değişti hata yine devam etti eski beyini geri taktırttım. Biri yardım ederse çok sevinirim]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 22:00:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=633390&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#633390</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : Bende de ayn&#305; problem var &#231;&#246;zebildiniz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=633378&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#633378</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=27303">Stcngnr28</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 17&nbsp;Şubat&nbsp;2024 Saat 04:38<br /><br />Bende de aynı problem var çözebildiniz mi siz]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 04:38:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=633378&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#633378</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : MerhabaAyn&#305; sorun bende de ba&#351;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=632195&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#632195</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=27798">osseyrek</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Nisan&nbsp;2023 Saat 18:45<br /><br />Merhaba&nbsp;<div><br></div><div>Aynı sorun bende de baş gösteriyor. Aracım 206+ 1.4 hdi abs lambası ara ara yanıp sönüyor.</div><div><br></div><div>Siz durumu çözebildiniz mi</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 18:45:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=632195&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#632195</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen :  Dostum benim &#246;nceki ara&#231; 206...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602452&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602452</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=14450">ersin61</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 30&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 09:36<br /><br />Dostum benim önceki araç 206 da benzer durum vardı Abs kablosu bende Amartisörün önüne denk gelen yerde biraz çıkıntılı duruyordu zamanla sağa sola veya lastik dönüşlerinde sürtmeye bağlı üzerinde aşınma yapmıştı.İçersindeki teller zamanla kopmaya başlamıştı.Usta Araya lehim yapıp güzelce sardıktantan sonra düzeldi.Sizinkide benzer durumdur.20-30 tl gibi bir ücret vermiştim 1-2 yıl önce el emeği oda.Önemli olan o kesik veya sürtünme olan&nbsp;yeri bulmak yada arkadaşların dediği gibi soket&nbsp;gevşekliği de olabilir.Geçmiş olsun..]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:36:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602452&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602452</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen :   genieril Yazd&#305;:Bende o tarz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602424&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602424</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17876">x571</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 08:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: genieril" alt="Orjinalini yazan: genieril" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>genieril Yazdı:</strong><br /><br />Bende o tarz bir seyden kaynaklandigini umuyorum, peki izmirde tavsiye edebileceginiz bi usta varmi?</td></tr></table><div><br></div><div>soket sıkıntısıdır o .</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 08:51:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602424&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602424</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : Bende o tarz bir seyden kaynaklandigini...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602419&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602419</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=18534">genieril</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 20:42<br /><br />Bende o tarz bir seyden kaynaklandigini umuyorum, peki izmirde tavsiye edebileceginiz bi usta varmi?]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 20:42:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602419&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602419</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : &#199;ukura girdi&#287;imde yaniyor diyorsunuz....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602394&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602394</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15673">talip206</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 21:53<br /><br />Çukura girdiğimde yaniyor diyorsunuz. Büyük bir ihtimal soketlerden biri gevşemiş veya oksit yapmış. Abs kablolarını takip etmek ve bağlantı soketlerini kontrol etmek gerekiyor.&nbsp; Ben beyinden kaynaklı bir problem olduğunu sanmıyorum.]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 21:53:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602394&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602394</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[ABS Lambası Problemi Yanıp Sönen : Merhaba arkada&#351;lar, problemi uzun...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602386&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602386</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=18534">genieril</a><br /><strong>Konu:</strong> 46417<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 19:58<br /><br />Merhaba arkadaşlar, problemi uzun uzun anlatıyım belki arada bir tüyo yakalanır :D<div>&nbsp;2006 model 206 1.4HDI Feeline aracımın ABS lambası bundan yaklaşık 3 ay kadar önce durup dururken yandı, şaşırdım sonra bakarım dedim ertesi gün sabah bindiğimde yanmıyordu. Neyse aradan bi kaç hafta geçti tekrar yandı geçen seferki gibi olur dedim ve bir kaç gün sonra söndü.. aynı süreç bir kaç kez daha tekrar etti ancak dikkatimi çeken farklılık sönme süresinin uzaması oldu ve artık son 2-3 haftadır sürekli abs lambası yanıyor. Bir kaç kez park yerinden tam sağ veya sol yaparak çıktığımda söndüğünü farkettim ancak tesadüfte olabilir, kasıtlı olarak tam kırarak hareket ettiğimde sönmedi ancak araç ilk çalıştıktan sonra yanan lamba park manevralarından sonra bi bakıyorum yola çıkarken sönmüş oluyor sonra yolda genelde tümsek veya çukurdan geçince yanıyor ve sönmüyor. Son durum 2-3 haftadır yanan lamba dün yine park yerinden çıkarken bi baktım sönmüş ama 500mt sonra bip dedi yandı....</div><div><br></div><div>Bu arada son bakımda bir ay önce disk ve balatalarıda değiştirdim, önceki ayda hafif uğultu başladı diye sol ön arka bilyaları değiştirdim bunlara bağlı düzelir diye düşünüyordum ancak düzelmedi.</div><div>Bu arada ustama söylediğimde beyinden dedi, arıza koduna bakma şansım olmadı, direk beyni falan elletmek istemediğimden tamam dedim geçiştirdim.</div><div><br></div><div>Biraz uzun oldu ama fikirleriniz nedir? Bu konuda izmirde gidebileceğim önereceğiniz kimse varmıdır? Bu yanıp sönmeler olmasa beyin olabilir diyeceğim ama başka bir şey den oluyor gibi geliyor bana.</div><div><br></div><div>Bide bluetooth ODB II adaptöründen torque lite ile hata kodu göremiyorum. ECU da kayıt yok, geçmiş veya aktif kayıt yok diyor.</div><div><br></div><div><span style="font-size: 10pt;">Uzun oldu ama şimdiden cevaplara teşekkürler.</span></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 19:58:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46417&amp;PID=602386&amp;title=abs-lambasi-problemi-yanip-sonen#602386</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
