 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Oksijen sensörü arizası</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Oksijen sensörü arizası]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 06:41:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 23:41:13 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=46274</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Ustam tesekkur ederim bugun soktuk...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625777&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625777</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19589">Yabanci26</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2020 Saat 23:41<br /><br /><span style="font-family: sans-serif; font-size: large;">Ustam tesekkur ederim bugun soktuk bilgisayara 4ariza vermis ama ariza lambasi 1 haftadir yanmiyordu bugunbilgisayarda arizalara baktik resmini atarim 1 ve 2nci pistonda tekleme var katalizor arizasi vermis 1nci sira diyor birde zengin yakit arizasi diyor onceden benim bobinim ve bujilerim degisti bobin yan sanayi oldugu icin yapabilir diyorlar birde takan usta bobinin sase ucu varmis sallanip duruyordu onu baglamamis bugun onuda vidayla tutturduk ondanda yapabilir dediler artik 1 aydir ara ara ariza veriyo araba bidaha boyle deneyecegiz tekrar yanarsa bu dediklerimizi degistirecegiz katalizor 1nci sira arizasi dedigi ustteki oksijen sensoru oluyormus ucuz olan bu sansa bakalim bu konuda ustalik cok onemli bilmeyen cok usta var bu konulari deneyip gorecegiz tesekkur ediyorum</span><div><span style="font-family: sans-serif; font-size: large;"><br></span></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 23:41:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625777&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625777</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası :   ay&#246;z Yazd&#305;:  Merhabalar ben...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625766&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625766</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=23863">Berkay Erdinç</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2020 Saat 20:03<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: ayöz" alt="Orjinalini yazan: ayöz" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>ayöz Yazdı:</strong><br /><br /> Merhabalar ben 1 yıldır aynı sorun ile ugraşıyorum. Benim sorunum<div>&nbsp;Aracım 1.6 16v 206&nbsp; 110 ps&nbsp; SW&nbsp; 165 binde hiç tüp takılmamış aracımda </div><div>ANTİPOULD FAULD hatası OBD bağladığımızda P0141&nbsp; O2 sensör heater circuit hatası veriyor.</div><div>Beyin değişti</div><div>sensörlerin 2 side değişti</div><div>katalizör kapak açılıp kontrol edildi</div><div>filterelerin hepsi değişti</div><div>bujiler değişti</div><div>ARABA ÖMRÜMÜ YEDİ ama düzelmedi.</div><div>Hangi elektronikçi arabayı kurcalasa 25 ,30 gün hata gelmiyor ,sonrasında </div><div>diddddd sesi ve kahrolası yazı çıkıp, motor arıza ışığını yakıyor</div></td></tr></table><div><div>Oksijen (lambda) sensörü manifoldun üzerinde yada yakınında bulunur.görevi ekzoz sıcaklığını ölçüp&nbsp; ecuya göndermektir.ecu da bu sıcaklığa göre hava yakıt karışımını ayarlar.ecu egzoz çok ısınıca hava girişini fazlalaştırır ve egzoz sıcaklıgını düşürür yada tam tersi ayarlama yapar.aracın zengin karışım mı fakir karışımla mı çalışacağına bu sensör karar verir.buna Afr ayarıda derler.</div><div>Buraya kadar sıkıntınız yok ecu da sönsörlerde değişmiş.fakat arada map sensörü vardır.kısaca ve basitçe anlatmak gerekirse manifoldun içine ne kadar hava girdiği,yakıt oranını ayarma ve ateşleme zamanını ayarlama gibi görevler üstlenir.</div><div>Özet olarak oksijen sensörleriniz ecuya sinyal gönderdi.fakir yada zengin ayar yapman lazım dedi.ecuda maptan veri alamadığı için afr ayarınız ayarlanamdığından oksijen sensörleriniz bir terslik var diye uyarı veriyor olabilir</div><div>Tabi map sadece bir seçenek bununla birlikte ateşleme ile alakalı herşeyde afr ayarını etkiler.buji,bobin,enjektörler vs&nbsp;</div><div>Belkide söküp değiştirdiğiniz oksijen sensör ve ecu sağlamda olabilir.tamam oksijen sensörü hata vermiş ama ona hatayı verdiren uyarıyı verdiren parça hangisi sorun bence bu.</div><div>İnşallah kısa zamanda çözersiniz sorununuzu</div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 20:03:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625766&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625766</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Arkadaslar bu peugeot 306 platinium...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625743&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625743</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19589">Yabanci26</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Aralık&nbsp;2020 Saat 02:08<br /><br /><p -xf-p="1" style="-sizing: border-; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; color: rgb20, 20, 20; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; : rgb247, 251, 254;">Arkadaslar bu peugeot 306 platinium 2001 model aracta oksijen sensorunu kendimiz degistirebilirmiyiz ve nerede bulunuyor tam olarak resim atabilirmisiniz 2 adet var deniliyor nerede oluyor bende ariza kodu verdi tahminim ondan veriyor isin icinden cikamiyorum P0172 &nbsp;P0118 bu iki hata kodunu veriyor bi tanesi oksijen sensoru olabilir diyorlar nerede oluyor resimle ikisinide gosterebilirmiainiz arac cok yakmaya basladi ve ilk calismalarda teklemeye basladi yolda gitmiyo bazen tekliyo sonradan aciliyor ama sanki bi bogulma var gibi aracta&nbsp; ariza surekli oluyo lamba yaniyo tekrar bi sonuyor tekrar yaniyor bazen flasorlu yanip sonuyor&nbsp; sanayide iki defa sildirdim arizayi baska arizalarda yaziodu hatirlamiyom qma pistonla alakali biseyler yaziyordu bugun tekrardan gidec3m sanayiye kendim yapabilecegim birseymi oksijeni bana ozelden yada mailden cvp verebilirmisiiniz tesekkurler &nbsp;&nbsp;</p><p -xf-p="1" style="-sizing: border-; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; color: rgb20, 20, 20; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, &quot;Fira Sans&quot;, &quot;Droid Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; : rgb247, 251, 254;">emin.etes.es@gmail.com</p>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 02:08:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=625743&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#625743</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : oksijen sens&#246;r&#252; manifoldun &#252;zerindedir...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=604350&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#604350</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15323">crazysado</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 19&nbsp;Haziran&nbsp;2018 Saat 11:00<br /><br />oksijen sensörü manifoldun üzerindedir kablosu genelde beyaz renk oluyor ben bosh marka almıştım &nbsp;kablo rengi mavi onu sökmek biraz zahmetli zamanla kaynayabiliyor yerine tamircilerde onu sökmel için aparatı var birde taktıktan sonra pp2000 cihazı ile sisteme tanıtmak gerekiyor bilginize]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Jun 2018 11:00:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=604350&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#604350</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Yok mu bilen bir arkada&#351;..? ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=604341&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#604341</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21295">Devran</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 19&nbsp;Haziran&nbsp;2018 Saat 00:05<br /><br />Yok mu bilen bir arkadaş..?]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Jun 2018 00:05:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=604341&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#604341</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : merhaba arkada&#351;lar.. bende peugeot...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=602710&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#602710</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21295">Devran</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 06&nbsp;Mayıs&nbsp;2018 Saat 14:02<br /><br />merhaba arkadaşlar..&nbsp; bende peugeot 207 1.4 hdi araba var.. antipollution faulty arızası ve map sensoru arizasi var.<div>Ayrıca araba bazen rölantide çalışırken kısa bir süre düzensiz çalışıyor sonra düzeliyor..&nbsp; map sensörünü yeniledim ama gene aynı sıkıntıyı yaşıyorum..&nbsp; şimdi oksijen sensörünü değiştireceğim sensoru de aldım..&nbsp; ama sensoru nereye yakacağını bulamadım..!! Yerini bilen varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim.. teşekkürler...</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 06 May 2018 14:02:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=602710&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#602710</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Kardesim &#246;zelden konusabilirmyiz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601459&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601459</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19083">Oguzhan1818</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 12:48<br /><br />Kardesim özelden konusabilirmyiz 5536522922]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 12:48:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601459&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601459</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Kardesim link atabilirmisin sana...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601458&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601458</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19083">Oguzhan1818</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 12:42<br /><br />Kardesim link atabilirmisin sana zahmet bide bu parca aracin tam neresinde foto varmı]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 12:42:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601458&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601458</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Ali ekispres ten s&#246;yledim yaln&#305;z...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601456&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601456</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21164">Boyunique</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 12:05<br /><br />Ali ekispres ten söyledim yalnız 15-20 gün sonra gelir ]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 12:05:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601456&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601456</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Denemedim kardes nerden siparis...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601440&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601440</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19083">Oguzhan1818</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 02:54<br /><br />Denemedim kardes nerden siparis verdin deneyelim belki bizede care olur yoksa 2 sensore 400 tl vercez zaten]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 02:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601440&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601440</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Karde&#351;im map sens&#246;r&#252; nu denedin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601439&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601439</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=21164">Boyunique</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 00:22<br /><br />Kardeşim map sensörü nu denedin mi ? Bende de antipolişon folt&#128541; hatası veriyor du Çin'den dandik bı map sensörü istedim tak düzeldi hatta takar takmaz çalıştırdıktan sonra arıza ışığı kendinden söndü]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 00:22:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601439&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601439</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası :   Merhabalar ben 1 y&#305;ld&#305;r ayn&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601424&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601424</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20911">ayöz</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 03&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 19:05<br /><br /> Merhabalar ben 1 yıldır aynı sorun ile ugraşıyorum. Benim sorunum<div>&nbsp;Aracım 1.6 16v 206&nbsp; 110 ps&nbsp; SW&nbsp; 165 binde hiç tüp takılmamış aracımda </div><div>ANTİPOULD FAULD hatası OBD bağladığımızda P0141&nbsp; O2 sensör heater circuit hatası veriyor.</div><div>Beyin değişti</div><div>sensörlerin 2 side değişti</div><div>katalizör kapak açılıp kontrol edildi</div><div>filterelerin hepsi değişti</div><div>bujiler değişti</div><div>ARABA ÖMRÜMÜ YEDİ ama düzelmedi.</div><div>Hangi elektronikçi arabayı kurcalasa 25 ,30 gün hata gelmiyor ,sonrasında </div><div>diddddd sesi ve kahrolası yazı çıkıp, motor arıza ışığını yakıyor</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 19:05:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601424&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601424</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Tesekkur ederim kardesim ]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601363&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601363</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19083">Oguzhan1818</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 14:18<br /><br />Tesekkur ederim kardesim ]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 14:18:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601363&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601363</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : ikiside ar&#305;zal&#305; gibi duruyor karde&#351;im...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601359&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601359</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 12:58<br /><br />ikiside arızalı gibi duruyor kardeşim hata kodlarına bakınca ikisininde değişmesi gerekecek muhtemelen]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:58:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601359&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601359</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Oksijen sensörü arizası : Iksisidemi degiscek yoksa alt...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601357&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601357</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19083">Oguzhan1818</a><br /><strong>Konu:</strong> 46274<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Nisan&nbsp;2018 Saat 12:33<br /><br />Iksisidemi degiscek yoksa alt takimi üsteki mi ? ]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:33:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46274&amp;PID=601357&amp;title=oksijen-sensoru-arizasi#601357</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
