 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Aracım marş basmıyor</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Aracım marş basmıyor]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 20:50:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2017 19:50:48 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=45718</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Aracım marş basmıyor : Zaten mar&#351; motoru hic tepki vermiyor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597015&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597015</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20665">Mete2011</a><br /><strong>Konu:</strong> 45718<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:50<br /><br />Zaten marş motoru hic tepki vermiyor bencede sorun bu galiba yarın bakıcaz artık tsk bilgi icin]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:50:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597015&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597015</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Aracım marş basmıyor :   Mete2011 Yazd&#305;:Vurdurunca &#231;al&#305;&#351;&#305;yor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597014&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597014</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15673">talip206</a><br /><strong>Konu:</strong> 45718<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:48<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: Mete2011" alt="Orjinalini yazan: Mete2011" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mete2011 Yazdı:</strong><br /><br />Vurdurunca çalışıyor bir defa yaptım.  Sonra stop edince marş hic basmiyor .</td></tr></table> <br />O zaman krank sensörü veya marş motoruna odaklanmak gerekiyor. ]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:48:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597014&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597014</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Aracım marş basmıyor : Vurdurunca &#231;al&#305;&#351;&#305;yor bir defa...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597013&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597013</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20665">Mete2011</a><br /><strong>Konu:</strong> 45718<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:45<br /><br />Vurdurunca çalışıyor bir defa yaptım.  Sonra stop edince marş hic basmiyor .]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:45:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597013&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597013</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Aracım marş basmıyor : Mar&#351;  bas&#305;p &#231;al&#305;&#351;m&#305;yorsa birka&#231;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597012&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597012</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15673">talip206</a><br /><strong>Konu:</strong> 45718<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:41<br /><br />Marş  basıp çalışmıyorsa birkaç ihtimal var. <br />1.Anahtarıniz bozulmuş immobiliser çipi görmüyor olabilir. Yedek anahtar varsa onunla deneyin. <br />2. Motordaki ve içerdeki sigortaları kontrol edin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />3. Mazot pompası arızalı olabilir. Marşa basarken Motor bölümünden kontrol edin mazot geliyor mu? <br />4. Krank sensörü arızalı olabilir. Pek tavsiye edilmez ama vurdurunca çalışıyorsa sonra stop edince  tekrar  sıkıntısız çalışıyorsa akla krank sensörü gelebilir.<br />5. Marş  motoru ömrünü tamamlamak üzere olabilir. Marş  basar ama yeterli gücü sağlayamaz. <br />6. Enjektör arızalı olabilir. Ariza bilgisayara bağlayınca çıkar. <br /> Burdan net birşey söyleyemeyiz ama basitten zora doğru tek tek bakmak lazım. <span style="font-size:10px"><br /><br />Düzenleyen talip206 - 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:46</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:41:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597012&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597012</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Aracım marş basmıyor : Arkada&#351;lar arac&#305;m 2005 model 206...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597010&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597010</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20665">Mete2011</a><br /><strong>Konu:</strong> 45718<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Aralık&nbsp;2017 Saat 19:09<br /><br />Arkadaşlar aracım 2005 model 206 x desing hdi akü yeni olmasına rağmen marş basmiyor. Aku gücü yeterli sorun ne olabilir]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 19:09:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45718&amp;PID=597010&amp;title=aracim-mars-basmiyor#597010</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
