 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 eletirik kesiyor</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : 206 eletirik kesiyor]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 21:08:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2017 18:21:02 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=45159</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : merhaba arkadaslararabam elektirik...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592366&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592366</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20197">bodorhan</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 02&nbsp;Eylül&nbsp;2017 Saat 18:21<br /><br />merhaba arkadaslar&nbsp;<div>arabam elektirik kesiyor ve elektırık alsamnında olabılıcegını dusundugum bır sorun vardı usta aku bıtmıs dedı degıstırdım fakat sorun devam edıyordu aradım ustamı devam eden sorunu anlattım oda sol tarafta kayıslar var saglammı dedı saglam dedım ozaman sarj motorunda sorun var akuyu sarj etmıyor dedı yanı arkadaslar basınıza gelırse aman dıkkat akunuzun basını yıyor ve sarj motoru yapılacak yada degısecek keyıflı suruşler</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 02 Sep 2017 18:21:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592366&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592366</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : cok tesekkurler aksam tekrar bak&#305;cam...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592229&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592229</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20197">bodorhan</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Ağustos&nbsp;2017 Saat 12:34<br /><br />cok tesekkurler aksam tekrar bakıcam calısırken araba bakımı zor oluyor malesef cozuldugunde bılgı verırım]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 12:34:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592229&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592229</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : aynen hocam elektrik ak&#305;m voltaj&#305;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592226&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592226</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Ağustos&nbsp;2017 Saat 11:48<br /><br />aynen hocam elektrik akım voltajı dengesiz olduğu zaman bu tip porblem olabiliyor. şase olma ihtimalide var ama dediğim gibi şarj dinamosunu ölçtürmek gerekiyor yeterli akım üretiyormu yoksa araç bu tip sorunlarda kendini korumaya alabiliyor.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:48:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592226&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592226</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : merhabalar ho&#351; bulduk arabama...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592224&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592224</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20197">bodorhan</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Ağustos&nbsp;2017 Saat 11:30<br /><br />merhabalar hoş bulduk &nbsp;arabama elektırık yetersız gelıyor yada marş motorunamı az gelıyor anlamadım yolda giderkende elektırık kesmesı şase de olabılır dıe dusundurdu calıstıgım ıcın gıdıp&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:30:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592224&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592224</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : &#246;ncelikle aram&#305;za ho&#351;geldin. Sorun...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592221&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592221</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Ağustos&nbsp;2017 Saat 11:16<br /><br />öncelikle aramıza hoşgeldin. Sorun şarj dinamosu - marş dinamosu veya krank devir sensörü olabilir hocam. pc bağlatıp hata koduna baktırmak lazım. akü sağlam olabilir ama şarj akımı yetersiz ise yine problem olur.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:16:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592221&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592221</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[206 eletirik kesiyor : merhabalar206 hd&#305; b&#305;r arac&#305;m var...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592220&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592220</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=20197">bodorhan</a><br /><strong>Konu:</strong> 45159<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Ağustos&nbsp;2017 Saat 11:11<br /><br />merhabalar&nbsp;<div>206 hdı bır aracım var 2006 model dun gece eve geldım ısten aracımı stop ettım aractan ınmeden markete gıtmek ıstedım mas bastıgımda arac arıza ıkazı verdı ve calısmadı bende vurdurup calıstırdım normal calısıyor gıbı ıdı fakat markete gıderken teyıp kapanıp acılmaya basladı ve arac elektırık kestı stop ettı sonra tekrar vurdurup calıstırdım fakat sunu fark ettım fırene basınca elektırık kesıyor arac nasıl yapabılırım aku saglam fakat araca elektırık gelmıyor neden olabılır acıl yardım&nbsp;<img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley18.gif" border="0" alt="Ouch" title="Ouch" /><img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley5.gif" border="0" alt="C&#111;nfused" title="C&#111;nfused" /><img src="https://forum.peugeotturkey.com/smileys/smiley18.gif" border="0" alt="Ouch" title="Ouch" /></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:11:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45159&amp;PID=592220&amp;title=206-eletirik-kesiyor#592220</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
