 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Motor arıza ışığı</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 106 : Motor arıza ışığı]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 16:17:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2017 11:57:14 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=44026</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor arıza ışığı : zengin fakir kar&#305;&#351;&#305;m&#305; katalitik...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581743&amp;title=motor-ariza-isigi#581743</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=9228">ismailkaya</a><br /><strong>Konu:</strong> 44026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 12&nbsp;Mart&nbsp;2017 Saat 11:57<br /><br />zengin fakir karışımı katalitik konverterdeki lambada sensörlerinden kaynaklı görünüyor . en temizi katalikit (katalizör ) değişecek sensörlerle beraber.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 12 Mar 2017 11:57:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581743&amp;title=motor-ariza-isigi#581743</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor arıza ışığı : arkada&#351;lar yard&#305;mc&#305; oldu&#287;unuz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581673&amp;title=motor-ariza-isigi#581673</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19228">orsen45</a><br /><strong>Konu:</strong> 44026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 10&nbsp;Mart&nbsp;2017 Saat 22:05<br /><br />arkadaşlar yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.bugün aracı benzinde çalıştırdım motor arıza ışığı yanmadı hemen gidip benzin ve gaz aldım tamirciye gittim ışık söndüğü için gerek yok büyük ihtimalle benzin pompan sıkıntılı olduğu için arıza lambası yanmıştır dedi şuan akhisardan izmire yaklaşık 100 km yol yaptım hala yanmadı ışık heralde tamircinin dediği doğru.herneyse şuan sıkıntı yok ama en yakın zamanda benzin pompasını yaptırıcam birdaha bu sıkıntıyı yaşamak istemem bide daha büyük bi sıkıntı olmasın.tekrardan yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 22:05:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581673&amp;title=motor-ariza-isigi#581673</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor arıza ışığı : ben zengin-fakir kar&#305;&#351;&#305;m&#305;ndan...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581555&amp;title=motor-ariza-isigi#581555</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 44026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Mart&nbsp;2017 Saat 11:00<br /><br />ben zengin-fakir karışımından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. lpg li araçlarda çok sık karşılaşılan bir durum. ama siz yinede arkadaşımızın dediği gibi bir arıza koduna baktırın.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:00:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581555&amp;title=motor-ariza-isigi#581555</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor arıza ışığı : Uzun yola &#231;&#305;kacaksan&#305;z benzin...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581554&amp;title=motor-ariza-isigi#581554</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=18399">ruhela</a><br /><strong>Konu:</strong> 44026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Mart&nbsp;2017 Saat 10:39<br /><br />Uzun yola çıkacaksanız benzin pompanızda arızalıysa, şansınızı zorlamamanızı öneririm.<div><br></div><div>Sonuçta yakın bir benzinliğe gidecek kadar bile şansınız olsa, pompa arızalıysa yapacak birşey olmayabilir.</div><div><br></div><div>bilgisayara bağlatıp verdiği hata kodundan yola çıkarsanız daha mantıklı olur, motor arızasının ne olduğu ile ilgili olarak.</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:39:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581554&amp;title=motor-ariza-isigi#581554</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Motor arıza ışığı : arkada&#351;lar ben bug&#252;n 106 xr arabam&#305;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581553&amp;title=motor-ariza-isigi#581553</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=19228">orsen45</a><br /><strong>Konu:</strong> 44026<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 09&nbsp;Mart&nbsp;2017 Saat 10:35<br /><br />arkadaşlar ben bugün 106 xr arabamın sağ arka firen merkezini taktırdım yolda giderken gaz bitti arabam benzine geçti bi anda motor arıza lambası yandı neden olabilir acaba bide benim benzim pompasıda sıkıntılı ondan yanarmı motor arıza lambası yardımcı olursanız sevinirim yarın uzun yolada çıkmam lazım sıkıntı varsa yolda daha da büyümesin arıza]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:35:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44026&amp;PID=581553&amp;title=motor-ariza-isigi#581553</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
