 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 otomatik</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 307 : 307 otomatik]]></description>
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 11:27:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 08:30:24 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=41108</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : te&#351;ekk&#252;r ederim arkada&#351;lar ama...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557259&amp;title=307-otomatik#557259</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16026">turgay307</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 08:30<br /><br />teşekkür ederim arkadaşlar ama arabayı benden önceki sahibi revizyon yaptırmış, beyinide ben değiştirdim ama hayırlısı bakalım pazartesi kamil ustaya bırakcam artık arabayı]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 08:30:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557259&amp;title=307-otomatik#557259</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : d&#252;&#351;&#252;k ya&#287; bas&#305;nc&#305;,beyinde s&#305;z&#305;nt&#305;,&#351;anz&#305;man...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557228&amp;title=307-otomatik#557228</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=67">mimit</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 17:16<br /><br />düşük yağ basıncı,beyinde sızıntı,şanzıman içindeki filtrenin takınması gibi nedenlerden olabilir,arkadaşların dediği gibi bir an önce bir usta aksa iyi olur.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 17:16:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557228&amp;title=307-otomatik#557228</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : &#350;anzuman beyninden olabilir. En...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557225&amp;title=307-otomatik#557225</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11725">KILIÇ</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 17:05<br /><br />Şanzuman beyninden olabilir. En sağlamı en kısa zamanda bir şanzumancıya göstermek daha büyük sıkıntılar başlamadan. Benimde benzer olay başıma geldi komple şanzuman revizyon oldu yine düzelmedi beyin arızalı cıktı sonra.]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 17:05:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557225&amp;title=307-otomatik#557225</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : haa bu arada k&#305;l&#305;&#231; ar&#305;za filanda...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557223&amp;title=307-otomatik#557223</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16026">turgay307</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 16:56<br /><br />haa bu arada kılıç arıza filanda vermiyor araç]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:56:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557223&amp;title=307-otomatik#557223</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : devaml&#305; yap&#305;yor. 90 &#305;n&#305; ge&#231;iyor...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557222&amp;title=307-otomatik#557222</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16026">turgay307</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 16:55<br /><br />devamlı yapıyor. 90 ını geçiyor ama araba çok bağırıyor. 100 km hıza gelmesi için 4000 devire çıkması gerekiyor. Geçen sene sadece uzun yolda yapıyordu &nbsp;durup stop edip kontağı açıp kapatınca ilk 20 dakika normal gidiyordu ama daha sonra tekrar bozuluyordu şimdi her zaman yapıyor şehir içi şehir dışı fark etmiyor&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:55:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557222&amp;title=307-otomatik#557222</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : bunu devaml&#305;m&#305; yap&#305;yor yoksa biraz...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557219&amp;title=307-otomatik#557219</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=11725">KILIÇ</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 16:49<br /><br />bunu devamlımı yapıyor yoksa biraz uzun yol yaptıkdan sonramı yapıyor ayrıca araba 90 ı gecmiyormu?]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:49:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557219&amp;title=307-otomatik#557219</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[307 otomatik : merhabalar arkada&#351;lar &#351;&#246;yle bir...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557218&amp;title=307-otomatik#557218</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16026">turgay307</a><br /><strong>Konu:</strong> 41108<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 07&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 16:45<br /><br />merhabalar arkadaşlar şöyle bir sorunum var. normal durumlarda 307 otomatik araçlar 4. viteste 110 km hız ile giderken devirin 3000 de olması gerekir. ama benim araçta 4. viteste 90 da gitmeye başladı. gaz pedalına bastığımda araç tepki vermiyor yani gaz ibresi yükseliyor ama şanzımandan tepki alamıyorum. sebepleri ne olabilir acaba yada daha önce başına gelen var mı teşekkür ederim şimdiden]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:45:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41108&amp;PID=557218&amp;title=307-otomatik#557218</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
