 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor]]></description>
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 18:04:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2016 17:46:19 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=40995</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor : Arkada&#351;lar hepinize &#246;nerilerinizden...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=557845&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#557845</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15706">vesvas</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 15&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 17:46<br /><br />Arkadaşlar hepinize önerilerinizden ötürü teşekkür ediyorum. LPG'ciye götürdüm, araç stop ettikten sonra hafif bi tıslama vardı. Sanırım hava kaçağını buldum dedim, kafamı yaklaştırınca hafif bir gaz kokusu da sezdim. Regülatörün oradaydı. Akabininde gazcıya gittim. Regülatörden çıkan borunun üstünde bir kelepçe var, gevşemiş dedi. Kelepçeyi sıktı sadece. Saolsun para da vermedik. Şimdilik sorun düzeldi gibi ancak pek deneme imkanı da bulamadım. <br><br>Benzer sorun yaşayan arkadaşlar için umarım yönlendirici olur. Sorun muhtemelen yine bu tarz zımbırtılardan çıkacaktır. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 17:46:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=557845&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#557845</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor : MErhaba ayn&#305; sorun bendede vard&#305;,kelebe&#287;i...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556475&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556475</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17076">salihbrc</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 28&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 10:03<br /><br />MErhaba aynı sorun bendede vardı,<span style="font-size: 13.3333px; line-height: 17.3333px;">&nbsp;kelebeği temizlemiştik ama düzelmemişti.&nbsp;</span>&nbsp;pc ye bağladık hararet müşürü ve potansiyometre değişti, eski potansiyometre bildiğin çatlamıştı &nbsp;sorun düzeldi.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:03:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556475&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556475</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor :   45Pej206 Yazd&#305;:Anlad&#305;m karde&#351;im...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556464&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556464</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15706">vesvas</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 22:53<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Orjinalini yazan: 45Pej206" alt="Orjinalini yazan: 45Pej206" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>45Pej206 Yazdı:</strong><br /><br />Anladım kardeşim yani senin olay öyle birşeyki gaz pedalından bile şüpheleniyor insan.Gaz pedalında boşluk var ise yay pedalı bıraktığında gazı kesmiyorsa özelliğini yitirmiştir.İlk adımın bu olsun.araca boştaylen tam gaz yap bırak deviri gör bakalım.Eğer boştaykende durduğu yerde öyle yapıyorsa pedal ve bağlantı yerlerinde aramalıyız arızayı bence</td></tr></table><br><br>Eyvallah saolasın. Boştayken denedim, onda da aynısını yapıyor. İnşallah gaz pedalındandır. <br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:53:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556464&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556464</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor : Anlad&#305;m karde&#351;im yani senin olay...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556461&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556461</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17209">İbRahiM_qüRcaN</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 22:34<br /><br />Anladım kardeşim yani senin olay öyle birşeyki gaz pedalından bile şüpheleniyor insan.Gaz pedalında boşluk var ise yay pedalı bıraktığında gazı kesmiyorsa özelliğini yitirmiştir.İlk adımın bu olsun.araca boştaylen tam gaz yap bırak deviri gör bakalım.Eğer boştaykende durduğu yerde öyle yapıyorsa pedal ve bağlantı yerlerinde aramalıyız arızayı bence]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:34:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556461&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556461</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor :   Hava debimetre ve gaz kelebe&#287;ini...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556459&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556459</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15706">vesvas</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 22:27<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Alıntı" alt="Alıntı" style="vertical-align: text-bottom;" /> Hava debimetre ve gaz kelebeğini kontrol ettirin. Gerekirse temizletin ancak hava debimetreye kesinlikle tinerle temizlemeyin ben temizledim bir daha çalışmadı.</td></tr></table><br><br>Geçmiş olsun, LPG ile sürdüğümden farkedemedim neticede malum fazla yakmıyor, ben de pek km yapmıyorum. O sebeple yakıt sarfiyatı artmadı. Debimetreden şüphelenmemiştim. Ama gaz kelebeği benim de aklımı kurcalıyor.<br><br><div ="msg">   <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Alıntı" alt="Alıntı" style="vertical-align: text-bottom;" /> Gaz ayarından kaynaklanıyo olabilir.Araç rolantide çalışırken devir oynuyomu çok ?</td></tr></table><br><br>Gaz ayarından işkillendim, zaten ne zamandır bakımını da yapmamıştım. LPG filtresi değişti, kaçak kuçuk var mı onlara bakıldı. Ayarını da yaptırdık, regülatör (beyin) iyi çalışıyor. Enjektörlerde iyi.<br><br>Rölantide bi dalgalanma yok, sadece aracı ilk çalıştırdığımda araç bir süre kendi kendine gaz veriyor 2 saniye civarı. Akabininde normale dönüyor. Gazdan çektiğimde de yumuşakça gaz vererek düşüyor. Yani gazdan çekince devir yarım saniye asılı kalıyor akabininde yavaşça yumuşakça gaz vererek düşüyor. Tüm bunlar takriben 1-1,5 saniye arasında oluyor. Açıkçası geçen gün yokuştayken gazı çektim zaten yavaşlar diye frenlemedim. Az daha yokuş çıkarken arkadan giriyordum Allah muhafaza. <br><br>Umarım anlatabildim. <br>   </div><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:27:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556459&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556459</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor : Gaz ayar&#305;ndan kaynaklan&#305;yo olabilir.Ara&#231;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556452&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556452</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=17209">İbRahiM_qüRcaN</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 21:18<br /><br />Gaz ayarından kaynaklanıyo olabilir.Araç rolantide çalışırken devir oynuyomu çok ?]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 27 Dec 2015 21:18:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556452&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556452</guid>
  </item>
  <item>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556450&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556450</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15847">R.CaVuS</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 27&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 21:16<br /><br />Hava debimetre ve gaz kelebeğini kontrol ettirin. Gerekirse temizletin ancak hava debimetreye kesinlikle tinerle temizlemeyin ben temizledim bir daha çalışmadı.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 27 Dec 2015 21:16:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556450&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556450</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Gazdan Çekince Devir Yavaş Düşüyor : Merhaba arkada&#351;lar, Arac&#305;m 2004...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556380&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556380</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15706">vesvas</a><br /><strong>Konu:</strong> 40995<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 22:30<br /><br />Merhaba arkadaşlar, <br><br>Aracım 2004 model Benzin/LPG<br><br>Gazdan ayağımı çekince araç kendi kendine gaz verir gibi deviri yavaş düşürüyor, eskisi gibi aniden kompresyona girmiyor. <br><br>Normalde en azından düşük devirlerde gazdan ayağımı çekince biraz öne atması gerekir, ama araç kendi kendine bir süre daha gaz veriyor. <br><br>Motorun kayışların sesi de arttı. Acaba bir yerde hava kaçağı mı var, motora hava düzgün mü gitmiyor. Anlayamadım. <br><br>Önerilerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkürler<br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 22:30:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40995&amp;PID=556380&amp;title=gazdan-cekince-devir-yavas-dusuyor#556380</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
