 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Stop Sorunu</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Stop Sorunu]]></description>
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 07:59:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 09:37:17 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=40993</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Stop Sorunu : hocam bu tip problemler genelde...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=557267&amp;title=stop-sorunu#557267</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 40993<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 09:37<br /><br />hocam bu tip problemler genelde lpg sistemindeki parçaların ve sensörlerin arızalanması sonucu olur. evet benzinde bir müddet kullanılınca dediğiniz gibi problem ortadan kalkmaya başlıyor. benim tavsiyem araçta gaz kesiciler lpg map ve ısı sensörü ve regülatör kontrolü yaptırmanız. birde gaz kelebeği temizliği yaptırın. lpg ayarınına araçla haraket halinde yapsın usta en sağlıklı lpg ayarı ancak öyle yapılıyor. lpg ayarını genelde pc den standart kalibrasyon yapar bir çok lpg ci iyi bir usta probleminizi çözüme kavuşturur.&nbsp;]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:37:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=557267&amp;title=stop-sorunu#557267</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Stop Sorunu : Bir haftad&#305;r benzinde kullan&#305;yorum...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=557265&amp;title=stop-sorunu#557265</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15551">muallimsamil</a><br /><strong>Konu:</strong> 40993<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 08&nbsp;Ocak&nbsp;2016 Saat 09:28<br /><br />Bir haftadır benzinde kullanıyorum bir tavsiye üzerine. Büyük oranda geçti problem. Bilgilerinize.]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:28:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=557265&amp;title=stop-sorunu#557265</guid>
  </item>
  <item>
   <title><![CDATA[Stop Sorunu : Arkada&#351;lar hay&#305;rl&#305; ak&#351;amlar......]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=556374&amp;title=stop-sorunu#556374</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15551">muallimsamil</a><br /><strong>Konu:</strong> 40993<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 26&nbsp;Aralık&nbsp;2015 Saat 21:08<br /><br />Arkadaşlar hayırlı akşamlar... 2005 206 sw var bende. Genellikle sabahları (rutin her zaman olmamakla beraber) ilk marşta çalıştıktan sonra hemen stop etme sorunu var. Veya gaza geçtiğinde stop ediyor. 3. 4. marşta çalışıyor. Gaz vermem gerekiyor bazen marştan sonra. Var mı bu tarz sorun yaşayan. Çözüm önerisi olan? Teşekkürler.]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 21:08:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40993&amp;PID=556374&amp;title=stop-sorunu#556374</guid>
  </item>
 </channel>
</rss>
