 <channel>
  <title>Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor</title>
  <description><![CDATA[XML içerik bağlantısı; Peugeot T&#252;rkiye Forumlar&#305; : 206 : Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor]]></description>
  <pubDate>Fri, 01 May 2026 17:32:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2015 14:32:03 +0000</lastBuildDate>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://forum.peugeotturkey.com/RSS_post_feed.asp?TID=40032</WebWizForums:feedURL>
  <image>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor : probleminin &#231;&#246;z&#252;ld&#252;g&#252;ne sevindim....]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549489&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549489</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 40032<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Ağustos&nbsp;2015 Saat 14:32<br /><br />probleminin çözüldügüne sevindim. kazasız belasız kullanmanız dilegiyle.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:32:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549489&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549489</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor : ara&#231;taki s&#305;k&#305;nt&#305;y&#305; bulduk ak&#252;n&#252;n...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549488&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549488</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15703">blntctn</a><br /><strong>Konu:</strong> 40032<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 04&nbsp;Ağustos&nbsp;2015 Saat 14:22<br /><br />araçtaki sıkıntıyı bulduk akünün içerisindeki plakalardan birinin kopmuş oldğunu yeni akü ile sorunun düzeleceğini belirttiler değiştim aküyü artık marş kibrit gibi tek marşta alıyor.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:22:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549488&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549488</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor : vurdurarak &#231;al&#305;&#351;t&#305;rmak tehlikeli...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549091&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549091</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=16073">sonerkyl</a><br /><strong>Konu:</strong> 40032<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2015 Saat 11:01<br /><br />vurdurarak çalıştırmak tehlikeli bir anda yüksek voltaj nedeniye elektronik sistemlerde hasar oluşabiliyor. marş motrundan kaynaklı olabilir ama önceklikle bir elektrikçiye gidip ölçüm ve kontrol yaprırın.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2015 11:01:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549091&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549091</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[Yeni bir arıza gazla veremden çalışmıyor : Arkada&#351;lar tekrar merhabaAra&#231;...]]></title>
   <link>https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549089&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549089</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Yazar:</strong> <a href="https://forum.peugeotturkey.com/member_profile.asp?PF=15703">blntctn</a><br /><strong>Konu:</strong> 40032<br /><strong>Gönderim Zamanı:</strong> 29&nbsp;Temmuz&nbsp;2015 Saat 10:48<br /><br />Arkadaşlar tekrar merhaba<div><br></div><div>Araç bundan 3 ay önce farlar falan açık bırakarak arkadaş aküyü bitirmişti wurdurarak çalıştırdık araba sonra hiç problem çıkarmadı ama geçen gün başka arkadaşa emanet werdim aracı beni aradığında çalışmadığını söyledi aracın yine ışık falanmı aştığını sordum hatırlamadığını söyledi ama herşey normaldi farlar falan yanmıordu neyseki arabayı wurdurunca çalıştı araç teslim edip döndüm ben aracı fakat bundan sonra aracı ilk çalıştırdığımda akü bitik gibi çalışmıyor o ara gaza basarsam çalışıyor gaz wermeden çalışmıyor aküye baktım rengi hala yeşil acaba aküdenmi yoksa marş motoruylamı alakası war&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2015 10:48:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40032&amp;PID=549089&amp;title=yeni-bir-ariza-gazla-veremden-calismiyor#549089</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>
